Jaki olej do benzyniaka?
  • Wziąłem większego bo
    bmw ma 6,5 litra
    wiekszy rezerwuar mocy podciśnienia.
    bdb inwestycja
    Dobre jest to ze to czysta robota- ani jednej kropelki na glebie
    tez obsesyjnie mierzyles na poczatku ilość wyciągniętego oleju ?
    I tak można testować oleje....
    • a przez co odsysacie? przez bagnet?
      • Pedros, pierwsza wymiana była "pełna emocji" i też mierzyłem ilość odezsanego leju, no ale druga wymiana to już był spokój i czysta robota i przyjemność
        Xtremesystems, zgadza się od góry przez bagnet
        Coś jeszcze dodacie do mojego zapytania o te konkretne oleje czy już kota zamęczyłem
        blade232
        • odsysarka powinna być jako dopełnienie wymiany oleju stosowana a główny odpływ przez korek.
          • Trzeba słomką trafić w to zagłębienie gdzie jest korek tylko jak to zobaczyć?
            Seria 188KM/270Nm na 95RON
            • Zamieszczone przez Sebastian_M26 Zobacz wpis
              mozesz sonde w korek wlożyć . nie trafisz bo miska nie jest płaska w srodku tylko ma przegrody.
              • W 1.4 jeszcze jest szansa ale 1.8-2.0 ma miskę 3-cz. z pokrywami górnymi, można to sobie na google zobaczyć.
                • Zamieszczone przez xtremesystems Zobacz wpis
                  Jest specjalna elastyczna sonda idealnie pasująca do prowadnicy bagnetu. Nawet jest nacieta pod kątem żeby dotknąć dna na płasko mimo że pod kątem
                  • Zamieszczone przez rOBERTO795 Zobacz wpis
                    Dokładnie. Każda miska ma inny kształt i np w bmw po odessaniu całego oleju po odkreceniu wyleciała może 50 ml.
                      Trzeba empirycznie obadać bo producent musi umożliwić odessanie oleju. W niektórych starszych mercach to nawet korka w misce nie ma- tylko wyciąganie górą.
                      czasami nawet odsysanie wiecej wyciągnięcie sie niż przez korek tak jest chyba Corsie (ale mogę mylic sie)
                      • Mam corse 1.6 ler co prawda nie jest to normalna corsa ale korek jest w najniższym położeniu.
                        • I właśnie tam tez rzekomo trafia końcówka sondy.
                          najlepiej empirycznie ogarnąć bo kształt michy to jedno a poprowadzenie sondy to tez megawazne.
                          • Czyli co mam się martwić że wysysałem olej bez odkręcania korka w caxa ?
                            blade232
                            • Nie bo w 1.4 nie ma pokryw miski więc jest szansa że było dobrze. Sam odrzewiałem i malowałem miskę w BZB także wiem jak to wygląda w BZB i pochodnych cdaa czda...
                              • Tak właśnie googlałem różne michy w tym używane - jaki niektórzy syf wychodowali w silniku.
                                Ostatnio edytowany przez pedros; 7570.
                                • Zamieszczone przez pedros Zobacz wpis
                                  Nie rozumiemy sie. Całośc zleci jak zdejmiesz miske- przegrody sa po to by temperatura była stabilizowana jak i przepływ na łukach itp. A to na jakiej wysokosci jest korek to już pomijam. Najlepiej umieszczony jest-był w Renault Clio 2 PH2 1,4 16V bo byl od dołu
                                  • Jeszcze 2 linki żeby już nie przynudzać w kontekście wysysania
                                      Masz na myśli taką konstrukcję?
                                      • Na drugim filmiku gość odsysa pompka identyczną jak bywa w Lidlu. Problem tej pompki jest taki , ze tam jest zwykły wężyk gumowy. Trzeba zrobić sobie jakaś lance/ twardą końcówkę bo inaczej wężyk sie podwija i nie dotyka dna.
                                        Pompkę ta można wykorzystywać na wiele sposobów. Kolega za moja namową używa jej do wymiany oleju w DSG. Zamiast bawić sie w sciskane butelki wezyk wkłada w skrzynie i uzupełnia olej. Koszt ok 15 euro.
                                        • Sztywna sonda musi być kiedyś kombinowałem z rurkami igielitowymi to słabo wyglądało - pod wpływem temperatury miękły nadmiernie
                                          zwykła polipropylenowa jak w Maroleksie i robi robotę. W komplecie jest jeszcze metalowa ale na razie nie widzę do niej zastosowania.
                                          • Po zalaniu dawki ar9100 do obecnego elfa 0w30 mam wrażenie jak by dźwięk silnika stał się taki bardziej przytłumiony.
                                            blade232
                                            • Bo AR służy do redukcji tarcia, także silnik będzie ciszej chodził.
                                              • Czytając wasze wpisy tak się zastanawiam czy sobie nie spróbować zaaplikować dawkę ar9100. Rozumiem że wg instrukcji wlewa się 35ml na 1litr oleju, tak? Czyli jak mi wchodzi ok 3,5litra oleju to powinienem wlać ok 120ml ar9100? Rozumiem też że tyle samo (120ml) powinienem odciągnąć oleju przed zalaniem ar9100?
                                                strazakp
                                                  A z czego to miska?
                                                  • Strazakp, zgadza się, ja odessałem taką cześć oleju jaką wlałem ar9100
                                                    blade232
                                                    POWRÓT NA GÓRĘ
