Zapraszam wszystkich forumowiczów na zakupy w moim sklepie Zmienolej.pl - najlepsze oleje i filtry przez cały wekend, dzisiaj BLACK FRIDAY ! a do poniedziałku CYBER MONDAY !
Najlepsze oleje MILLERS, AMSOIL, LM, FUCHS, filtry MANN !!
http://www.zmienolej.pl/
WItam,
W naszej ofercie pojawił się unikalny dodatek do olejów Panther P52 GRAFEN
Błąd 404
Grafen okazał się być strzałem w dziesiątkę a ściślej mówiąc pewna jego szczególna odmiana i jej pochodne. Nowy kompozyt w sposób nadzwyczajny wpisał się w koncepcję molekularnych aktywatorów uruchamiających szereg zjawisk w mechanizmach smarowanych olejami.
Ze względu na swoje wyjątkowe i specyficzne właściwości w tym szczególnie wyjątkową przewodność elektryczną i nadzwyczajna twardość, okazały się być kluczowymi cechami dla nowej formuły regeneratora.
Ogólnie rzecz biorąc to unikalna technologia zastosowana w Panther P52 GRAFEN przeznaczona jest do regeneracji, zabezpieczenia i zmniejszenia sił tarcia w mechanizmach smarowanych olejem.
Regeneracja przy użyciu Panther P52 GRAFEN polega na przywróceniu nominalnych rozmiarów i właściwej geometrii współpracujących powierzchni w mechanizmach, w których występuje tarcie, poprzez narostowe tworzenie warstwy ceramiczno-metalowej i grafenowej, zabezpieczającej powierzchnie trących się detali.
Zasadnicze parametry warstwy ceramiczno-metalowej powstałej po obróbce:
● Współczynnik tarcia kinematycznego: 0,015 – tj. 10-cio krotnie mniejszy niż w przypadku urządzeń smarowanych tylko olejem lub smarem. (Współczynnik tarcia pary trącej stal po stali w oleju wynosi 0,15).
● Mikrotwardość – 4000-4500 MPa (400 – 450 kg/mm2) (dla porównania mikro- twardość stali wynosi przeciętnie 600 MPa (60 kg/mm2)
● Wytrzymałość na ściskanie: 2500 MPa (250 kg/mm2);
● Wysoka odporność obrobionej preparatem PANTHER P52 powierzchni na korozję agresywnymi substancjami chemicznymi.
Jest to jeden z najlepszych środków tego typu na rynku światowym.
Gość
Już temat można nie aktualny nie zajmujemy się Grafenem polityka firmy jest nie do przyjęcia kompletnie.
Polecam za to doskonały produkt certyfikowany przez TUV Protec Nano
Błąd 404
Czym się ten dodatek do oleju charakteryzuje to przede wszystkim:
- Natychmiast wycisza silnik bardzo wyraźnie
- Bardzo mocno redukuje zużycie paliwa (można to zaobserwować poprzez włączenie silnika na biegu jałowym jak jest gorący sprawdzić przed i po
- Jako jeden z niewielu środków najbardziej minimalizuje pobór oleju a w nowszych jednostkach czy to Hondach czy dajmy na to poularnych TSI TFSI czy dieslach z VW redukuje te pobory do zera.
Jest to bardzo dobra mam nadzieję informacja dla wszystkich posiadaczy jednostek VW w których zauważa się jakiś pobór oleju silnikowego
