Kostka głośnikowa- problem
  • Kostka głośnikowa- problem
    Otóż mam problem z wypięciem pinów z plastikowej kostki jak na rysunku. Ktoś może ma patent jak da się wypiąć pin z tego plastiku?
    Dzięki
    Też zawsze mam problem z tym.Używam wsowki do włosóLink włożyć od strony przeciwnej niż kabelki wchodzą.Widać tam wycięcia koło pinow w nie trzeba wsadzić coś żeby odgiac blaszkę.Tylko że one często mają problem wyjść jeśli się ciagnie na siłę wtyczkę lub nie umiejętnie próbuje wyciągnąć przewód blaszki się wyginaja i nie chcą łatwo wyjść, trzeba chwilę pogrzebać pociagajac lekko za kabel.
    • #3
      Do wyciągania tych pinów zrobiłem sobie wykłówacz.
      Drut musi być 1 mm. Używam drutu dentystycznego.
      ]"]Link
      Męskie piny wyciągam tak:
      ]"]Link
      Żeńskie:
      ]"]Link
      Na allegro można kupić takie coś. Kupiłem, używam i polecam:
      Link
      • #4
        Bardzo dziękuje
        Czy jestes mi w stanie powiedzieć, który przewód to jest + a który - jeśli chodzi o połączenie głosnikowe?
        Wtyczka ze zdjecia to wtyk do głośnika w VW jetta.
        POWRÓT NA GÓRĘ
