alarm meta system
  • alarm meta system
    Zamieszczone przez arturozory
    a ten nieuczciwy OCP -PEK na pewno zrezygnuje
    Nie wydaje mi się, że zrezygnuje.
    Łatwo niestety jest pomówić kogoś, ale każdy medal ma dwie strony.
    I ja też nie sądzę, że OCP to odpowiednie miejsce na takie zagrywki - szczególnie, że takie oskarżenia powinno się poprzeć dowodami niestety. I sprawę przedstawić dokładnie tak jak ona wygląda. Łatwo jest komuś zszargać opinię
    Myślę, że przez weekend sprawa się wyjaśni i to do grona OCP będzie należeć decyzja. Bo mówić można wiele i szybko znaleźć poparcie, ale aby wydać na czyjś temat taką opinię i pomówić go o wyłudzenie trzeba przedstawić dowody...
    alarm meta system
    Mam takowy alarm meta system w swojej Czeszce sterowany kluczykiem fabrycznym scyzorykiem. Jak uruchomić funkcje panic czy jak inni mówią odstraszanie. Nie mam instrukcji do tego alarmu. może ktoś ma.
    http://emmu.pl
    W końcu robi się to, co się lubi.
    • #3
      Miałem taki alarm i nie miał takiej funkcji. Mam gdzieś serwisówkę do niego.
      • #4
        Szkoda, alarm za 1200 zł według cennika ASO, a takiej funkcji nie ma.
        http://emmu.pl
        • #5
          Jeśli rzeczywiście tyle za niego dałeś to się wkopałeś. Za 1200 to jest fabryczny. Ja tego dostałem gratis. Musiałem go wywalić, bo się zepsuł. Możesz w nim co najwyżej zaprogramować głośne potwierdzanie syrenką włączenia/wyłączenia i to raczej na tyle. Do tego samo programowanie jest upiorne. Wyśle ci na email instrukcje to sobie zerkniesz.
          • #6
            Re: alarm meta system
            Zamieszczone przez mobil
            Jak wlaczyc funkcje pikania sygnal dzwiekowy przy zamykaniu i otwieraniu samochodu, alarm meta system w kluczyku scyzoryk. :roll:
            Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
            • #7
              Jak masz pin to można zaprogramować na podstawie serwisówki
              • #8
                Mam pytanie z innej beczki. W instrukcji napisano, że alarm meta posiada potwierdzenie dźwiękowe niedomkniętych drzwi, jednak w ASO powiedziano mi że ta funkcja działa jedynie gdy w tylnych drzwiach są elektryczne szyby (niby jest moduł komfortu). Czy to prawda czy próbują mnie zbyć?
                • #9
                  Raczej Ciebie zbywaja. Trzeba go odpowiednio zaprogramować. Holowalem wiele tych alarmów i często był problem z klapą tył ale drzwi to nie spotkałem...
                  Pozdrawiam MArcin
                  Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
                  • #10
                    Witam, wracam do tematu. Ma ktoś z was serwisowe do tego alarmu? Ciekawa sprawa bo niby mam mete, mam kod pis, dodatkowy guzik obok kiery, ale jak rozbieralem dzisiaj auto, to na alarmie jest logo skody i ich numer katalogowy 5J0 i tak dalej...
                    • #11
                      Zobacz na końcu w katalogu.
                      Oryginalne akcesorium wyprodukowane przez MetaSystem więc znaczek Skody musi mieć :szeroki_usmiech
                      Antyfotoradar Valentine1
                      Harry II Classic+Sirio ML145
                      • #12
                        Ciekawe bo na module mam całkiem inny kod
                        • #13
                          odkopię stary temat
                          mam jak adamsky
                          centralka z logo skody, nr 5J0 016 001 B - zestaw taki jak na foto
                          podziel się ktoś instrukcją serwisową / montażową / programowania? Domyślam się, że wszystko jest w jednym dokumencie...
                          z góry dzięki
                          była octa jest bora.. 1.9 TDI AJM
                          a teraz... znowu octa ;-)
                          • #14
                            W starszych modelach byla Ori instrukcja co i jak podłączyć ale kodowanie to we własnym zakresie.
                            POWRÓT NA GÓRĘ
