Vcds błąd communication error
  • Vcds błąd communication error
    Witam mam problem z swoim VCDS. Mianowicie przy 1 instalacji programu i uruchomieniu wszystko elegancko działało. Po jakimś czasie gdy chciałem podpiąć swoją skodzinke napotkalem problem, nagle zaczął wyskakiwac błąd o nazwie " communication error " i nic nie mogę zrobić, mimo że test połączenia przechodzi bez problemu. Nic nie pomogła deinstalacja i ponowną instalacja. Miał ktoś podobny problem ? Może jakieś rady ktoś mi rzuci lub pomoże? Dodam jeszcze, że instalowałem na próbę na 3 komputerach i na każdym jest to samo. Możliwe że kabel coś trafiło?
POWRÓT NA GÓRĘ
