RNS 510 - pomoc w konfiguracji
  • RNS 510 - pomoc w konfiguracji
    Hej,
    jestem nowym użytkownikiem octavi II fl gdzie na pokładzie jest RNS 510.
    T30 035 680E, HW:H72, SW:4120.
    Postanowiłem wgrać najnowszą mapę 8515.
    Mapę wgrywałem poprzez kartę SD i DVD zrobionych programem maps-tool 2.0.2
    Aktualizacja się nie udała i wyskoczył napis "insert SWL-CD".
    Następnie wgrałem soft 4120A radio ożyło natomiast nie jestem w stanie wgrać mapy na HDD z obrazu płyty CD RW+
    Z nawigacji mogę korzystać jedynie gdy płyta DVD jest włożona
    Dodatkowo w MAXI DOT zagubiły się dwie funkcje tj. Nawigacja i Media.
    Nie posiadam kabla VAG.
    Pytanie jak mogę wgrać mapy na HDD oraz przywrócić pełną funkcjonalność MAXI DOT.?
    Ostatnio edytowany przez Kwasu01; [ARG:4 UNDEFINED].
    CD RW? Mapa powinna być na DVD DL . do tej mapki SW 52... poszukaj w temacie o mapach
    • #3
      oczywiście DVD+R DL 8.5 GB
      • #4
        Zmień SW na wyższy i próbuj wtedy
        • #5
          Ale jaki 5xxx czy 6xxx? może jakiś pewniak?
          • #6
            5238 by josi
            • #7
              jest wątek od tego
              ->O2FL DSG Elegance+
              ->była O2 BKC+ARL 4x4 6 lat i O1 ASV 7 lat
              • #8
                Panowie udało się wgrałem 5238 by josi oraz skopiowałem na HDD v15. mapę ściągnąłem z RNS 510-810 Europe West V15.
                Mapa na dysku.
                Dzięki patryk23 za pomoc.
                Natomiast w MAX DOT nie pojawiły funkcje Nawigacja i Media co z tym można zrobić?
                • #9
                  Spróbuj zresetować maxi do ustawień fabrycznych lub odepnij fizycznie radio od auta i podepnij po wygaszeniu auta. ( 15 min po zamknieciu).
                  • #10
                    Taka mała prośba do modera by przeniósł/scalil wazne posty z tematem o mapkach .
                    • #11
                      Media i Nawigacja w Maxi Dot nie pojawiły się pomimo zabiegów opisanych powyżej przez kolegę patryk23 dodatkowo odłączyłem akumulator na 30 min - dalej lipa.
                      Są jakieś inne sposoby aby media i nawigacja wróciły pomiędzy liczniki?
                      • #12
                        Kwasu01 Kodowanie radia moze poszlo na spacer ... Do sprawdzenia Vcdsem czy komunikacja z zegarami BAP jest zaznaczona.
                        • #13
                          Kwasu01 uzupełnij profil byśmy wiedzieli skąd jesteś. Podjedziesz na spota i ktoś życzliwy zawsze podepnie auto pod kompa.
                          Jest Szara Elegantka II FL 2,0 CFHF "12 177,4 KM 450,9 Nm
                          Była Škoda Octavia II 2,0 TDi Elegance ''06 169,1KM 394,2Nm
                          Spalanie - Motostat.plSpoty Śląskie (Katowice i okolice)
