Kod silnika CCS czy CCSA
  • Kod silnika CCS czy CCSA
    Panowie szukałem blokady rozrządu do Octavii 2 1.6MPI 2008r. i napotkałem na kody silnika CCS i CCSA. Czy jest to ten sam silnik czy dwa różniące się czymś (czasami diabeł tkwi w szczegółach)? Foto obudowy rozrządu w załączniku
    Oznaczenie to CCSA jest to silnik przystosowany do pracy na biopaliwie , jedna z odmian BSA i pochodnych . Nie wiem do czego Ci tam jest potrzebna blokada . To jest zwykła 8 zaworowa jednostka i bardzo prosta w wymianie rozrządu .
    I nie trzeba nic rozumieć wszystko pokazane jak trzeba .
    • #3
      Czyli kod silnika 1.6MPi tej Skody to BSA. Przyzwyczajony byłem że w tym miejscu na pokrywie rozrządu jest kod silnika. Generalnie rozrządy tylko w dieslach mialem okazje robić i zawsze robię to na blokadach. Wygooglałem sobie schemat rozrządu i faktycznie trzeba bedzie się cofnąć do ery "markera". Dzięki za odpowiedź
