LCLT - dodatkowe oświetlenie LED do bagażnika (plug & play)
  • macherstudio
    • 2378
    • Mitshibishi
    Czym jest LCLT: koniec z poszukiwaniem po omacku zakupów w bagażniku, czy narzędzi. LCLT jest idealnym rozwiązaniem problemów związanych z niedostatecznym oświetleniem bagażnika. Oświetlenie wykonane w technologii LED SMD 5050.
    Specyfikacja:
    Diody LED: SMD 5050
    Barwa światła: 6000K
    Moc: 12W LED
    Długość listwy: 92 cm
    Długość wiązki: 100 cm
    Listwa w kolorze srebrnym
    Zastosowanie:
    Wszystkie modele których lampki w bagażniku podłączone są przy użyciu oryginalnej wtyczki o numerze części: OEM 893 971 632
    Lampka pasuje do:
    - Skoda Octavia OII (sedan/kombi)
    - Skoda Octavia OII FL (sedan/kombi)
    - Skoda Octavia O3 (sedan/kombi)
    - Skoda Rapid (sedan)
    - nowość pasuje także do Skoda SuperB I FL
    Podłączenie: LCLT pomyślany został w taki sposób, aby jego podłączenie było proste i przede wszystkim nie ingerowało w instalację samochodu. LCLT podłączany jest z wykorzystaniem oryginalnych elementów (kostek połączeniowych). Podłączając LCLT nie tracisz funkcjonalności tj. lampki boczne w bagażniku nadal będą świecić. Wszystkie elementy montażowe idealnie chowają się pod poszyciem komory bagażnika. Co istotne, lampa mocowana według uznania np. do pokrywy bagażnika posiada "szybkozłączkę" dzięki czemu w łatwy sposób istnieje możliwość jej wypięcia i następnie wymontowania półki bagażnika.
    Można zamówić dopisując się do listy:
    Cena: 89,00 zł
    Wysyłka: 18,00 zł
    Aukcja allegro.pl
    Instrukcja montażu - krok po kroku
    Kup teraz na allegro.pl za 89,00 zł - LCLT - dodatkowe oświetlenie bagażnika LED Skoda (6747651444). Allegro.pl - Radość zakupów i 100% bezpieczeństwa dla każdej transakcji!
    Ostatnio edytowany przez macherstudio; 3023.
    www.prostetorodo.pl
  • macherstudio
    • 2378
    • Mitshibishi
    Prosty i szybki montaż bez ingerencji w instalację elektryczną.
    Masz pytania dzwoń do mnie: 605 843 833
    www.prostetorodo.pl
    • macherstudio
      • 2378
      • Mitshibishi
      Aukcja allegro.pl
      www.prostetorodo.pl
      • sasiad69
        • 32
        Cześć. Robiłeś już cos takiego do Octavii I FL?
        • macherstudio
          • 2378
          • Mitshibishi
          Mam taki zestaw dla OI / OIFL sedan / liftback
          Zapraszam: http://allegro.pl/lclt-dodatkowe-osw...754427883.html
          www.prostetorodo.pl
          • sasiad69
            • 32
            Cześć. Polecam wszystkim - montaż banalny a efekt...zobaczcie sami. Pozdrowionka
            • dawcio
              • 3431
              • CHZD 1.0 TSI 115 KM
              Zamieszczone przez macherstudio Zobacz wpis
              czy ktoś wie czy podejdzie do O3FL?
              Dawid
              • andrus
                • 191
                Pisz do Dominik Spałek.
                • dawcio
                  • 3431
                  Zamieszczone przez andrus Zobacz wpis
                  wiem wiem,ale on nie wie jak jest wtyczka w O3FL,a ja też ''jeszcze'' nie wiem
                  Dawid
                    • 6654
                    Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
                    Widziałeś mój "patent" za 10 zł?
                    • dawcio
                      • 3431
                      nie pokaż
                      Dawid
                        • 6654
                        Nie chcę tu koledze robić kryptoreklamy ale wygląda to tak
                        • DJ MŁODY
                          • 5975
                          można też 2 świeczki zapalić będzie jeszcze taniej niż 10 zł
                          wszystko zależy co się chce mieć i jaką estetykę w aucie
                          pozdrawiam Adam
                          Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                          Spontany Katowickie
                          • andrus
                            • 191
                            @dawcio.. idziesz do salonu wyciągasz z bagażnika lampkę, robisz zdjęcie kostki i masz
                              • 6654
                              Zamieszczone przez DJ MŁODY Zobacz wpis
                              A co ma estetyka do listwy w bagażniku, która jest pod deską i jej nawet nie widać?
                              Do tego ta estetyka jest tak "praktyczna", że wyjmując deskę trzeba odpiąć kostkę i po tym zabiegu oświetlenia praktycznie brak bo przecież kostka idzie z lampki, która świeci byle jak ale świeci.
                              To tak jakby ktoś chciał mieć estetyczną obudowę akumulatora pod maską .... Po co?
                              Albo zabrać ze sobą czołówkę i świeć w bagażnik
                              • bojlas
                                • 129
                                • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...liftback/page7
                                Co za patent bo nie rozumiem?
                                Skoda Octavia II Kombi: Ambiente 2.0 TDI 140KM
                                  • 6654
                                  bojlas czego nie rozumiesz?
                                  • 2.0-16v Michał
                                    • 4038
                                    I wiadomo jak z wtyczka w OIII jest taka sama jak OII?
                                    przedstawiam smerfetke
                                    • b.kamola
                                      • 10
                                      Ja zrobiłem w zimie dodatkowe oświetlenie bagażnika z 2x pasek ledowy (ok. 25cm) chyba 14zł za szt. + 3m kabla i wpiąłem się pod kable lampki bagażnika. Wieczorem/w nocy jest bardzo dobrze, choć proponowane tu rozwiązanie wydaje się, że daje więcej światła niż u mnie. Dla mnie minusem w takim montażu jest konieczność wypinania listwy, kiedy potrzebuję wyjąć półkę. Dlatego zdecydowałem się na montaż na bocznych plastikach (choć dziś wybrałbym dłuższe i mocniejsze ledy).
                                      • dawcio
                                        • 3431
                                        Zamieszczone przez 2.0-16v Michał Zobacz wpis
                                        Michał w O3 wsadz ledy i będzie
                                        Dawid
                                        • DJ MŁODY
                                          • 5975
                                          Michał jak chcesz mam cale zestawy LED
                                          pozdrawiam Adam
                                          Spontany Katowickie
                                          • 2.0-16v Michał
                                            • 4038
                                            Dawcio mam listwę z kabelkiem z OII i dlatego pytam bo chciałbym ja wykorzystać.
                                            • koleś
                                              • 2859
                                              • Fabia combi (6Y5)
                                              Michał, jakakolwiek by ona nie była to jak przyjedziesz do mnie to Ci to podłączę.
                                              • 2.0-16v Michał
                                                • 4038
                                                Spoko, jak odbiorę szkodnika to podjade do Ciebie Piotrek.
                                                • Hector Le Mans
                                                  • 37
                                                  • CHPB 1.4 TSI 150 KM
                                                  Dla mnie to rozwiązanie odpada bo za każdym razem gdy wyciągam roletę musiałbym odpinać listwę
                                                  Czy ktoś ma sprawdzony patent na mocniejsze oświetlenie w fabrycznym miejscu montażu?
                                                  Nie znam się na elektryce, napięciach, oporach etc i nie wiem czy jakieś rozwiązania z neta nie posypią mi elektryki w całym aucie.
                                                  Ostatnio edytowany przez Hector Le Mans; 40272.
