Mały modzik Bolero / Swing
  • #26
    Zamieszczone przez GUAPA
    Loudness. Wyczytałem na Forum, że można zmienić kodowaniem na rodzaj auta (Superb, Octavia, Yeti...). Denerwuje mnie to, że Swing ma w standardzie Loudness (przez co ma lepszą jakość dźwięku), choć jest o klasę niższym sprzętem od Bolero (chyba- prawda?)
    W Superbie też Bolero nie ma regulacji Loudness (co też mnie dziwi). To, o czym mowa powyżej, to parametr ustawiany przez kabelek i ma tylko te kilka ustawień odpowiadających różnym modelom. Może rzeczywiście ustawienie dla Superba daje w O2 lepszy efekt, niż to przeznaczone dla Octavii, ale regulacji Loudness na panelu radia dalej nie będziesz miał
    : Beżowa Turbokrowa MORE Power :twisted:
    : Było 177KM/264Nm powered by Skoda Auto
    : Jest 218KM/309Nm powered by Rogalotti
    • #27
      No to klops. Ale brzmienie myśle, że po zmianie na SuperB będzie lepsze. Tak na forum piszą ...
      Moja platynka!!
      • #28
        Witam, ja również nie miałem w swoim vcds labeli do swinga, abs. To pomogło wgrać pliki ze stronki od kolegi 1 6D VCDS - lusob - Chomikuj.pl do katalogu User w Labels i wszystko jest kodowanie długie wyświetla do radia i również do abs. Podziękowanie za dobrą robotę dla kolegi 1 6D
        [ Dodano: Sro 09 Sty, 13 18:09 ]
        Różnica w dźwięku jest słyszalna miedzy ustawieniem oc 1z a superb. Ja ma ustawione na superb.
        • #29
          Moi Drodzy dajcie sobie z tym spokój, W S2 ori dźwięk jest do d. tak samo jak w O2 (nawet Czesi specialnie umieścili głośniki w kierunku dupy)
          A podbijanie jakiś tam tonów i wszelkie loudnesy... do niczego to nie prowadzi. Na pierwszy rzut ucha zawsze wydaje się lepiej to co ma więcej (sopranów, basów - nieważne) Potem to męczy. Ale znam takich co zawsze i wszędzie mają +10 +10 i w/g nich jest cool.
          • #30
            Zamieszczone przez JOY
            Jeśli według kogoś jest cool, to dlaczego ma tak nie robić? Każdy słucha swojego radia i mu odpowiada albo nie, a jak coś zmieni, to słyszy że jest lepiej albo nie słyszy. A kto inny usłyszy dokładnie odwrotnie. I jeszcze jedno - każdy parametr, to nie tylko możliwość ustawienia, żeby czegoś było więcej, tylko czasem wręcz przeciwnie. Mnie np. długo zajęło ustawienie sobie wszystkich tonów, żeby dobrze wszystko słyszeć i właśnie żeby mnie nie męczyło. I już nie męczy. I raczej był to problem tego, co wyciszyć, nie co podbić.
            Ktoś inny mógłby wsiąść do mnie i stwierdzić, że się słuchać nie da - ale co z tego, jeżeli ja jestem zadowolony? Jeśli kogoś innego męczy to co ma, no to rzeczywiście, może powinien dać sobie spokój i zmienić w ogóle sprzęt. Tyle że to kosztuje, a przestawienie cyferki w VCDS nie. Więc tu nie chodzi o to, czy po zmianie już będzie super, tylko czy lepiej niż było. A jak jest szansa, że będzie lepiej - nieważne, czy już idealnie, czy tylko po prostu lepiej - to bezdyskusyjnie warto spróbować.
            • #31
              Witam tez od niedawna jestem posiadaczem bolero i jestem troche rozczarowany jakością dzwieku.Może jest ktoś w pobliżu pomógł by w ustawieniach w radyjku o których mowa.
              • #32
                Ja mam takie jak w załączniku - dają umiarkowany bas (bez jakiegoś szczególnego podbicia, ale słyszalny do naprawdę niskich częstotliwości) i wyraźny sopran - tu już trzeba by samemu stwierdzić, czy nie jest go za dużo. No i sporo środka, w przeciwieństwie do ustawień przeznaczonych do kawałków typu "um-c, um-c..." 8) . Tyle że ja mam wygłuszone wszystkie drzwi, a to daje kolosalną różnicę.
                • #33
                  Witam kolegów, widzę że prawie od 2 lat nic nie modzicie przy swoich radiach. Posiadam Bolero.
                  Nic nie wyczytałem tu o ukrytym menu, a da się go aktywować przez VCDS'a przy okazji też driving school ale tego jeszcze nie udało mi się ogarnąć (ponoć trzeba w gateway zaznaczyć opcję 3D).
                  Po wejściu w ukryte menu jest opcja podbicia basu (u mnie była już aktywna) a poza tym kilka opcji resetu, reszta to same dane.
                  Działa w tym radiu opcja TIM? Nie mogę tego też rozgryźć.
                  Przy odblokowaniu menu ukrytego ( tj. chanel 50 ustawiamy wartość 1 ) zauważyłem że jest jeszcze kilka kanałów z wartościami 0. Czy ktoś bawił się tym i co można nimi aktywować ?
                  Kubala
                  było 139 KM i 310 Nm
                  jest 105 KM i 240 Nm (i jest dobrze)
                  • #34
                    Zamieszczone przez kubala Zobacz posta
                    A możesz coś więcej napisać? Jakie będzie kodowanie w VCDSie?
                    Maciej
                    Maciej 'Gawronik' Gawroński
                    [center:5414c7789e]Cappucino Octavia IIFL Combi 2010r. 2.0 TDI CFHC - moja ci ona
                    Silver Fabia IIFL Hathback 2011r. 1.6 TDI CAYB - żony
                    [/center:5414c7789e]
                    • #35
                      Proszę mnie oświecić, bo niedawno kupiłem OIII 2016r. CZDA i jeszcze nie ogarnia wszystkiego - po naciśnięciu ikony SMARTLINK w menu Bolero dostaję komunikat o konieczności odblokowania/aktywacji tej opcji u dealera. Czy to usługa płatna ASO? Czy można to zrobić poza ASO?
                      Czy jest jakiś sposób, aby wyświetlić obraz ze smartfona na ekranie Bolero (szczególnie navi, np. Automapa) bez aktywowania Smartlink?
