Planuję w bliskiej przyszłości do mojej O2 wrzucić jakąś tubę i wzmaka. Problem w tym że nigdy się tym nie interesowałem i ten temat jest mi obcy. Liczę że ktoś mi doradzi fachowo Dodam że to nie musi być mega sprzęt - chcę poprawić jakość dźwięku w swoim ryżowym radiu bo trochę tam basu brakuję.
Jaki wybrać wzmak i tube?
Zamieszczone przez patryk23 Zobacz wpisBudżet?
No to w takim budżecie to chyba szukałbym jakiejś uzywki ground zero , moze alpine. Z tych tańszych nowych to crunch . blaupunkt . Tuba myślę ze ważniejsza niż wzmak 25 JL AXTON (w boczek) , Te kloce 30 blaupunkta etc wyglądają komicznie w bagażniku
Ze swojego doświadczenia to modzenie audio to ciągła rozbudowa. Szukałbym czterokanałowvca połowa dla tuby a 2 kanały dla przodu .
Co do tuby i wzmaka to myślałbym perspektywicznie bo to są rzeczy krórych raczej zostawiamy przed sprzedaża auta . Mniejsza kasa szukać dobrej używki , lub dolozyc 100, 200 na coś lepszego
Zamieszczone przez patryk23 Zobacz wpisTe kloce 30 blaupunkta etc wyglądają komicznie w bagażniku
Mam coś takiego
Myślałem na początek kupić coś takiego
Link
oolsztyniak tez mozesz sprobowac. Z Tego co wiem xpl ma bardziej plaskska charakterystyke grania, teraz sprawa obudowy w kolo czy kloc do bagaznika? Boczek odpada bo za maly litraz tam jest dla 30 .druga sprawa czy ryzowe radio ma wyjscie na wzmak.
Ma wyjście, gdyby nie miało to bym się nie bawił w ten temat.
Instalację już mam położoną.
Niestety opcji innej nie ma i musi iść w boczek.
Czytałem, że litraż za mały ale na chwilę obecną nie wrzucę kloca do bagażnika.
Co spowoduje za mały litraż?Była O2 RS 190 km / 436 Nm
Zamieszczone przez patryk23 Zobacz wpisZe swojego doświadczenia to modzenie audio to ciągła rozbudowa. Szukałbym czterokanałowvca połowa dla tuby a 2 kanały dla przodu
Tu zagłębiamy się w HI , LOW input na wzmaku . Jeżeli tylko tuba to z radia chinch (low input) do wzmaka , i pieca glośnikowy na tubę . Gdy chcesz też przód to zalezy ile jest wyjść przedwzmacniacza (chich) lub wzmacniacz hi input i więcej zabawy (przelotka z radia do wzmacniacza i powrót do instalacji glośnikowej).
Zamieszczone przez patryk23 Zobacz wpisBedzie go dlawilo mozesz sprobowac z otworem bassreflex alebedziesz mial na tyle miejsca?Była O2 RS 190 km / 436 Nm
Gość
Błędne myślenie skrzynka z BR potrzebuje więcej litrów niż na tym samym glosniku skrzynia zamknięta.w boczku raczej żadna 30tka nie będzie miała wystarczającego litrazu.Ja w megance zrobiłem zabudowę w boczek jest tam bardzo niski litraz ale mam głośnik Udimension śr.25cm który jak dobrze pamiętam w skrzynce zamkniętej moze grać już przy ok 15litrach a już w skrzynce BR producent podaje kilka litrów więcej.ogólnie lepsze skrzynki z BR jak ktoś lubi ładny głęboki bass,skrzynka zamknięta ma inną charakterystykę grania ale wybacza więcej błędów m.in.za mały litraz.Za mały litraz znieksztalci bas nie pozwoli glosnikowi zejść do niskich częstotliwości i odwzorowac ładnego głębokiego dzwieku i zacznie "pukać".W Octavii 1 miałem ten sam głośnik ale tam zrobiłem zabudowę obok koła zapasowego pod 2 podłoga sporo litrów jak na 25cm wyszło i nawet bass refleks (BR)byl i gralo to zupelnie inaczej.Wiec lepiej zrobic skrzynie jak należy bo grania może tylko denerwować i skończy się drugim na kolejnej skrzynce.
Wpiszcie w Google "Bartosz Nazar" i znajdziecie fajne opracowanie z którego sporo można się dowiedzieć na temat budowy głośników niskotonowych również.
Gość
Aha dobrze mieć radio które umożliwia odpowiednio wyregulowac głośniki.Ja mam zwykłego pioneera ale ma podstawę czyli sterowanie suba z radia można ręcznie ustawić korektor również odcięcie częstotliwości filtrowania niskich dźwięków,nawet "wychylenie" głośnika niskotonowego i co ważne można plynnie odciąć niskie tony na resztę głośników,ustawić ze np.ma filtrowac częstotliwości ktore puszczamy na suba i unikamy dudnienia w drzwiach.Nie trzeba schylac się ciągle do bagaznika by regulować głośnik jeśli wprowadzimy zmiany np.na korektorze.Fabryczne radia raczej tych funkcji nie mają.
A co z „dedykowanymi” skrzyniami w boczek?
Basser - FBskod04 Skoda Octavia 2 Wagon obudowa subwoofera
Gość
No tak to właśnie pod głośnik 25l i typu zamkniętego.Jeśli producent głośnika podaje że w takim litrazu może głośnik grać to ok.Ja szukając głośnika kilka lat temu kierowałem się między innymi tym parametrem i wtedy mało było głośników przynajmniej do 350pln które go spełniały,mój Udimension go spełniał dlatego też gi kupiłem, a skrzynke zrobilem do boczku sam.15 litrów to nie wiele,dobrze żeby głośnik chociaż się zbliżał do tego bo inaczej będzie znieksztalcal i nie wykorzystamy a juz na pewno nie usłyszymy pełni jego możliwości.Chociaż litraz to nie jedyny wyznacznik jednak bardzo ważny.Raczej 30cm nie ma szans w takiej pojemności.Trzeba by jeszcze się dowiedzieć czy ta obudowa ma 15l po uwzględnieniu głośnika?jeśli nie to trzeba odjąć trochę pojemności w zależności od głośnika.Znaczenie mają również z czego skrzynka jest zrobiona (polecany mdf żadnych sklejek) bo inaczej odbijany jest dźwięk od chropowatej powierzchni i od gładkiej, czym i jakiej grubosci glosnik jest wygluszony.
Robienie stereo /guadro to gruby temat maty oraz gabka na boczek do tego koszt glosnikow wiem bo sam robilem 4 drzwi to 400 na same wygluszenia. Aydiosystem 200 robi robote nawet pod radiem a pod wmakiem to w ogole . Skrzynki basseta sa pod 25 a u oolsztyniak ma byc ulep z glosnika ktory juz ma . Choć nie sądzę by to wyszlo. Najlepsze rozwiazanie w O2 wzgledem prakrycznosci to wzmak pod fotelem kierowcy a tuba w boczku .
Druga sprawa ze najprostrzy pionieer Alpine jest duzo lepszy niz fabryczne skody a ryzowe gorsze od fabrycznych.
Zamieszczone przez DaannD Zobacz wpisA co z „dedykowanymi” skrzyniami w boczek?
zjebana cena.
kawałek dykty za 3 stówkiByła O2 RS 190 km / 436 Nm
oolsztyniak - lepiej zrób boczki i zakup sobie zestaw DLS r6a - zobaczysz że woofer w bagażniku nie będzie ci potrzebny.
Oczywiście jakiś 4 kanałowiec do napędzenia by się przydał, np GZTA
Ale jak byś się uparł to tu masz za rozsądne pieniądze do budy 17L
CAR AUDIO i MULTIMEDIA Rockford Fosgate / Rockford Fosgate R1S4-10 subwoofery | ESSA Rzeszów
