Instalacja VCDS 17.8.1 (Chiny)
  • Instalacja VCDS 17.8.1 (Chiny)
    Czy ktoś instalował to oprogramowanie u siebie? Mam kłopot ponieważ na końcu trzeba przekopiować 2 pliki no i jeden cały czas woła "plik jest tylko do odczytu i nie można go przenosić/kopiować". Chodzi o VCDSLoader.exe. Czy mógłby mi go ktoś spakować (zip, rar) i podesłać?
    ROZWIĄZANE. Gdyby ktoś miał podobny problem, to trzeba wyłączyć wszystkie antywirusy na komputerze, bo ten plik jest traktowany jako wirus.
    Ostatnio edytowany przez MariuszKoz; [ARG:4 UNDEFINED].
    Niestety, radość przedwczesna. Po podłączeniu, komputer nie łączy się z interfejsem (Opcje/Test) poprzez USB. Sterowniki aktualne na Windows 7. Zainstalowałem wszystko na innym komputerze z windows 10 i dokładnie to samo. Sterowniki USB zainstalowane, ale nie może połączyć się z interfejsem. Pewnie kabelek padnięty. Chiny...
    • #3
      przeczytaj dokładnie plik testowy który masz na CD i postępuj tak jak tam jest napisane
      pozdrawiam Adam
      Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
      • #4
        MariuszKoz połączenie nastąpi jeżeli podepniesz kabelek do gniazda obd w samochodzie przy załączonej stacyjce.
        • #5
          Zamieszczone przez DJ MŁODY Zobacz posta
          Dokładnie tak robiłem :-(
          • #6
            Zamieszczone przez endryu Zobacz posta
            Tak też robiłem. Mam 2 laptopy z różnymi systemami operacyjnymi (Windows 7 i Windows 10). Te same błędy na obu.
            • #7
              A jak zainstalowałeś i uruchomiłeś VCDS to czasem nie dałeś OK na komunikacie o aktualizacji???
              Albo miałeś włączonego neta podczas instalacji?
              To 2 podstawowe błędy.
              Ostatnio edytowany przez Przemek_i; [ARG:4 UNDEFINED].
              ...Moje Cappuccino MPi...
              jeszcze jest O1 1.6 MPI AKL + LPG
              • #8
                Aktualizacji nie włączałem. Były co prawda takie komunikaty, ale je od razu wyłączyłem. Teraz, kiedy startuje VCDS, to woła, że mam nieaktualną wersję i pyta o aktualizację. Ale to odrzucam. Ale w tracie samej instalacji miałem włączone wifi. No chyba, że sam coś w tle ściągał, ale na pewno nie nowe wersje. Mogę na wszelki wypadek wywalić to wszystko z dysku i zainstalować jeszcze raz wyłączając kartę sieciową. W sumie to 10 min pracy. Dzięki za uwagę.
                • #9
                  Ja mam w instrukcji First Disable internet connection.
                  • #10
                    Ja nic takiego nie miałem. Cały plik instrukcji:
                    please install cd software , after you install finished ,
                    you can not run it directly !!!!! please very important ,!!
                    then delete shortcut vcds on desktop ,
                    then you copy ftd2xx.dll and vcdsloader.exe to into installed directory usually is c:// rosstech // vcds
                    and remember if you use other language , you copy to vcds other language file is ok ,
                    then make shortcut of vcds loader to desktop , then run vcds loader is ok ,
                    • #11
                      i działałeś dokładnie z instrukcją na 100%?
                      • #12
                        Dokładnie. Na 2 komputerach. Zresztą w tej instrukcji nie ma żadnych cudów. Po prostu zainstaluj, nie odpalaj, przekopiuj dwa pliki i wtedy można odpalić. No można sobie jeszcze stworzyć na pulpicie skrót jeżeli kto to potrzebuje.
                        • #13
                          Ja mam tak wpisane w komunikacie przed instalacją:
                          Disconnect internet before installing !
                          1) This is Deutsch/English versions, without other languages.
                          • #14
                            Zamieszczone przez MariuszKoz Zobacz posta
                            I co się dzieje po tym etapie?
                            Pojawia CI się jakies okno? Komunikat?
                            Powinien się uruchomić program, potem trzeba wejść w opcje i przetestować połączenie kabel->komputer, zaakceptować i włączyć stacyjkę i uruchomić połączenie z autem.
                            • #15
                              Program zainstalował się poprawnie na każdym komputerze na którym go instalowałem. Odpala się. I za pierwszym razem prosi aby wejść w Opcje i tam wykonać Test, aby nawiązać połączenie.
                              No i właśnie tutaj się wszystko wywala. Po wciśnięciu Test, chwilę myśli i wywala komunikat, że połączenie nie może być nawiązane i jakieś numery bibliotek. Zatem problem nie w samej instalacji, ale w wykonaniu testu. A bez niego wszystkie opcje są nieaktywne.
                              • #16
                                kabelek musi być podłączony do kompa i gniazda obd w aucie oraz plus po zapłonie tzn kluczyk ma 2 pozycji w stacyjce
                                pozdrawiam Adam
                                • #17
                                  Dokładnie tak robię. Po prostu nie wiem, co jest nie tak. Sprzedawca z Chin twierdzi, że sprawdza każdy kabelek przed wysyłką. Ja testowałem to na 3 różnych komputerach. Na każdym jest to samo. Instalacja przebiega poprawnie, ale nie można wykonać testu. Mógłbym pomysleć, że jest coś nie tak ze złączem u mnie, ale mechanik podłączał swojego legalnego VCDSa wiele razy bez problemu. Dobra. Koniec zabawy. Kabelek do śmietnika.
                                  • #18
                                    sterowniki dla usb w kompie
                                    pozdrawiam Adam
                                    • #19
                                      We wszystkich 3 komputerach? Tym bardziej, że podłączam do nich inne urządzenia (mysz, drukarkę, dodatkowy dysk) poprzez USB i wszystko działa. Szukałem już aktualizacji sterownika interfejsu, ale jest informacja że mam aktualny i że pracuje poprawnie.
                                      • #20
                                        Zainstalowałeś sterownik kabla który jest spakowany rar na płytce?
                                        Wypakuj rar wejdź w menedżer urządzeń znajdź usb ross tech zaktualizuj sterownik restart kompa i będzie działać
                                        Ostatnio edytowany przez Maly745; [ARG:4 UNDEFINED].
                                        Skoda Octavia II FL
                                        Montaż i kodowanie tempomatu oraz MFA w Octavia II FL - kontakt PW podlaskie
                                        • #21
                                          Zamieszczone przez Maly745 Zobacz posta
                                          Wszystko było instalowane z płytki. Tam jest tylko kilka instalatorów (z różnymi wersjami) + pliki do podmianki. Sterowniki pewnie były już wbudowane do tych instalatorów. Żadnego innego katalogu ze sterownikami nie było (w załączniku cała zawartość płytki)
                                          • #22
                                            restart komputera po instalacji robiłeś? anty wirusy wyłączone, ewidentnie brak sterownika USB
                                            podłącz kabel do USB, wejdź w menedżer urządzeń znajdź usb ross tech i zrób aktualizacja sterownika niech wyszuka jak coś znajdzie i zainstaluje to restar kompa i gra
                                            Skoda Octavia II FL
                                            • #23
                                              Tak, resetowałem wiele razy. Poza tym, instalowałem na różnych systemach (stary XP, Windows 7 64 bit pro, Windows 10 Pro). Wszędzie objawy są takie same. Kiedy zaglądnąłem do managera urządzeń, to w portach USB pokazuje się "Ross tech" I kiedy nawet chciałem go zaktualizować, to wyrzuca komunikat, że mam już najnowszą wersję tego sterownika.
                                              • #24
                                                podaj jaka wersja i jaka data
                                                Skoda Octavia II FL
                                                • #25
                                                  Sterownik USB Ross Tech który mam zainstalowany (Windows 7 Pro), to wersja 2.10.00 z dnia 12-05-2014
