Jaki olej do benzyniaka?
  • A tutaj, panowie z DE odkrywają i doceniają właściwości AR 9100, dawka 350 ml, na 8,2 litra i to jeszcze z jakim mixem olejowym Poziom boru imponujący, o zużycie nie ma co się martwić, TBN po 3500 km >10.
    Rock Oil 10W50 + 0W40 + Archoil AR9100 - A6 4f 2.7 TDI 190PS - Xw-XX - Mischöl - Ölanalysen und Ölanalytik für Motor und Getriebe
    Zapowiadam UOA z mojego setupu czyli Eurol FS 0w30 + ok. 150ml AR9100 zobaczymy jak będzie u mnie to wyglądało po 10 kkm.
    Samsung89 czy ja dobrze kojarzę, że na oil-club.de jesteś?
    • Niedługo AR9100 będzie zakazane - co najmniej o polowe mniej drapie -podnosi czystość - no i znowu nowe auta będą robić po 400kkm - nie dobrze -może zaczną w ASO piachu sypać do michy
      • Ja bym chciał zobaczyć analize AR9200v2, nikt nic nie ma?
        • Zamieszczone przez Weelkoo Zobacz wpis
          Taki pacjent - Audi A6 C7 2.0 TFSI '12, remap na 270 KM / 400Nm, przebieg 85 000 km. Prawie 10 000 kilometrów temu zalany przyzwoitym olejem, przed kolejną wymianą podpytam chętnie o jakieś propozycje. Użytkowany cały rok, od poniedziałku do piątku bardzo krótkie odcinki po 2~6 km, weekendami dłuższe trasy różnym tempem, raz spokojnie, raz żwawo. Przy wyjazdach zagranicznych na autobanach goniony często powyżej prędkości autostradowych, w okresie letnim z kolei użytkowany przez te 2~3 tygodnie w rejonach z temperaturami pod 40'C. Interwał wymiany co 10 tysięcy (co przekłada się na jakieś 6 miesięcy), na teraz przy 5W40 ubytek pomijalny (bez dolewki od wymiany, stan gdzieś aktualnie na 80% poziomu maksymalnego). Co polecacie?
          Zostan przy 5w40 bo dla tfsi to idealna lepkosc- w30 zacznie znikac, ponadto zapewnia slabsza ochrone przy upalaniu.
          • Zamieszczone przez cytrynowiec Zobacz wpis
            Te analizy z silnikow z zaplonem iskrowym z innych krajow maja sie do naszych warunkow tak jak zeszloroczny snieg do sprzegla
            • Zamieszczone przez rOBERTO795 Zobacz wpis
              Ale że u nas będzie gorzej? Jeżeli tak to napisz dlaczego.
                bo mamy chujowe paliwo np.
                • Tak myślałem Ale zwróć uwagę, że właśnie AR z takim potężnym pakietem boru, który w takiej ilości nie tylko działa jak dyspergent ale też antyzużyciowo ,to pakiet dużo bardziej odporny temperaturowo i podlewania paliwem. Na górze masz info jaki styl jazdy, ale przy takim trybie 10 kkm bez żadnego zagrożenia, wiadomo więcej ognia, trzeba skrócić dystans do zmiany. Będzie UOA z tomek evo i będzie u mnie i zobaczymy zużycie metali...
                  • na kiedy szykujesz UOA ?w tym roku jeszcze?
                      W jakim sensie?
                      Ja uważam, że akurat mamy jedne z lepszych paliw w Eu ale byc moze za bardzo jaram sie bdb surowcem i bdb parametrami jak na Eu.
                      • Ranking olejów silnikowych
                        jest świeżutki ranking - Panie i Panowie - jest znacznie lepiej -świadomość rosnie i brud w silniku zasilany marketingiem zajął koncowe miejsca (biorąc pierwszą dychę)
                          Tak dokladnie, czlonek TDI-2.7, lubi eksperymentowac, juz wczesniej stosowal inne mieszanki. Ogolnie jest bardzo zadowolony, wczesniej po zimnym rozruchu slyszal halasujacy lancuch, lecz po przejechaniu ok. 500 km zniknal oraz twierdzi takze, ze silnik pracuje cicho jak nigdy.
                          • Zamieszczone przez pedros Zobacz wpis
                            Coś w tym musi być bo nawet opis marki z pierwszego miejsca mówi sam za siebie, wniosek może być taki że marketing firmy oparty na dobrych i drogich olejach wyczynowych a reszta ich niższych produktów to już może być wielki znak zapytania:
                            Francuska marka zjednuje sobie klientów dzięki ofercie olejów wyczynowych.
                            Oleje Motul nie są tanie, ale mają swoich zwolenników. To przykład konsekwentnej strategii produktowo-marketingowej.
                            Źródło - Wybór Kierowców: Ranking olejów silnikowych
                            • Mam swoje zdanie o Motulu - używam tylko 300V - reszta -przepraszam narażę się ale Specol miażdży.
                                300V
                                Rowniez ciekawe oleje.
                                Jakis czas temu zostala udostepniona analiza:
                                Motul 300V 15W50 Competition - 15w-50 - Ölanalysen und Ölanalytik für Motor und Getriebe
                                Duzo PAO, Estry oraz AN.
                                  Jeśli u mnie Eurol daje radę u innych tym bardziej sprawdzi się
                                  Jak duża jest różnica dla pracy silnika między Eurolami FS 0W30 504 a FL 0W20 508?
                                  • Zamieszczone przez robertowicz Zobacz wpis
                                    Taki mam zamiar.
                                    Zamieszczone przez Samsung89 Zobacz wpis
                                    Tak dokladnie
                                    Tak coś kojarzyłem.
                                    Zamieszczone przez ichris Zobacz wpis
                                    Nowa norma 508.00 / 509.00 to przede wszystkim obniżona lepkość ale też HTHS, co ma się przekładać na oszczędność paliwa, ale także na czystsze spaliny.
                                    tabela wygląda tak za LM:
                                    A opisowo tak za Totalem:
                                    Podstawową cechą opisywanego oleju jest lepkość SAE 0W-20 i niski wskaźnik wysokotemperaturowych oporów ścinania HTHS, wynoszący od 2,6 mPa·s do 2,9 mPa·s.
                                    Olej musiał przejść w Grupie VW testy laboratoryjne na zgodność z uszczelnieniami (PV 3344) i na korozyjność (PV 1401/1425), a następnie próby na hamowni silnikowej, gdzie sprawdzany jest wpływ środka smarnego na oszczędność paliwa (PV 1451) i żywotność oraz zatykanie filtra DPF (PV 1485).
                                    Dodać można że i pakiety w tych olejach są najnowsze....a żeby spełniły te wszystkie wymagania potrzebny jest duży udział baz PAO sięgający nawet 80-90%.
                                    Eurola FS już zbadano dokładnie, wiem że czynione są starania aby i LV 0w20 został zbadany jednak , tu dużo zależy od dystrybutora.....choć mam nadzieje że się uda.
                                    • Ostatnio chodzi mi po głowie przetestowanie w GofeRze: Link
                                      Kto mi to rozszyfruje: "1-Decene, homopolymer, hydrogenated" ? ;-)
                                      • Zamieszczone przez Nexus6 Zobacz wpis
                                        Link
                                        Hydrogenated decene homopolymer; Hydrogenated polydecene; [ChemIDplus] Synvac I; CMP Elite A Mechanical Pump Fluid; CMP 25 Mechanical Pump Fluid; [Cambridge Mill MSDS] Synfluid PAO 4 cST; Synfluid PAO 6 cST; Synfluid PAO 8 cST; Synfluid PAO 100 cST; [Chevron Phillips MSDS]
                                        już chyba jasne
                                          W jakim sensie?
                                          Hehe jedz na slowacje i zatankuj a potem sie przejedz- zobaczysz ile km wiecej zrobisz na baku
                                            I tu tez trzeba uwazac ale popieram. X- max jest tylko jako taki
                                              Nie kombinuj
                                              • Cytrynowiec. Dla mnie dodatki do oleju to zbedna rzecz. Dobry olej poradzi sobie z zadaniem tak jak nalezy a jak sie zmienia co 5 tys km to juz ....
                                                na czym Ty smigasz teraz i jakie to temperatury łapie?
                                                • Zamieszczone przez ichris Zobacz wpis
                                                  wlasnie szukamy ochotnika, który by sprawdził (ja nie mogę niestety)
                                                  generalnie 0W20 to oleje z ogromna przewaga PAO i ogromnym pakietem dodatków. Powinno być ok. Spalanie na pewno mniejsze ale o ile tego nie wiem.
                                                    Stamtad jest z górki
                                                    POWRÓT NA GÓRĘ
