Problem - VW Passat B6 DSG - Buksuje lewe koło
  • Problem - VW Passat B6 DSG - Buksuje lewe koło
    Może ktoś podrzuci jakiś pomysł, gdzie szukać przyczyny buksującego przy ostrym ruszaniu lewego, przedniego koła?
    Skrzynia DSG.
    Usterka występuje jedynie w lewym kole.
    Usterka występuje jedynie przy rozgrzanym silniku/skrzyni.
    Usterka występuje jedynie przy ostrym ruszaniu.
    Żadnych sygnałów ze strony ESP, ASR, ABS...
    Samochód po podniesieniu przodu nie wykazuje żadnych oznak wypracowanych półosi, przegubów itp. Żadnych luzów, ani stuków.
    Porady które już otrzymałem, to: wymiana auta, wymiana skrzyni, wymiana mechatroniki w skrzyni, wymiana oleju, wymiana półosi i przegubu, , itp., itd...
    Piszę poprawnie po polsku.
    Opona, słaba przyczepność,sprawdzić, ewentualnie zamienić miejscami.
    • #3
      Juz nie pamietam ktora, ale jedna przednia opone letnia raz zdjalem z bieznikiem 1mm a druga miala ze 4mm.
      Te auta nie maja szpery i miela kolem w miejscu jak sie odpowiednio nacisnie gaz i stad moim zdaniem nierownomierne zuzycie opon
      • #4
        Zamieszczone przez Marian 2 Zobacz wpis
        Wydaje mi się, że nawet na łysej oponie słaba przyczepność na suchym asfalcie nie powinna występować, ale nie zaszkodzi przerzucić kółek i sprawdzić. Każda sugestia mile widziana.
        Zamieszczone przez Maicroft Zobacz wpis
        Tylko lewym? Hmm...
        Choć może faktycznie nie zaszkodziłoby dorwać kogoś z podobnym egzemplarzem i porównać zachowanie kół przy ruszaniu.
        Zużycie opon jest porównywalne.
        • #5
          A jak stan amortyzatorów? Sprężyny przednie całe obie?
          • #6
            Sprężyny ok. Amorki nie wiem. Ale zarówno usterka amortyzatorów, sprężyn, jak i wyżej wspomnianych opon, powodowały by poślizg lewego koła również zimnego samochodu. A to dzieje się tylko po rozgrzaniu.
            POWRÓT NA GÓRĘ
