Zamieszczone przez Randor
Zobacz wpis
Jaki olej do benzyniaka?
]"]404 Not Found
Ktoś coś na temat tego oleju?
Chce to wlać na powiedzmy 1000km na przepłukanie do starego bmw 316 z silnikiem m43. Nada sie?
Zamieszczone przez sew1981 Zobacz wpisa co sądzicie o oleju Revline z Jasła? np. 5w/40 to niby pełen syntetyk się chwalą, jak Specol Gold.
Miał ktoś z tym do czynienia, jakieś testy są? (oczywiście nie ma na myśli Piotra Testera z YT)
Ja oleju Revline (STOU) używam w maszynach rolniczych i tam sprawują się bardzo dobrze. Silniki trzymają praktycznie takie same ciśnienie oleju przy nowym jak i po przepracowanych 200 mth. Silniki wewnątrz czyściutkie. Generalnie olejów z Jasła używam od bardzo dawna i nigdy żadnych problemów z nimi nie było.
Zamieszczone przez pedros Zobacz wpis
Wyśmienity olej - ale fakt warto być czujnym bo producenci lubią sobie pozmieniać po cichu (nie twierdze ze tak jest tutaj niemniej to stało się globalnym trendem)Ostatnio edytowany przez Randor; 47835.
Zamieszczone przez dragster Zobacz wpisPanowie, jaką siłą (jakim momentem) dokręcacie filtr oleju w silnikach 1,6? W BCB jest umieszczony od przodu silnika, można powiedzieć, że w miejscu na które przychodzi klucz zakręcający, w stronę chłodnicy. Mam wyciek w tym miejscu. Zmieniałem już w tym aucie olej z filtrem 4 razy i wcześniej nie było problemu. Ubytek na bagnecie wynosi ok 3 mm na tydzień, czyli na ok. 250km, i są małe plany oleju pod autem.
Czy za słabo dokręciłem? Czy można to przekręcić, tak jak przekręca się gwint i czy wtedy uszkodzę gwint wewnątrz filtra (to pestka) czy gwint z obudowy silnika wchodzący do filtra (big problem)?
Problem już rozwiązany: otóż po zdjęciu poprzednigo filtra pozostała gumowa uszelka, czego nie zauważyłem i podczas zakręcania nowego filtra, jak tą starą uszczelkę docisnęło, to pękła i puszczała olej jak przyszło ciśnienie.
Zamieszczone przez Randor Zobacz wpis
Co ile należy go wymieniać? W ogóle zastanawiam się czy nie zacząć wymian dwa razy do roku czyli po ok 5-6tys. Na okres ciepły jakiś porządny 5w40 a na zimny 0w30 lub 5w30. 5w40 zimą przy moich częstych krótkich odcinkach to chyba też nie jest do końca dobry pomysł.
Pomysl z sezonowym podejściem do olejów bdb popieram. 0W na jesień / zimę.
czesta zmiana to dobra zmiana.
Zamieszczone przez panefoki Zobacz wpisWitam. Panowie co lepiej wybrać do 1.6 mpi BSE z 2012r. + LPG od nowości, nalatane 230 tyś. km MEGUIN MEGOL SUPER LEICHTLAUF 5W40 lub MEGUIN MEGOL SUPER LEICHTLAUF DRIVER 0W40
Oleje silnikowe i filtry samochodowe - sklep kolegaberlin aktualnie 0W-40 w dobrej cenie.
jaki polecacie olej do Leon 2 1.6 BSE 179tys km, zakladam właśnie w nim LPG stag. Poprzedni właściciel z Niemiec lal wg zawieszki Fuchs 5w30 ale jaki dokładnie nie wiem. Myslalem o Motul 5w40 x-cess, Fuchs Gt1 xtl 5w40 albo Total 9000 5w40, Valvoline 5w40 maxlife. A moze coś z 5w30 ? Jazda miasto+ trasy >100km rocznie min15tysOstatnio edytowany przez kamil3071; 48727.
Zamieszczone przez kamil3071 Zobacz wpisWitam,
Była robiona analiza Revline 5w30 C3 przez Wojtka z Archoil PL:
Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie?? - Strona 1053
Panowie, co sądzicie o Millersie XF 0W40? Ktoś tu pisał, że to kiepska oliwa.. Może się ktoś do tego ustosunkować?
Kolega ma obecnie zalanego RUPa 5W40 i chce przejść na 0W40. Silnik 2.0 TFSI.
Może doradzić mu tego Synthoil Energy 0W40? Miał kiedyś Penrite 0W40 10 Tenths, ale uciekał strasznie choć Noack ma bdb..Ostatnio edytowany przez fesch; 46591.
Zamieszczone przez fesch Zobacz wpisSynthoil Energy 0W40?
Niekiedy bywa tak, ze po przejsciu na niektore oleje zaczyna ubywac olej, lecz po pewnym czasie wraca do normy. Ten Penrite to bardzo dobry olej wedlug mnie, NOACK nie ma bezposredniego wplywu na "uciekanie" oleju.
Zamieszczone przez fesch Zobacz wpisPanowie, co sądzicie o Millersie XF 0W40? Ktoś tu pisał, że to kiepska oliwa.. Może się ktoś do tego ustosunkować?
Jakie oznaczenie silnika tego 2,0 tfsi lub w jakim aucie?OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Zamieszczone przez fesch Zobacz wpisChodzi o Audi A4 z 2016 roku. Nie wiem, jakie oznaczenie ma silnik, bo nie pytałem, ale ma 220KM.
Oczywiście kwestia cena be znaczenia, bo to olej ktory ma byc jak najlepszy.OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Zamieszczone przez fesch Zobacz wpisDzięki.
Aaa, a co myślicie o oleju Red Line 0W40? Skąd tak wysoka cena za galon?OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Zamieszczone przez klarus Zobacz wpisPanowie, liqui moly synthiol 0w40 do 1,8 tsi CDAA...? jakieś "przeciw"... ?
To nr1
Zamieszczone przez panefoki Zobacz wpisco lepiej wybrać do 1.6 mpi BSE z 2012r. + LPG od nowości, nalatane 230 tyś. km
Na początek to 5W40 do 100zł za 5L
Zamieszczone przez fesch Zobacz wpischce przejść na 0W40. Silnik 2.0 TFSI.
Może doradzić mu tego Synthoil Energy 0W40? .
- Polubień 1
Zamieszczone przez panefoki Zobacz wpisProszę drogich kolegów dwie propozycje olejowe dla silnika 1,6 mpi + lpg. Tak na szybko SHELL HELIX ULTRA 0W40 czy TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W40
Oba spełniają 52.00, ACEA A3, API SN i MB 229.5. Z góry dzięki za sugestie.Seria 188KM/270Nm na 95RON
