Płyn chłodniczy wymiana. Czy można mieszać z starym?
  • Płyn chłodniczy wymiana. Czy można mieszać z starym?
    Planuje wymienić płyn chłodniczy.
    Z tego co pamiętam to 3 lub 4 lata temu mechanik wymienił mi płyn na różowy firmy plack.
    Ostatnio podczas zakupów zwróciłem uwagę na płyn koloru niebieskiego firmy borygo start.
    Czy oba płyny można mieszać? z tym który pozostał w układzie? Czyli z mieszanką oryginalnego firmy febi oraz plaka?
    Bo z tego co przeczytałem, to nie da się w 100% wymienić płynu na nowy, bo trochę zostaje go w układzie oraz pompie wody.
    Ile płynu objętościowo zleci po okręceniu kraniku u dołu chłodnicy?
    Więcej niż 5 litrów?
    Czy 5 litrowy płyn wystarczy żeby uzupełnić braki po spuszczeniu poprzez kran z chłodnicy?
    Robię to pierwszy raz.
    Chętnie przeczytam wasze sugestie oraz na co zwracać uwagę podczas wymiany.
    Nie pić, albo przynajmniej rozcieńczać 50/50 z wodą.
    Ostatnio edytowany przez MQ1977; 36345.
    • #3
      Płyn stary trzeba zlać i najlepiej jakimś preparatem przepłukać układ i dopiero zalać świeżym płynem. Po takim przepłukaniu nie powinno być problemu jeżeli wleje się nawet płyn innej barwy, bo ogólnie jak zmiesza się czerwony z niebieskim to wychodzi takie brązowe badziewie...
      • #4
        nie wolno mieszać różowego z niebieskim/zielonym
        trzeba porządnie spuścić, sprężonym powietrzem dmuchnąć w zbiorniczek
        potem przepłukac wodą destylowaną lub rozcieńczonym mocno płynem G13
        no i zalać klasycznie różowym G13 Febi koncentratem w stosunku 1:1 z destylatem wody
        około 4,5 litrów wchodzi
        POWRÓT NA GÓRĘ
