RNS510 - mapy
  • To, żeby jeździć z płytą to ja wiem. Płyta siedzi już 2 tygodnie w napędzie. Z poprzednimi od V11 do V14 nie było problemów, dopiero teraz się zaczęły. gradek masz sprawdzone mapy do ściągnięcia? Może to kwestia kijowego ISO. Napisałem PW.
    GARAŻ
    • cianek poszło PW.
      Jaki masz soft wgrany?
      Jest Szara Elegantka II FL 2,0 CFHF "12 177,4 KM 450,9 Nm
      Była Škoda Octavia II 2,0 TDi Elegance ''06 169,1KM 394,2Nm
      Spalanie - Motostat.plSpoty Śląskie (Katowice i okolice)
      • Na 5238 nie szło na 5274 też nie idzie. Laser działa, bo inne płyty jak i tą czyta bez problemu. Problem jest taki, że jej nie kopiuje na HDD a navi chodzi cały czas z DVD. Jak mam podgląd to nie problem, bo po otwarciu samochodu z kluczyka napęd wczytuje najbliższą okolicę. Problem zaczyna się w momencie próby wyszukania celu, z płyty trwa to na tyle długo, że w zasadzie jest to niemożliwe. Do tego nie włączę muzyki, bo napęd zajęty. Spróbuję mapy od Ciebie.
        GARAŻ
        • cianek spróbuj z karty. Musisz tylko pamiętać, że wgrywamy na postoju i bez zapłonu.
          • Panowie czy pojawiła się nowa mapa EAST do RNS???? Jakieś źródełko??
            • Witam.
              mi się wczoraj udało załadować soft 5238 oraz mapy V14- West Europe 8477 ( jest polska)
              Wcześniej miałem soft 2764 oraz mapy 6835( nie wiem która to wersja V)
              mam tylko problem z MFD- nie mam w menu języka polskie- ktoś wie jak to zmienić/wgrać?
              VCDS Lublin: odczyt, kasowanie błędów, kodowania , adaptacje.
              VW RNS 510 & Skoda Columbus aktualizacja software i map.
              https://pl-pl.facebook.com/vcdslublin/
              • qavtan sądząc po silniku masz O2 przed FL.
                • gradek - i tu cię zaskoczę, to wersja po lifcie z tym silnikiem ale nie pochodzi w PL, dlatego nie chciałem mieć szwabskiego
                  Polecam instrukcje ze strony : Upgrading firmware and maps on VW RNS 510 SatNav | Notes from a Nerd
                  Dzięki niej krok po kroku wszystko poszło gładko bez żadnych errorów
                  Soft ten mam: 5238 by Josi da się w sieci znaleźć bez problemu jak i mapki V14 west europe
                  Skoro to się udało to będę walczył żeby MFD też spolonizować
                  • Z tego co pamiętam to spacewalker zajmuje się licznikami, a mapy do Columbusa to już jest V15 West Europe
                    • Zamieszczone przez gradek Zobacz posta
                      BMM były do 2010, więc jeśli licznik jest z okolic 2010, to coś tam można podziałać, uderz do spacewalkera j.w.
                      Ostatnio edytowany przez krzynol; [ARG:4 UNDEFINED].
                      ->O2FL DSG Elegance+
                      ->była O2 BKC+ARL 4x4 6 lat i O1 ASV 7 lat
                        i na tym sofcie 5238 pójdą te V15?
                        • Oczywiście, że pójdą. Zważaj jeszcze wg tego jaki masz HDD, żeby soft odpowiednio dzielił dysk na partycje. W przypadku HDD 30 GB najlepszy podział to: 60-35-5
                          • oki popatrzę , zastanawiam się jak sprawdzić czy mam tuner TV, z autoscana to wyjdzie?
                            • Powinien byc na liscie sterownikow. Wejdz tez w video i zobacz czy zakladka TV jest aktywna.
                              Marek
                              • Zamieszczone przez marbab Zobacz posta
                                na liście VCDS mam tylko nawigacja, radio, telefon ale poszukam video
                                • Koledzy Ponawiam pytanie. czy pojawiły się jakieś nowe mapy East do RNS??
                                  • maxpaynemm na gpsunderground ktos napisal "VW przestał wydawać nowe mapy dla Europy Wschodniej"
                                    Marek
                                      Słabo a w zachodniej nie ma Chorwacji
                                      • spoko, na V13 tez dojedziesz
                                        Marek
                                          siema
                                          mam zassaną te V15 ale jak przeglądałem pliki po wypakowaniu to mnie natknęło żeby zajrzeć w zawartość i w folderze speech nie ma polskiego ...
                                          Czyżby nie było lektora i nie będę miał map i lektora po polsku?
                                          Testował już ktoś ta mapę?
                                          • qavtan w V15 jest polski lektor.
                                            • Siema
                                              niestety V15 nie idą z SD, próbowałem Map tools 0.8 B jak i 2.0.2
                                              Czy z DVD DL ktoś ładował mapy?
                                              • qavtan niby każdy ostrzega, że instalując mapy z karty SD można uwalić radio, ale osobiście kilka razy instalowałem mapy zarówno z karty jak i z płyty i udawało się.
                                                Zawsze zaczynam od płyty. Jeśli nie daje rady instalacja z płyty (brudny laser) próbuję z karty.
                                                Ostatnio miałem przypadek, że nie chciało mi zainstalować z karty i zostawiłem kolesiowi płytę, żeby podczas jazdy mu się zainstalowała mapa i zakończone powodzeniem.
                                                Warunek oczywiście, że po włożeniu płyty po jakimś czasie gdy próbujemy ją wyciągnąć ukazuje nam się pasek postępu.
                                                • gradek ja instalowałem V14 na czysty soft z SD
                                                  ale już V15 po zrobieni oboma programami nie idzie żeby nadpisać na V14...ładuje się pasek map tool SD to HDD i się resetuje, i wraca do poprzedniej wersji( ponowie uruchomienie i działa wszystko co to wcześniej było)
                                                  Więc wypale płytkę DL i zobaczymy co z tego wyjdzie.
                                                  • qavtan czy dysk masz podzielony 60-35-5?
