IMHO instalacja west, jak się ma V11 jest bez sensu
Jest sens jesli przed kazda bramownica nie bedzie krzyczal o poborze oplat. Ja wylaczylem dzwiek w navi, bo to nie da sie jezdzic jak co kilkanascie sekund krzyczy o bramce
Mam pytanie do tych co instalowali mapy V12: ile wam się instalowała mapa?
Wgrywałem mapę jadąc do pracy, lecz przy próbie wyjęcia płyty navi informowała, że instalacja niedokończona.
Czas jazdy ok. 30 min. Dzisiaj jadąc na święta ponownie instalowałem mapę.
Po 2-óch godzinach nie ma końca instalacji. Gdzie szukać problemu?
gradek, problemem jest prawdopodobnie brak możliwości odczytu przez twojego RNS płyt DL - obie mapy (wschodnia i zachodnia) nie mieszczą się na pojedynczej płycie DVD.
Mozesz spróbować programu z tej strony Link lecz po skompresowaniu na jedną DVD nie będziesz miał POI. Program jest czały czas w rozwoju może w przyszłości będzie możliwość wgrania i używania POI przy skompresowanej mapie.
Grzegorz56 mój Columbus 3T0035680K. Trochę dziwne jest to, że po niedługim czasie od rozpoczęcia instalacji po wejściu do Setup-u widnieje, że jest zainstalowana mapa West Europe V12 8196.
... nie zainstalowana, tylko ta, z której aktualnie korzysta Columbus - czyli jak masz włożoną płytę, to tej mapy używa sprzęt i taką pokazuje w menu setup.
Enriquez czyli rozumiem, że jeśli płyta z mapą włożona do navi to urządzenie już z niej korzysta. Pytanie jeśli np. mój Columbus nie czyta płyt DVD DL to urządzenie pewnie nie widzi drugiej warstwy płyty? Mam rację?
Jak Ci nie wyrzuci komunikatu "Błąd CD/DVD" i nie wywali płyty z napędu, to ją widzi w całości i przeczyta drugą warstwę. To, że nie może zakończyć przegrywania mapy to jest odrębny temat, nie do końca dla mnie zrozumiały. Ja obserwuję u siebie takie zjawisko, że płyta wgrywa mi się w nieskończoność (powiedzmy dwa tygodnie jeżdżenia) przy firmware dawno nie wgrywanym do radia. Po wgraniu od nowa firmware (z tym samym numerem, nie kasującego nic) - problem nie występuje. U chłopaków, którym wyskakuje błąd cd/dvd z reguły pomaga wgranie mapy z karty SD, jednakże na razie V12 nie pójdzie w ten sposób.
Zapomniałem na wyjazd karty SD. Jak wrócę do domu spróbuje wgrać mapę z karty SD wg programu do którego link podał parę postów wcześniej Grzegorz56. Zobaczymy co wyjdzie.
gradek, jak wspomniałem wcześniej aktualnie obie mapy wschodnia i zachodnia potrzebują nośnika DVD+R DL dlatego alternatywą dla starszych columbusów jest rozwijany program maps tool (adres podałem wcześniej).
Program posiada dwie możliwości:
1. nagranie mapy skompresowanej na jednej DVD - minusem jest brak dostępu do POI
2. nagranie na pamięć SD + plyta z programem startującym
Autor aktualnie poprawia ten program w celu ujednolicenia płyty startowej. Aktualnie w wersji 0.8B u mnie nie uruchamia się ten program startujący - może tobie się uda - wersja skompresowana dała się wgrać.
Wypalałem obie płyty DVD+R DL z mapami V12 ale żadna nie chciała się skończyć tz. czytana była tylko pierwsza warstwa drugiej już nie chciał i powracał do czytania pierszej warstwy i tak w kółko.
gradek, pojawiła się wersja 09B dzisiaj ją sprawdziłem i działa. Jeden problem sprawia tylko plik znajdujący się w katalogu MAPS/hdfiles.log W pliku tym nazwy plików są obcięte do 8 znaków (problem znany autorowi - twierdzi, że to wina 8196 i zajmie się tym w nowym roku) - wyjściem jest w drugim katalogu zgrać 8195 i z tamtego katalogu MAPS zamienić ten plik. Po wgraniu tą metodą mapa wschodnia uruchamia się i jest dostęp do POI.
Jeszcze nie sprawdziłem wgrania tą metodą mapy zachdniej - brak czasu.
Zastanawia mnie jeszcze jeden fakt. Płyta z nową mapą West Europe 8195 była cały czas włożona do nawigacji.
Wcześniej urządzenie informowało, że kopiowanie plików jest w trakcie. Wczoraj nacisnąłem Eject i bez komunikatów płyta wyszła.
Czyżby przy wyłączonej nawigacji urządzenie kopiowało pliki z płyty na HDD?
Ja zawsze wsuwam płyte, akceptuje instalacje map, wyłączam radyjko i slysze jak sobie tam mieli. Po jakimś czasie wracam do auta i wysuwam płytę i wszystko śmiga zainstalowane
