Zamieszczone przez ducker
RNS510 - sw5274_c6_josi
namo
Puściłem instalkę na CD-R. Efekt jest taki:
- SWL Detected
- Restart
- Słychać pracę napędu przez jakieś 3-5minut
- Restart
- Logo Skoda Navigation
- czarny ekran i nie wysuwa płytki, zero komunikatów, błędów etc.
Zostawiłem tak i zobaczymy co będzie za 1-1,5h... be creative ... be inspired ... be yourself ...
JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
OCP Poznań -> Mapa Spotów
Przed chwilą po kilku próbach udało się zaktualizować przy pomocy wcześniej nagranej CD-R. Nie wiem co było problemem, ale się udało. Jeszcze tylko muszę na nowo wgrać łątkę do MFSW i MaxiDota preFL. Dzięki wszystkim za pomoc
Fix wgrany - za pierwszym razem miałem SWL Timeout, ale za drugim podejściem poszło.... be creative ... be inspired ... be yourself ...
nie chcę zakładać nowego wątku bo może ktoś mnie pokieruje do odpowiedniego.
Bardzo długo czytałem różne tematy korzystając z funkcji "szukaj" ale ilość tematów i postów jest nie do ogarnięcia. W wielu tematach są cenne informacje ale gubię się bo użytkownicy w postach używają skrótów, których jeszcze nie znam.
Przechodząc do rzeczy zakupiłem właśnie Octavię 2 po FL i chciałbym zaktualizować mapy (obecnie nienajświeższe i brak polskiego lektora) w radio Columbus oraz chciałbym zmienić menu na język polski w wyświetlaczu Maxi Dot.
Czy jest wątek, w którym byłby krok po kroku opis jak to zrobić? Od podstaw czyli ustalenie jaką wersję swojego Columbusa i map mam obecnie do tego skąd wziąć aktualizację i jak ją wgrać.
witam, potrzebuje pomocy
posiadam rns 510 i soft 4120
wrzuciłem dzisiaj płyte Verbatim DVD-R z mapą 8049 East, RNS ją przemielił zapytał o coś (nie pamiętam już dokładnie o co), kliknąłem Dalej, znów zaczął mielić i zapytał czy chce kopiować na hdd czy korzystać z dvd, nie chciałem jeszcze kopiować tylko sprawdzić i kliknąłem, że z dvd, popatrzyłem sobie, przy przytrzymaniu SETUP i w informacji o wersji wyskoczyło, że są mapy 8049... kliknąłem przycisk Eject bo chciałem iść do domu bo stwierdziłem, że płyta działa i chciałem iść do domu..
Wyskoczył komunikat:
Nawigacyjna płyta DVD zostanie wysunięta...
nie ma żadnego paska postępu, ze coś się kopiuje ani nic :roll: nie wiem o co chodzi i kiedy on mi tą płyte odda.. siedze już z 15minut i nic :cry:
co robić?VW Jetta Highline + RNS 510 2011r. 1.4TSI CAXA 122KM
marbab, dzięki za odpowiedź ale problem rozwiązałem w następujący sposób:
po prostu wyjąłem kluczyk, poszedłem do domu, odczekałem 45min aż RNS się całkowicie wyłączy, wróciłem, po przekręceniu kluczyka pokazał się bootscreen, zaczęło mielić płyte, znów zapytało czy skopiować na hdd czy z dvd i wtedy od razu kliknąłem Eject i oddał płytkę z mapą 8049 jak kupie DVD+DL nagram 8048 i tą skopiuje sobie na hdd.
jakby mi nie chciał oddać wtedy skorzystałbym z hard reseta
mam pytanie co do softu... aktualnie posiadam 4120 i zastanawiam się czy jest w ogóle sens aktualizacji na 5269mtv bo chyba AŻ takich nowości nie wnosi w stosunku do 4120? co dokładnie poprawia ten soft? warto się bawić i ryzykować?VW Jetta Highline + RNS 510 2011r. 1.4TSI CAXA 122KM
A ja się męczę z Pasatem Już myślałem, że go uwaliłem wgrywając za wysoki soft i mam cegłę zamiast navi, ale po wielu bojach udało się zaktualizować soft do wersji 4120A. Soft usunął niestety całe kodowanie radia i navi a ja nie zapisałem sobie oryginalnego
Udało się jednak wszystko zakodować. Błędów na vcds nie ma. radio i navi pokazują się na maxi-docie. Wszystko działa za wyjątkiem jednej rzeczy - DZWIĘKU W głośnikach panuje martwa cisza
Passat nie ma Sound Systemu i tak to zostało zakodowane.
Jakieś wskazówki?
Wrzucam autoscan
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ9P011130 Mileage: 137360km/85351miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBB) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 BM HW: 03L 907 309
Component: R4 2,0L EDC G000SG 2827
Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 18176 295 674374
VCID: 71EDD1F7148D
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.lbl
Part No SW: 3C0 614 109 N HW: 3C0 614 109 N
Component: J104 C4 440 V1 0011
Revision: --025--- Serial number: 00000785753365
Coding: 0000298
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 295DF997FCDD
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 CR HW: 3C0 907 044 CR
Component: ClimatronicPQ46 132 0811
Revision: 00132023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 73E1DBFF6E91
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005767658
Coding: 13820F0700041400470A00000F000000001B5D433C00010000 0000000000
VCID: 33611BFF2E11
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A
Component: Wischer 250408 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00028
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 3C8 919 475 HW: 3C8 919 475
Component: PARKHILFE 8K H07 0007
Revision: -------- Serial number: 97540816300082
Coding: 100002
VCID: F1ED51F7948D
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Component: J234__005 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Serial number: 0039DPBKVNSY
Coding: 0012341
VCID: 3B7133DF0641
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AD HW: 3C0 953 549 AD
Component: J0527 0020
Revision: 00026000 Serial number: 3C5953507BA
Coding: 0000013
VCID: 6ED7CA8B05B3
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 2416
Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 00420 259 77453
VCID: 2647F2ABEDC3
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H13 0142
Revision: H13 Serial number: 2600P0853002E9
Coding: F9A17F064002021002
VCID: 2647F2ABEDC3
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 397D29D70C7D
Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H03 4120
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H6170016
Coding: 04000400000000000000
Shop #: WSC 05314 123 12345
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F69178FC239
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 C
Component: EU East V10 8009
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
Component: J386 TUER-SG FT 1517
Revision: 72009005 Serial number: 00000513988607
Coding: 0000181
VCID: 6FE9D78F02B9
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
VCID: 356525E72065
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 01910A0001866E763004941570084FCE707C01
VCID: 397D29D70C7D
Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H08 9001
Part No: 3C0 951 171 C
Component: Neigungssensor 004 0611
Component: Innenraumueberw.004 0611
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Component: J387 TUER-SG BT 1517
Revision: 72009005 Serial number: 00000796288603
Coding: 0000180
VCID: 70EBD4F31F87
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.lbl
Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Component: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 008 Serial number: 00000000041314
Coding: 0000056
VCID: 285BFC93E7D7
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0133
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 2311169
VCID: 346318E32B1F
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000035
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000035
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
VCID: 2F69178FC239
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Component: J388 TUER-SG HL 0308
Revision: 41004101 Serial number: 00000000452279
Coding: 0000144
VCID: 70EBD4F31F87
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Component: J389 TUER-SG HR 0308
Revision: 41004101 Serial number: 00000000458291
Coding: 0000144
VCID: 71EDD1F7148D
End ---------------------------------------------------------------------Octavia II RS TDI 200/441
"Wojtek jak ostatnio depnął to buda dotarła do domu 10 minut po podwoziu" :twisted: :diabelski_usmiech
Spróbuj odznaczyć diagnozowanie głośników i zrób reset (EJECT+MIC+SETUP). Jakie masz aktualnie kodowanie ?... be creative ... be inspired ... be yourself ...
Próbowałem wszystkich kombinacji.
Czy to może być skutek nieudanego wcześniejszego update'u, który prawie zabił navi? Z tego co pamiętam aktualizacja wywaliła się przy gatewayu. Kilka wersji softu nie ruszyło, dopiero udało się na 4120A, ale ta martwa ciszaOctavia II RS TDI 200/441
Zamieszczone przez wokanPróbowałem wszystkich kombinacji.
Zamieszczone przez bzyqmyślę, że jednak problem siedzi w kodowaniu, popatrz na wszystkie kodowania, modułu komfortu, gatewaya itp.
spróbuj wgrać 5269mtv, może to coś da skoro 4120A poszedł to tamten też powinien, może coś naprawi
Zamieszczone przez Enriquezja mam tak:
04000402000400A31000
Zamieszczone przez spacewalkerA Output test zrobies by sprawdzic ? czy tylko kodujesz ?Octavia II RS TDI 200/441
Witam, niedawno kupiłem Octavia II FL z 2009 roku, z Columbusem, na tym forum dowiedziałem się mnóstwa informacji i postanowiłem je wykorzystać do aktualizacji softu, poniewać auto jest z belgi nie było języka polskiego. Bez problemu wgrałem soft 3810 ale stwierdziłem że uruchamia się zbyt długo(chyba około 30 sekund) więc wczoraj wgrałem 4120 a potem mapy V10 8009 EAST, według instrukcji po włożeniu płyty z mapami powinien zapytać czy je skopiować na HDD ale columbus postanowił zrobić to bez pytania, ok niech będzie pomyslałem. Ale po wgraniu według nawigacji jestem w niemczech i po przejechaniu około 50 km to się nie zmieniło potem samochód stał w miejscu jakieś 40 minut i też nie znalazł pozycji, pokazuje ilość satelit w postaci np 0/4 przy czym z lewej zawsze jest 0, a niżej NO FIX wgrałem soft jeszcze raz a przed chwilą 4120 z innego źródła i nadal nie widzi pozycji.
Wiecie może co można z tym zrobić żeby zaczęła działać?
No i cycki mi opadły! :evil:
Chciałem wgrać jeszcze raz 4120 (ale bez A) i wywaliło SWL ERROR. Spróbowałem więc 2860 factory - wywaliło DOWNGRADE ERROR (a wcześniej ustawiłem w navi zezwolenie na downgrade). Spróbowałem 2780 i tu nastąpił zonk - nawet nie wyświetlił się ekran wczytywania poszczególnych modułów tylko biały ekran i nic już się dalej nie zadziało. Próbowałem resetów i odłączania aku, czekania ponad godzinę z zamkniętym autem - dalej biały ekran.
Najgorsze jest to że płyty nie chce oddać i jestem udupiony :evil: :evil: :evil:
Kombinacje resetu niby działają - ekran robi się czarny ale za chwilę znów biały
Znacie jakieś triki na wyjęcie płyty z navi bez jej rozbebeszania?Octavia II RS TDI 200/441
Problem niestety nie znika, samochód przejechał jakieś 70 km chwilę też stał z włączoną navi i nadal jest w niemczech, a w piątek auto jedzie jakieś 700km i chciałbym żeby prowadził columbus, co gorsza teraz ilośc satelit cały czas jest 0/0 jest jakaś możliwość żeby coś się uszkodziło od wgrywania softu, np. antena?
tak, setup+eject+mikrofon/glosnik ale nadal nic na poprzednim sofcie przynajmniej zmieniała sie ilość satelit 0/x a teraz jest zawsze 0/0 w ukrytym menu sprawa wygląda tak:
Delivery part number 3t0035680b
HW-Version H11
SW-Version 4120
SV SW-VERSION C_EU_16.120_t2
HW Vehicle 0xC201
mam spis całości ale z tego co wiem to jest najwazniejsze, moze macie jakieś propozycje innego softu który by działał?
Zamieszczone przez batman-26mam spis całości ale z tego co wiem to jest najwazniejsze, moze macie jakieś propozycje innego softu który by działał?Octavia II RS TDI 200/441
