Witam. W kazdych drzwiach w skodzie rapid spaceback 2018 mam taka wneke pod spodem. Kto mi powie do czego to jest ? Czy jest miejsce moze na taki bajer ze znaczkiem ktory sie zaswieca po otwarciy drzi ?
Zapytanie Skoda Rapid drzwi
Słabe zdjęcie.
Tam jest śruba, zaczep trzymający tapicerkę.
Jak chcesz lampkę z logo to trzeba zacząć od sprawdzenia sterownika drzwi czy ma taką opcję. Można też ciągnąć zasilanie z lampki podsufitki. Będzie się zapalać przy otwarciu drzwi. Tak jak jest fabrycznie w F1 lub O1.
W Rapidzie też tak można. No i trzeba wyciąć dziurę w tapicerce od dołu. Proste.Ostatnio edytowany przez koleś; 6390.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Zamieszczone przez Doferr Zobacz wpisAle po co jest ta wneka ?
Zamieszczone przez Doferr Zobacz wpisMozna w nia cos zamontowac ?
Na poniższym zdjęciu zaznaczyłem Ci jak to wygląda z drugiej strony (lepszego zdjęcia nie znalazłem). W ten otwór wchodzi plastikowy kołek, który przekręcić trzeba kluczem 10 mm.
]"]Error 404 - Zapodaj.net
