Jaki olej do skrzyni biegów
  • #51
    auto odebrane.
    nowa dwumasa, nowy olej Specola w skrzyni. Zmian nie zauważyłem w pracy jej, lewarek chodzi tak samo jak wcześniej, może ciut twardziej było na początku - pierwsze kilometry, ale się '"wyrobiło", albo mam przyzwyczejenie już do Clio w którym był luźnawy lewarek i jeździłem nim na czas naprawy auta swojego. Pewnie teraz wszystko nieco sztywniejsze, bo parę rzeczy wymienionych zostało - spomniana dwumasa, podycha pod silnikiem etc.
    Mechanik mi mówił, że nieco inna norma oleju fordowska, choć parametry takie same, ale ja sprawdzałem przed kupnem oleju i według mnie ta sama.
    Także pozytywnie po pierwszych 150 km przejechanych na tym oleju w skrzyni.
    • #52
      Witam. Koledzy Kod skrzyni QCQ, czy dla tej skrzyni istnieje jakaś specjalna procedura wymiany oleju. Pacjent to Yeti 4x4, chciałbym też wymienić olej w tylnym moście. Czy ktoś ma wiedzę
      jaki olej do skrzyni, a jaki do mostu ( a może jest to ten sam olej ). Czy gdzieś znajdę ilości napełnień. Uprzedzając pytania w Haldexie olej już wymieniłem. pozdrawiam i z góry dziękuję.
      CZARNA O3 VRS TDI http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=82482
      • #53
        [moderator]
        [poniższe posty zostały przeniesione z wątku [O2] Problem po wymianie oleju w skrzyni]
        to teraz dolej płukankę, pojeździj i dopiero wymień na docelowy.
        Ja leję Motula do skrzyń ręcznych.
        Ostatnio edytowany przez moderator; 45378.
        • #54
          MotylGear 75W-80 ?
          Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
          CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
          • #55
            jo tego motyla zalewam
            • #56
              ravenol mtf-3 sae 75w
              • #57
                No i jak ten Motyl sie sprawuje ?, bo
                po 1-wsze nie do końca ta lepkość 75W80 zamiast 75W
                po 2-gie nie do końca ta klasa GL-4/5 zamiast GL-4
                po 3-cie opracowany z myślą o skrzyniach aut Francuskich...
                • #58
                  pietruś, a napisz coś więcej o skrzyniach aut francuskich i o nie spełnianiu normy GL4/5
                  • #59
                    No i jak się sprawuje...
                    A to niech się Motul tłumaczy...MOTUL MOTYLGEAR 75W-80 - Motul
                    Ostatnio edytowany przez pietrek125; 25421.
                    • #60
                      tak się kończy właśnie wlewanie wynalazków....przetestowałem już kilka olei na swojej skrzyni....Ravenol...kicha, fuchs...lepiej....OEM z ASO....w końcu skrzynia pracuje tak że paznokciem można bieg wrzucić nawet po całym dniu stania auta w -10.... ale wlewajcie co uważacie....kto kombinuje kupuje dwa razy....jak nie trzy
                      ANTY MECHANIK YT
                      • #61
                        No dobra, wynalazki wynalazkami... Ale co niby jest takiego cudownego w oleju OEM z ASO?!
                        • #62
                          Zamieszczone przez marwoo Zobacz wpis
                          i kto ten olej dla ASO robi? Ravenol...? Fuchs...? A może HAKSIU wie kto...?
                          Maciek
                          terminarz trójmiejskich spotów klubowych
                          Zapraszamy....
                          • #63
                            Zamieszczone przez HAKSIU Zobacz wpis
                            Z całym szacunkiem, ale bzdury klepiesz, mam zalany Ravenol mtf-3 sae 75w od 70.000km i złego słowa nie mogę o nim powiedzieć, przynajmniej do -10 stopni jest bardzo dobrze.
                            • #64
                              Zamieszczone przez prezes73 Zobacz wpis
                              to są moje doświadczenia i odczucia....a potwierdza je sporo osób które w końcu poszły po rozum do głowy i wlały oryginał dedykowany do skrzyni...różnica bezcenna.
                              ANTY MECHANIK YT
                              • #65
                                No właśnie, przecież ten olej OEM ktoś dla VAG-a robi do jasnej ciasnej... bo z tego co ja wiem tylko jeden koncern miał swoją rafinerię (czy tam przetwórnię) (ale to było dawno i...)
                                • #66
                                  Zamieszczone przez pietrek125 Zobacz wpis
                                  Wszyscy myśleli że Fuchs....lipa...poprosiłem ogarniętą hurtownię o szczegółową specyfikację, lepkości,gęstości itp itd....i OEM miażdży kilka polecanych marek olei które spotykamy na forach i w sklepach....i z tego też względu często wymiana oleju na OEM rozwiązuje dużo problemów ze skrzynia, zmianą biegów itp itd.
                                  ANTY MECHANIK YT
                                  • #67
                                    Zgadzam sie , że Fuchs FE 75W raczej olejem OEM nie jest... Dużo VAG-owców poleca Motula... ale czy jest faktycznie sens eksperymentować?...
                                    • #68
                                      HAKSIU A mógłbyś podać jakieś konkretniejsze info? Jestem ciekaw jak to się ma do zalanego u mnie doprawionego Eurola i czy na prawdę są takie różnice...
                                      • #69
                                        Sam się przekonałem że nia warto...kilka stówek poszło w błoto....
                                        ANTY MECHANIK YT
                                        • #70
                                          zdobądź szczegółową kartę produktu oleju który wlałeś a porównamy z OEM.
                                          ANTY MECHANIK YT
                                          • #71
                                            Porównanie Fuchs TITAN SINTOFLUID FE75W vs G052171....
                                            Fuchs Temperatura płynięcia [°C]: -44,
                                            Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s]: 40.8
                                            Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s]: 6.7
                                            VW: Temperatura płynięcia [°C]: - 66,
                                            Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s]: 31
                                            Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s]: 6.2
                                            ANTY MECHANIK YT
                                            • #72
                                              CASTROL SYNTRANS V FE 75W-80
                                              Temperatura płynięcia [°C]: - 60,
                                              Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s]: 40,0
                                              Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s]: 8,0
                                              Gęstość w 15°C [g/ml]: 0.860
                                              Gęstość w 15°C [g/ml]: 0.851
                                              bliżej ....ale do OEM jeszcze brakuje...
                                              ANTY MECHANIK YT
                                              • #73
                                                a co do MOtula, a raczej Motyl Gear...to oleje do francuzów...żaden nie spełnia jakiejkolwiek normy skrzyni VW...
                                                ANTY MECHANIK YT
                                                • #74
                                                  HAKSIU To ten: Link
                                                  • #75
                                                    HAKSIU To ten: Link
                                                    widzisz jego parametry na stronie producenta...ma parametry jak fuchs....albo to fuchs w innym opakowaniu daleko mu do OEM.
                                                    ANTY MECHANIK YT
                                                    POWRÓT NA GÓRĘ
