Bolero 2012 (OIIFL) firmware - BT Audio po raz n-ty
  • Bolero 2012 (OIIFL) firmware - BT Audio po raz n-ty
    Zrobiłem kolejne podejście do odtwarzania muzyki z telefonu (iPhone) przez BT na Bolero z OIIFL (2012, elegance) z oryginalną instalacją. Głównie dlatego, że teraz więcej korzystam ze streamingu w abonamencie, a nie kupionych mp3 (które można odtwarzać przez SD albo odtwarzacz podpięty kabelkiem).
    I nawet działa, ale nie idealnie, bo:
    1. Dobrze pokazuje na ekranie radia tytuł, album i wykonawcę, ale czas trwania i czas pozostały do końca jest kompletnie od czapy (liczy dwa razy szybciej, czasami zamiast pozostałego czasu jest "VBR", nie zeruje przy przejściu do kolejnego utworu, itd.).
    2. Nie da się przeskoczyć do następnego lub poprzedniego utworu z kierownicy albo z ekranu dotykowego - najczęściej przeskakuje tylko tytuł, ale gra cały czas to samo (i wtedy rozjeżdża się wyświetlany tytuł z odtwarzanym).
    3. Nie da się z radia zmienić albumu, playlisty itp. - po naciśnięciu "selection" nic się nie dzieje.
    4. Niezależnie od setupu radia (opcja "BT auto play") zaczyna odtwarzać w telefonie zaraz po przekręceniu kluczyka (nawet jak radio jest wyłączone).
    Na forach VW widziałem, że niektórym posiadaczom RCD 510 pomagał update firmware. Czy w Skodzie były aktualizacje softu radia/BT? Wg. VCDS obecnie mam:
    Kod:
    Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.lbl
       Part No SW: 1Z0 035 156 M    HW: 1Z0 035 156 M
       Component: BOLERO        001 0008
       Revision: -----08S    Serial number: SKZ4Z3M1101783
       Coding: 090004000001
       Shop #: WSC 73430 790 00066
       VCID: 3C7330C3034F
    No fault code found.
    i
    Kod:
    Address 77: Telephone (J412)       Labels: 7P6-035-730.lbl
       Part No SW: 5K0 035 730 E    HW: 5K0 035 730 E
       Component: TELEFON       H09 2902
       Revision: 1B001001    Serial number: 00007661621846
       Coding: 0200000000010110
       Shop #: WSC 73430 031 00066
       ASAM Dataset: EV_UHVNA A01719
       ROD: EV_UHVNA_SK35.rod
       VCID: 2759FFAFEAC9
    Funkcja zestawu głośnomówiącego działa bez zarzutu. Czy istnieje nowszy firmware tego radia, który poprawi odtwarzanie muzyki po BT, czy pozostaje znowu wyłączenie BT audio VCDSem i kabelek?
  • #2
    Hej ale BT odtwarzasz przez modul BT nie radio wiec moze problem jest w module BT, na ross tech nie pisza czy twoj ma streaming Audio, putanie tez czy masz. Audio na 1 czy 2 kanaly jeszcze bo taki myk moze byc.
    Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    Ostatnio edytowany przez siemi1; 24904.
    Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
    Sprzedam na OLX!!
    • #3
      Nie no, jakby było mono, to bym usłyszał. Gra w stereo, tylko nieco gorzej, niż po kabelku MDI (przynajmniej na fabrycznych głośnikach nie ma dużej różnicy) - lekka korekta EQ wystarczyła (po kabelku jest ciut więcej dołu i mniej środka). Odbiera moduł BT, ale to radio wyświetla tytuły czy pozwala na selekcję, więc problem może być w jednym albo drugim. A na forum briskoda coś pisali o różnych wersjach firmware bolero z OII. Gdyby to była kwestia wgrania nowego softu w serwisie to bym się zdecydował, ale jakby trzeba było wymieniać moduły itp. to już prędzej wyłącze BT-Audio VCDSem i wrócę do kabelka.
      POWRÓT NA GÓRĘ
