Zamieszczone przez GUAPA
Mały modzik Bolero / Swing
: Beżowa Turbokrowa MORE Power :twisted:
: Było 177KM/264Nm powered by Skoda Auto
: Jest 218KM/309Nm powered by Rogalotti
Witam, ja również nie miałem w swoim vcds labeli do swinga, abs. To pomogło wgrać pliki ze stronki od kolegi 1 6D Chomikuj.pl - chwilowo niedostępny do katalogu User w Labels i wszystko jest kodowanie długie wyświetla do radia i również do abs. Podziękowanie za dobrą robotę dla kolegi 1 6D
[ Dodano: Sro 09 Sty, 13 18:09 ]
Różnica w dźwięku jest słyszalna miedzy ustawieniem oc 1z a superb. Ja ma ustawione na superb.
Moi Drodzy dajcie sobie z tym spokój, W S2 ori dźwięk jest do d. tak samo jak w O2 (nawet Czesi specialnie umieścili głośniki w kierunku dupy)
A podbijanie jakiś tam tonów i wszelkie loudnesy... do niczego to nie prowadzi. Na pierwszy rzut ucha zawsze wydaje się lepiej to co ma więcej (sopranów, basów - nieważne) Potem to męczy. Ale znam takich co zawsze i wszędzie mają +10 +10 i w/g nich jest cool.
Zamieszczone przez JOYA podbijanie jakiś tam tonów i wszelkie loudnesy... do niczego to nie prowadzi. Na pierwszy rzut ucha zawsze wydaje się lepiej to co ma więcej (sopranów, basów - nieważne) Potem to męczy. Ale znam takich co zawsze i wszędzie mają +10 +10 i w/g nich jest cool.
Ktoś inny mógłby wsiąść do mnie i stwierdzić, że się słuchać nie da - ale co z tego, jeżeli ja jestem zadowolony? Jeśli kogoś innego męczy to co ma, no to rzeczywiście, może powinien dać sobie spokój i zmienić w ogóle sprzęt. Tyle że to kosztuje, a przestawienie cyferki w VCDS nie. Więc tu nie chodzi o to, czy po zmianie już będzie super, tylko czy lepiej niż było. A jak jest szansa, że będzie lepiej - nieważne, czy już idealnie, czy tylko po prostu lepiej - to bezdyskusyjnie warto spróbować.:
Ja mam takie jak w załączniku - dają umiarkowany bas (bez jakiegoś szczególnego podbicia, ale słyszalny do naprawdę niskich częstotliwości) i wyraźny sopran - tu już trzeba by samemu stwierdzić, czy nie jest go za dużo. No i sporo środka, w przeciwieństwie do ustawień przeznaczonych do kawałków typu "um-c, um-c..." 8) . Tyle że ja mam wygłuszone wszystkie drzwi, a to daje kolosalną różnicę.Załączone pliki:
Witam kolegów, widzę że prawie od 2 lat nic nie modzicie przy swoich radiach. Posiadam Bolero.
Nic nie wyczytałem tu o ukrytym menu, a da się go aktywować przez VCDS'a przy okazji też driving school ale tego jeszcze nie udało mi się ogarnąć (ponoć trzeba w gateway zaznaczyć opcję 3D).
Po wejściu w ukryte menu jest opcja podbicia basu (u mnie była już aktywna) a poza tym kilka opcji resetu, reszta to same dane.
Działa w tym radiu opcja TIM? Nie mogę tego też rozgryźć.
Przy odblokowaniu menu ukrytego ( tj. chanel 50 ustawiamy wartość 1 ) zauważyłem że jest jeszcze kilka kanałów z wartościami 0. Czy ktoś bawił się tym i co można nimi aktywować ?Kubala
było 139 KM i 310 Nm
jest 105 KM i 240 Nm (i jest dobrze)
Zamieszczone przez kubala Zobacz wpisNic nie wyczytałem tu o ukrytym menu, a da się go aktywować przez VCDS'a
MaciejMaciej 'Gawronik' Gawroński
[center:5414c7789e]Cappucino Octavia IIFL Combi 2010r. 2.0 TDI CFHC - moja ci ona
Silver Fabia IIFL Hathback 2011r. 1.6 TDI CAYB - żony[/center:5414c7789e]
Proszę mnie oświecić, bo niedawno kupiłem OIII 2016r. CZDA i jeszcze nie ogarnia wszystkiego - po naciśnięciu ikony SMARTLINK w menu Bolero dostaję komunikat o konieczności odblokowania/aktywacji tej opcji u dealera. Czy to usługa płatna ASO? Czy można to zrobić poza ASO?
Czy jest jakiś sposób, aby wyświetlić obraz ze smartfona na ekranie Bolero (szczególnie navi, np. Automapa) bez aktywowania Smartlink?
