Mały modzik Bolero / Swing
  • Mały modzik Bolero / Swing
    :shock: :shock: :shock: to teraz następnym celem jest pewnie przekroczenie granicy 400 :diabelski_usmiech
    Skoda Octavia Kombi 1.9TDi manual '98
    Mercedes W201 190D '92 automatic
    Mercedes W124 300D '93 automatic
    Mam nadzieje, że już tego nie było...
    Dziś przez przypadek ( szukałem czego innego ) sprawdziłem fabryczne kodowanie Bolero w Superbie II i okazuje się, że różni się od mojego Bolero w OIIFL.
    Nie mam w VAG-u etykiet do długiego kodowania przy tym radiu ( może koledzy z VCDS 11 coś podpowiedzą ), ale wiadomo było, że w którymś bajcie istnieje możliwość wyboru auta w jakim zainstalowane jest radio. Ma to związek z charakterystyką akustyczną wnętrza danego auta i poprzez zmianę charakterystyki DSP w radiu w jakiś tam stopniu optymalizuje się dźwięk systemu audio.
    U mnie w OIIFL Elegance kodowanie jest takie:
    0D0004000001
    a w SII Elegance
    090004000004.
    Jak ktoś ma VCDS-a i Bolero to niech wsiądzie do auta, odpali radio i zmieni tą ostatnią 1 na 4. Moim zdaniem dźwięk po tej zmianie jest o klasę lepszy. O ile pamiętam to można jeszcze zmienić na 0 ( wydaje mi się, że jest to wtedy charakterystyka bez korekcji ) i 3 ( coś podobnego do 4, na pewno lepiej niż na 1 ).
    A w kwestii formalnej zmiana nie wpływa praktycznie na ilość basu, głównie na środek pasma ( jak wraca się z 4 <SII> na 1<OIIFL> to ma się wrażenie, że dźwięk wydobywa się przez jakiś tunel/rurę - jest taki garkowaty ) i delikatnie na górę. Wydaje mi się także, że na 4 dostajemy też więcej "przestrzeni" tak, jakby poza barwą, DSP działało też w kwestii poszerzenia bazy stereo ( ale to może tylko wrażenie, bo miałem raptem kilka minut na odsłuch i eksperymenty ).
    W każdym razie panowie kompy w dłoń :!: i do auta a potem zdać relację czy słychać różnicę...
    • #3
      kowal 2002, 24h wcześniej i byśmy na spocie sprawdzili
      A różnica z tym D i 9 na początku nie ma wpływu?
      • #4
        Zamieszczone przez Mihau
        O ile pamiętam to chyba nie, ale warto sprawdzić ( spieszyłem się ). W SII nie było GSM II, ja u siebie mam, możliwe, że to jest ta różnica ( ktoś musiał by spojrzeć na labelsy w VCDS )...
        • #5
          dla mnie Bolero i tak nie brzmi jakoś specjalnie fatalnie , ale dziś wieczorem koniecznie muszę to sprawdzić, szczególnie, jak mówisz:
          • #6
            akurat nie mam Bolero, ale na Amundsenie, Swingu i Columbusie są te opcje o których pisze kowal, jest jeszcze tego trochę więcej...
            • #7
              Zamieszczone przez macluke
              dla mnie Bolero i tak nie brzmi jakoś specjalnie fatalnie ...
              Dla mnie też, wręcz przeciwnie, uważam że gra całkiem nieźle. Ale wsiadłem dziś do SII i żeby się nie nudzić odpaliłem Bolero i zdziwiłem się jak dobrze gra w ori instalacji ( bez żadnych zmian, wygłuszeń itp ). Możliwe, że ori głośniki w SII są lepsze niż w OIIFL, ale dodatkowo poklikałem trochę i wynik jak wyżej...
              • #8
                istotnie - jest taki parametr, można zmienić na wartość, którą podajesz (Superb). Jest różnica pomiędzy Octavia a Superb, ale - moim zdaniem - nie aż taka, że dźwięk wydobywa się przez jakiś tunel/rurę - jest taki garkowaty
                Natomiast istotnie - pomiędzy wartością Linear a Skoda czy Superb jest przepaść
                • #9
                  macluke, możliwe, że u mnie dodatkowo na różnicę w brzmieniu wpływa wymieniony system przedni ...
                  • #10
                    Zamieszczone przez kowal 2002
                    tak, na dźwięk różne rzeczy mogą miec wpływ Ale de gustibus...
                    Zauważyłem także inny parametr - Byte 4, u mnie ustawiony na 0 - Control Module Not or incorrectly coded.
                    Zmieniłem na 04 Treble Speaker Monitoring for front & rear speakers active - chwila ciszy w radiu i nie słyszę różnicy... Ciekawe co to jest.
                    • #11
                      To coś takiego jak diagnoza głośników.
                      • #12
                        Zamieszczone przez Enriquez
                        dzięki. Czyli generalnie można włączyć bez obaw
                        • #13
                          macluke, mam prośbę. Możesz wrzucić resztę screen-ów z pozostałych bajtów ( bo mój 9.04 nie ma wcale labeli do tego radia )?
                          BTW. I jeszcze jedna rzecz, która może wpływać na różnicę przy przełączaniu - ustawienia Treble - Midd - Bass. Ja mam odpowiednio +2, -1 +1...
                          • #14
                            siur, jutro wieczorem dam radę.
                            tak, to ma sens. Nie pamiętam, jak mam, ale zdaje sie, że mam ustawione większe podbicie. To sprawdzę jutro.
                            Przełączając się na tryb Suberb radio zaczęło grać nieco głośniej, coś jakby uruchomienie funkcji Loudness...
                            [ Dodano: Sro 12 Paź, 11 10:55 ]
                            proszę bardzo, oto screeny
                            • #15
                              średnio-tonowce w SII na pewno są większe 18cm , więc chociażby w zakresie niskich będzie lepiej
                              http://pmpauto.pl/kontakt/ - części samochodowe Nowy Dwór Maz.
                              http://kasztelania.cba.pl/
                              http://mazury.info.pl/czartery/janmor28-butkiewicz.html
                              http://mazury.info.pl/czartery/tango...utkiewicz.html
                              • #16
                                macluke, punkcik się należy!
                                • #17
                                  Sprawdziliśmy na Bolero u Mihau'a oraz na moim Stream - faktycznie różnica jest, ale wydaje mi się, że na Bolero słychać ją bardziej. Jednak nie jest to jakiś wielki skok w jakości - po prostu nieco inna korekcja na equalizerze dostosowana najpewniej do specyfiki budy danego modelu. Szału nie ma
                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=562238
                                  • #18
                                    Chłopaki czy moglibyscie mi wytłumaczyc łopatologicznie jak dostac sie dalej do tych funkcji które są na screenie w poscie macluke? Mam VCDS ale sie go cały czas uczę , przedtem miałem vag coma ale nie wnikałem az tak głeboko w program a teraz chciałbym jednak sie pobawic tym cudem i poprawic sobie dzwiek w aucie. Dostałem się tutaj i co dalej ? jak wejsc np do bitu 7 lub innych ?. Kilka rzeczy umiem sobie zrobic ale tego jeszcze nie ogarnołem.
                                    Raz na wozie , raz pod wozem ,raz w nawozie....
                                    • #19
                                      Marillo, kliknij w 3) wierszu na odpowiedni Bajt ( odpowiednie okienko ) a potem na dole zaznaczasz bity lub wybierasz z listy. Żeby zapisało zmiany w danym Bajcie to musisz kliknąć/przejść do dowolnego innego Bajtu a potem jak zamkniesz okienko LongCoding X to nowe kodowanie powinno się pojawić w dolnej tabelce VCDS-a. Jak się nie pojawia z jakiś powodów to przed zamknięciem LongCoding skopiuj sobie cały ciąg z 1) wiersza.
                                      • #20
                                        kowal 2002 może edytuj tytuł, ponieważ w SWING'u również to działa
                                        nie jestem audiofilem, ale różnicę słychać
                                        jeszcze raz wielkie dzięki za profi robotę :!:
                                        • #21
                                          Dzięki za poradę sprawdzone działa - dzwięk się faktycznie zmienia na taki bardziej przyjazny dla ucha.
                                          [ Dodano: Czw 20 Paź, 11 19:35 ]
                                          Panowie pomocy
                                          Bawiłem sie kodowanem mojego radia i wszystko było ok ustawiłem sobie dzwiek na superba sterownik kodowanie przyjoł i cieszyłem się z dzwięku, następnie wyszedłem z programu zamknołem auto i poszedłem do pracy. Jakież moje zdziwienie było jak wyszedłem z pracy odpaliłem auto a tu kompletna cisza ani radio ani płyta ani karta nie działa tzn nie słychac dzwieku nawet ze zrodła aux. Teraz pytanie co spie....m i o co kaman ?:evil: bo reset ustawien nc nie daje.
                                          Jakis bład zrobiłem tylko jaki ?
                                          Juz sobie poradziłem ,zakodowałem sound system którego po prostu nie mam, lecz to nic zakodowałem wszystko z powrotem jak trzeba i co? i nic dalej głosu nie ma. Szukałem po forum ale nic nie znalazłem wiec zrobiłem tzw twardy reset czyli wypiołem radio z zasilania na 5sek. po tym zabiegu wszystko wróciło do normy.
                                          • #22
                                            Witam, :wink: zmiana kodowania i poprawa dzwięku odczuwalna w radiu Swing x 4_głośniki. :kciukgora
                                            Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                                            • #23
                                              Podpinam się, bo sam mam Bolero w O2 Tour i chciałbym, aby miało funkcje jak Bolero w Superb. Gdzie w Zielonej Górze lub Poznaniu mogę liczyć na pomoc?
                                              Moja platynka!!
                                              • #24
                                                Zamieszczone przez GUAPA
                                                Tzn. których funkcji nie masz?
                                                : Beżowa Turbokrowa MORE Power :twisted:
                                                : Było 177KM/264Nm powered by Skoda Auto
                                                : Jest 218KM/309Nm powered by Rogalotti
                                                • #25
                                                  Loudness. Wyczytałem na Forum, że można zmienić kodowaniem na rodzaj auta (Superb, Octavia, Yeti...). Denerwuje mnie to, że Swing ma w standardzie Loudness (przez co ma lepszą jakość dźwięku), choć jest o klasę niższym sprzętem od Bolero (chyba- prawda?)
                                                  Moja platynka!!
