Jaki olej do benzyniaka?
  • Zamieszczone przez pedros Zobacz posta
    to chyba nirunikniona tendencja do zmniejszania grubości filmu olejowego o obniżania HTHS...
    Tak, to juz taki trend, lecz nowoczesne konstrukcje dobrze sobie radza z takimi olejami, ale nie zapominajmy o pakiecie dodatkow. To wszystko musi wspolpracowac.
    • Życie zweryfikuje fantazję inżynierów ale jestem w stanie zgodzić się ze obniżanie lepkości to klucz
      • Dobry skubaniec ....
        taka myśl mnie naszła ze ten olej plus ar9100/9200 mix mogłoby zastąpić 504/507 ...
          Tak mają te 508/509...takie wymogi, że póki co, żeby osiągnąć założenia normy trzeba sięgnąć bardzo głęboko po najlepsze cukierki
          Zastanawiające jest to, że wg kart u niektórych firm noaki tych olejów są wysokie na poziomie 10 - 11, choć weryfikacji VOA jeszcze nie było w tym temacie, ale...może się coś zmieni
          Oleje już lane w aso, ale lekka panika u userów jest...no bo jak to...0w20....to woda przecież
          Nie wiem czy to znasz:
          Red Line 5w20, 20K miles, VW Golf 1.9L TDI ALH - Bob Is The Oil Guy
          Link
          zawsze możesz spróbować
          • 0W20i 5W20 to ja xxx czasu temu lałem zarówno do benzyniaka jak i 1,9 TDI - i to bez żadnych dodatków. Benzyniak do tej poru u ojca śmiga. Zero poboru oleju i żadnych wycieków.
            • Zamieszczone przez PAOLO ESCO Zobacz posta
              Królu złoty -my mówimy o przebiegach normalnych -Ty nawet 5kkm na jednym oleju nie wytrzymasz
              wracajac do poważnych spraw -bardziej kontekst wydajności pompy olejowej ma tutaj znaczenie bo hths można oszukać by nie było to szkodliwe
              - dobra baza z dużym udziałem PAO
              - dobrymi dodatkami AW EP
              - oczywiście sama konstrukcja silnika i materiałami utwardzonymi
              mnie do „wody” w silniku nie trzeba przekonywać ale nadal wzdrygam się na 0W20 a w kolejce już stoją 0W16 a nawet 0W8 ( piekło zamarza w hooy)
                Prekursor tak jakoś pomyślałem, ze się odezwiesz.
                pedros no właśnie pompa....ale z drugiej strony jak masz olej rozrzedzony paliwem przez brak wypalania dpf to jakie tam lepkości są...żadne...
                No to wrzucę jeszcze coś ciekawego odnośnie niskich lepkości w starych silnikach:
                Shell Helix Ultra Professional AV-L 0w-30 im SAAB 900 turbo 16 (B202L) - 10362km - 0w-30 - Ölanalysen und Ölanalytik für Motor und Getriebe
                • Zamieszczone przez cytrynowiec Zobacz posta
                  To ja dorzucę coś z mądrości pewnego producenta
                  Blog - Lepkość ma znaczenie (prof. dr Boris Zhmud – szef działu R & D BIZOL) BIZOL - Autoryzowany sklep internetowy
                  • Dr Pedros
                    Dlatego porównywanie lepkości w olejach HC mija się z celem gdyż w większości przypadków jest podnoszona sztucznie polimerem (chyba już o tym gdzieś pisałeś) i teraz ktoś dodaje jeszcze zagęszczacz oleju na własną rękę i ma qupę w silniku.
                    Dobry artykuł człowiek całe życie się uczy.
                    Olej (Eurol ) wymieniam co 7 kkm , dobry oryginalny olej HC nie jest zły.
                    • Zamieszczone przez Robert1 Zobacz posta
                      Dr Pedros
                      Dlatego ostatni jestem do oceniania oleju po VI (indeksie lepkości) bo mając sytuacje
                      olej oparty na PAO (4) + GTL może mieć VI ok 168
                      a tani GTL +HC może mieć VI = 180 ale osigniety droga na skróty czyli modyfikacja
                      ... i nie wykluczałbym oliw o węższej rozpiętości lepkościowej.
                      Natomiast nadal podkreślam częsta wymiana oleju zwalnia nas z absorpcji tematem olejowym i wcale nie trzeba doktoratu robić - wystarczy sobie upatrzyć przyzwoity olej i stosować prawidłowy interwał
                      Ostatnio edytowany przez pedros; [ARG:4 UNDEFINED].
                        Drogi kolego piszesz po raz n- ty o pompach oleju i ich wydajnosci i dostosowaniu motoru do danej lepkosci wiec wytlumacz mi prostemu człowiekowi jak to jest ze w 2016 roku norma 504.00 i oleje 5w30 a chwile pozniej 508.00 i 0w20 a pompa oleju ta sama- ba te motory te same i swietnie spisuja sie na 0w40 i 5w40 ?
                        • 0W-40 i 15W-40 to ten sam przepływ oleju na ciepło, trzeba mieć trochę wyobraźni roberto... a potem może pomyśleć ile oleju przepływa przy xW-40 a xW-20 przy tym samym ciśnieniu 3,5 bar max
                          Seria 188KM/270Nm na 95RON
                          • W kontekscie pomp oleju to nie jestem w stanie odpowiedzieć czy jest wydajność modulowana w jakikolwiek sposób ale istnieje korelacja ciśnienia z lepkością (i oczywiście również z temperaturą oleju).
                            To konstrukcja silnika musi być gotowa na zmienne ciśnienie oleju w tym znacznie obniżone.
                            cisnienie, które gasi kontrolkę to średnio 0,3 -0,4 bara i już przyczyn ciśnieniu (na biegu jałowym jest cyrkulacja oleju i jest powiedzmy dostateczne smarowanie).
                            Wraz z obrotami ciśnienie oleju wzrasta ale tutaj już niecka korelacji liniowej w funkcji przepływu oleju i tu :
                            dochodzimy do źródeł guseł i miejskich legend
                            ktorych brzmienie wyglada tak
                            - stare auta maja jeździć na grubym oleju -oczywiście mineralnym
                            -do sportowego stylu jazdy koniecznie gruby olej 10W60 najlepiej ....
                            chore
                            bo właśnie im wyższe obroty w silniku tym potrzebny jest przepływ oleju a nie samo ciśnienie bo załóżmy silnik BMW przy 5 K obrotach macisnienie
                            3,7 bar na oleju 5W30
                            4,4 na oleju 10W50
                            z tym ze 5W30 krąży kilkadziesiąt procent szybciej niedoprowadzajac do osadzania się depozytów a przede wszystkim odbierając genialnie ciepło z 6 cylindrów.
                            Cisnienie oleju jest krytyczne w systemach gdzie właśnie ciśnieniem regulujemy fazy rozrządu albo inne elementy osprzętu (napinacz łańcucha rozrządu).
                            reasumujac lepkość oleju machać zgodna z zaleceniem producenta z delikatnymi poprawkami na charskter jazdy i strefę klimatyczna.
                            • Zamieszczone przez Sebastian_M26 Zobacz posta
                              Założ manometr i zmierz bo nie mam tyle wyobraźni co Ty jak widac- moj pokazuje przy danych obrotach i podobnej temperaturze inne
                              • Zamieszczone przez rOBERTO795 Zobacz posta
                                Fajnie widać jak na żywca dolewa się motodoktora jak ciśnienie skacze...
                                podglad na ciśnienie ładnie pokazuje jakich lepkości powinno się używać
                                • Witam serdecznie Panowie!
                                  Pytanie mam do Was, co zalalibyście osobiście do 1.8 TFSI 170KM? Stosuję od początku 0W40 Penrite 10 Tenths + dodatki Archoila, ale obecnie zalałem Ravenola RUPa 5W40 z powodu braków Penrite u dilerów.
                                  I tak się zastanawiam, czy aby dobrze robię.. Hmm
                                  Olej zmieniam kilka razy w roku, co max 9 tyś kilometrów.
                                  Pozdrawiam serdecznie!
                                  • Zamieszczone przez fesch Zobacz posta
                                    Na papierze wyglada bardzo dobrze, wysokiej jakosci mieszanka olejow bazowych plus dodatki typu MoDTC-3 oraz Wolfram. Zeby sie przekonac jak sie sprawuje w tej jednosce napedowej warto zrobic badanie zuzytego oleju.
                                      Lejesz wszystko co najlepsze
                                      Penrite klasa sama w sobie .
                                      Ravenol - ogólnie bardzo dobry olej w swojej klasie .
                                      Archoil -dodatki bajka.
                                      Często wymieniasz olej - same plusy.
                                      • Cześć! Czyli rozwialiście wszystkie moje wątpliwości.
                                        Dziękuję bardzo za pomoc!
                                        • Mam Punto 2 2005 rok z silnikiem1.2 benzyna, przebieg 120kkm zalany olejem Specgold 5w40 z AR9100 na tym zestawie jest 10kkm przebiegu i jestem zadowolony silniczek pracuje jak szwajcarski zegarek,cichutko i płynnie.Po przejsciu z seleni 10w40 myślałem ,że będą jakieś wycieki a tu nic nawet przestał się pocić z uszczelki z dekla głowicy.A teraz do sedna,czy jest sens zalać go na zimę olejem 5w30,przebiegi dzienne to około 20km w jedną stronę dojazdu do pracy mojej żonki i jazda w większości po mieście częste odpalanie i gaszenie.Myślę ,że w zimie na 5w30 miałby trochę lżej.
                                          • Zamieszczone przez AndrzejK Zobacz posta
                                            Nie 5W30 ale 0W40 (może być też z AR9100).
                                            • Zamieszczone przez endryu Zobacz posta
                                              fakt nie wziąłem tej lepkości pod uwagę,może i tak spróbuje i na pewno z Ar9100
                                              • Gdzieś można znaleźć informacje o K2 5W-40?
                                                  Wg. mnie 0W40 to bardzo fajna lepkość, szczególnie do benzyn. Parametry na "samym dole i samej górze" lepsze od 5W30, w pozostałym zakresie bardzo zbliżone (to już od konkretnego oleju zależy) a w 0w40 jest z reguły lepsza baza (czasami dużo lepsza na PAO). Gold 0W40 jest naprawdę bardzo dobrym olejem w mojej ocenie. Może nie jest to ścisła czołówka ale powyżej "średniej rynkowej". Cenowo wychodzi dużo drożej niż Gold 5w30 ale i tak nie jest drogi na tle konkurencji.
