RNS510 - sw5274_c6_josi
  • Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie navi COLUMBUS. Siedzi w Superb rok 2011 z ori PL językiem. Posiadam coś takiego:
    Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 3T0 035 680 C HW: 3T0 035 680 C
    Component: RNS-MID H60 3984
    Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7L6296140
    Coding: 04000402000400810000
    Shop #: WSC 33361 790 00999
    VCID: 306FF64B63D6889E243-8065
    1. Pierwszy problem to taki, że nie mogę zmienić w menu na żaden inny język. Objawia się to tak, że wybieram np Polski, wyskakuje komunikat, że dane są ładowane i tak sobie zostaje... Nawet po godzinie nic się nie dzieje.
    2. Problem 2 to taki, że nie mam dźwięku w głośnikach ! Podczas testu VCDS każdy głośnik się odzywa a przez radio zero.
    3. Jaki najnowszy soft ( najlepiej oryginalny) mogę wgrać do tego urządzenia ?
    Dzięki za wszelkie informacje !
    • Panowie jak sprawdzić którą wersje "c" posiadam w radiu?
      Jedyne informacje jakie mam o radiu to 3t0035680e oraz hw version h64, sw version 4024.
      Radio jest z 2012 roku.
      Myślicie, że mogę zaryzykować z 5274?
      Dzięki za odpowiedź
      Skoda Octavia II FL Elegance 2012
      • JachuV6, Też mam takie radio i możesz zainstalować ten soft...
        • Koledzy, czy jak odłączę akumulator ze swojego auta, to po jego podłączeniu musze wpisać kod PIN radia RNS510? Czy bez VCDS da się odczytać numer seryjny i/lub kod radia?
          • Zamieszczone przez Agamek12 Zobacz posta
            Przy Columbusie nie trzeba. Odpinany miałem 3 dni temu na noc i wszystko działa
            Mój szatan
            Paweł
            • Zamieszczone przez Ciekavy Zobacz posta
              Columbus to skodowska nazwa na RNS510 i to jest to samo radio?
              • Tak
                Mój szatan
                Paweł
                • witam,
                  pytanie takie czy komus Was przydazyla sie sytuacja z radiem Columbus,zeby przestalo dzialac same radio stacje.HDD czy nawet CD..
                  lista stacji czy tez utworow wszystko jest pokazane,dotyk dziala, plyte CD radio laduje wysuwa ale brak reakcji,,dzwieku..?
                  • Sprawdź podłączenie kostki może coś się odpieło
                    Mój szatan
                    Paweł
                      juz gra,na drugi dzien wszystko zaczelo dzialac,ale zauwazylem cos dziwnego.radio potrafi samo wysunac CD
                      • Mrozy są... columbus wariuje... norma
                        przejdzie z wiosną
                        Maciek
                        terminarz trójmiejskich spotów klubowych
                        Zapraszamy....
                        • Zamieszczone przez klarus Zobacz posta
                          Nie zauważyłem u siebie niczego dziwnego
                          Mój szatan
                          Paweł
                          • Mi wariował przez jeden dzień dokładnie tak jak koledze szamoT1984 , a na drugi dzień sam się naprawił i od miesiąca spokój. Rozmawiałem o tym z kolegą marbab , który o columbusach wie wszystko, albo prawie wszystko i stwierdził, że one potrafią raz na jakiś czas tak powariować i postraszyć, ale nic się złego nie dzieje... Już nawet chciałem na jakiś czas odłączyć akumulator, bo to ponoć pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić w takich przypadkach, ale mu przeszło. Swing mi kiedyś też tak zwariował i po odłączeniu aku mu przeszło.
                            Maciek
                            Zapraszamy....
                            • klarus dobrze gada, vodki mu nalac
                              Marek
                              • Panowie czy moze ktos podeslac plytke z mapami? Przy moim trybie zycia bez placenia za konto premium zciagniecie calosci 24 plikow zajmie mi miesiac.
                                • Tutaj masz temat z mapami. Jesli linki siadly szukaj na gpsunderground.
                                  Marek
                                  • Cześć.
                                    Jeszcze kilka dni temu miałem taką wersje softu i map:
                                    Delivery part number 3T0035680Q
                                    HW-Version H21
                                    SW-Version 6270
                                    Active map coverage West Europe
                                    Active map supplier Navteq
                                    Map version HDD 8477
                                    W menu Media->Pojemność HDD mam:
                                    Pojemność 18,14GB
                                    Wolne 18,14GB
                                    Zajęte 0,00
                                    Dane z ukrytego menu:
                                    Remaining Size: 19 477 209 088 (czyli jakieś 19,5GB)
                                    HDD Read Size: 30 016 659 456 (czyli jakieś 30GB)
                                    Volume size: 19 478 347 776 (czyli jakieś 19,5GB)
                                    Ściągnąłem mapy w V16, po kilku próbach aktualizacji zauważyłem, że proces aktualizacji map po dojściu do około 75% restartuje się do zera.
                                    Z informacji jakie uzyskałem na innym forum, wyszło, że powinienem zmienić soft, na starszy 5238A (bo prawdopodobnie jest za mała partycja na mapy).
                                    Ściągnałem soft RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode-60-35-5-NO_GATEWAY.iso
                                    Przy próbie donwgrade'u z 6270 do RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode-60-35-5-NO_GATEWAY.iso
                                    Najpierw dostałem Software Donwgrade Error (010304)
                                    Target loaded with Media Version - 5754901
                                    Insert Media Version - 5754901
                                    i poprosił o restart poprzez Setup+Mic+Eject.
                                    Po tym restarcie, wystąpił Software Loading Error (010306)
                                    Nigdzie nie zauważyłem opcji "downgrade" - ale potem w ukrytym menu znalzłem i zezwoliłem na downgrade,
                                    jednak zakończyło się wszystko błędem (010303)
                                    Po czym znowu restart Setup+mic+eject.
                                    Potem kolejny cykl i znowu error (010306)...
                                    Jak na razie po akcji aktualizacji map i downgrade'u softu jestem w plecy o mapy - teraz nie mam żadnych...
                                    Co zrobić z tym fantem? Co robię nie tak?
                                    • Problem softu się rozwiązał, wyszło, że mam wersję C14 z dyskiem SSD, więc soft RNS510-6276-Update-VIM Tm_60_35_5 wszedł bez problemu, ale mapy nadal w tym samym momencie zaczynają proces od nowa...
                                      • też tak mam (pomimo czyszczenie napędu), że w okolicy 75% zaczyna ładować mi od zera i to nie jest problem softu czy dysku
                                        zauważ, że na płycie DVD-DL 8,5GB jest nagrane 6GB, więc na pierwszej warstwie jest około nagrane około 4,5GB i to czyta
                                        ale jak chce przejść na drugą/niższą warstwę to zaczynają się problemy z czytaniem i moim zdaniem jest to wina napędu
                                        jedzie właśnie do mnie klarus, u którego po czyszczeniu wlazła mapa od strzała, więc zamienimy jego napęd do mnie i zobaczymy za chwilę...
                                        ->O2FL DSG Elegance+
                                        ->była O2 BKC+ARL 4x4 6 lat i O1 ASV 7 lat
                                        • no i miodzio mapka wgrana, ale dziwne rzeczy i tak sie dzieją z tymi napędami.
                                          mój czyta płyty dvd cd mptrójki video i wszystko elegancko się wyświetla nawet na porysowanych, a mapy nie doczytuje do końća
                                          klarusa napęd nie czyta wszystkich płyt, wyrzuca z błędami, za którymś razem odczytuje, ale płytę z mapą łyka od ręki
                                          dziwne to wszystko
                                          • Wracając do mojego problemu z mapami, to go rozwiązałem, przy pomocy dwóch płyt - gdy jedną radio już wypluwało z komunikatem, żeby włożyć płytę z nawigacją, wrzuciłem drugą płytę i w końcu doszło wszystko do końca i zakończyło się komunikatem o sukcesie :-)
                                            Ale pewnie tak jak wszyscy radzą jest to wina lasera i jak będę miał latem czas, to go wyczyszczę.
