Jak jest to auto z DSG to tam jest drugi termostat przy skrzyni.
Do tego nalezaloby zweryfikowac wskazanie temperatury z licznika z ta temperatura jaka pokazuje sterownik silnika.
Wahania temperatury silnika
Cześć.
mam problem z moją skodzinką 2011 Superb 2.0 TDI CR i kodem silnika CFGB.
Byłęm u mechanika na wymianie termostatu, ponieważ szwankowała temperatura silnika. Niestety pomimo wymiany nadal jest bardzo niestabilna.
Kiedy jeżdżę po wymagających trasach np. po bardziej górskich drogach i silnik musi trochę mocniej popracować, to jego temperatura wynosi około 90 stopni Celsjusza. A w mieście czy poza nim, ale jak jeżdżę jedynie po prostej drodze, to jest temperatura oscyluje pomiędzy 50 a 70 stopni.
Temperatura oleju również wzrasta i spada.
Czy to normalne?Tagi: Brak
Zostaw komentarz:
