Jaki olej do TDI
  • Zalany Xado 5W40 Atomic Infinity + filtr Filtrona. Zakup w Oil Spa, podziękowania .
    Przebieg 202 tys. Pojawiło się pocenie olejem na połączeniu pompa oleju -> obudowa filtra.
    Wcześniej (w kolejności od ostatniego) Specol 0W40 (zimą się sprawował się rewelacyjnie), Neste 0W40, Orlen 5W40, Lotos 5W40, M1 0W40.
    Z wrażeń, to ten Xado pachnie całkiem przyjemnie, jak np. środek do czyszczenia w domu. Żaden inny olej, który miałem tak nie pachniał. To tak w ramach małych zboczeń, w związku z czytaniem forum
    Ostatnio edytowany przez dragster; 7924.
    Silnik R18A2.
    http://www.dadrl.org.uk
    http://www.lightmare.org
    • Panowie Kolegowie...
      Jako, że zbliża się wymiana oleju (przejechane już 10kkm) to mam pytanie, takie trochę okołoolejowe.
      W ciągu ostatniego półrocza zauważyłem delikatnie zwiększone zużycia paliwa (powiedzmy około 7-8%).
      Wiem, że to nie jest dużo w przeliczeniu na $$, ale nie o to mi chodzi.
      Zastanawiam się czy może to być "wina" oleju.
      Teraz jeżdżę na Shellu, wcześniej miałem Statoila.
      Jedyne rzeczy jakie zmieniłem w samochodzie to dystanse, obniżenie zawieszenia i ostatnio wyciszenie drzwi (ale palił więcej już przed wyciszeniem).
      I tu pytanie do Was - wina Shella? Spróbować coś innego w O3 CKFC 2.0TDI z przebiegiem 80kkm?
      Czy spróbować zrobić płukankę?
      Dzięki!
      Rafał
      • Ja za wzrost spalania obwiniałbym raczej niższe temperatury, albo inne opony.
        • kylo125 to też brałem pod uwagę, ale samochodem jeżdżę już dwa lata i widzę tendencję zwyżkową w spalaniu przez ostatnie miesiące.
          Mam dobre porównanie, bo często pokonuje dokładnie te same trasy kilkusetkilumetrowe.
          Rafał
          • U siebie jakoś nigdy wpływu oleju na spalanie nie zaobserwowałem, zresztą 7-8 % to wydaje mi się za dużo na sam olej.
            Jeśli to nie wpływ temperatury czy zimówek to szukałbym prędzej w trzymających hamulcach, no bo przy tym przebiegu to raczej wtryski nie leją.
            Miałem niedawno taki przypadek w "nowym" nabytku że palił mi co najmniej litr więcej po zakupie niż teraz.
            Klocki były już na wykończeniu i musiały hample delikatnie trzymać bo po zmianie klocków spalanie lekko spadło.
            • kylo125 dzięki, sprawdzę to.
              Nadal stoję przed wyborem - jaki olej do CKFC z przebiegiem 80kkm? Jakieś sugestie Panowie?
              Rafał
              • do 1,9 BXE jaki teraz olej "modny"?
                • Zamieszczone przez Milord Zobacz wpis
                  Dzięki!
                  A co to był za Shell?
                  • Zamieszczone przez cytrynowiec Zobacz wpis
                    a co to był za shell?
                    shell helix ultra ect c3 5w30
                    Rafał
                      Jak byłeś zadowolony ze Statoila możesz wrócić, od siebie jeżeli ma być 5w30 to Ravenol VMP, Amsoil ECF, Redline Euro-Series - wsio na najlepszych bazach.
                      • cytrynowiec do Statoila przekonay mnie dobre opinie PAOLO ESCO. Shella kupiłem, bo nie mogłem znaleźć Staoila nigdzie
                        Czy musi być 5w30 to nie wiem? Musi?
                        Olej zmieniam co 12/13kkm.
                        Ostatnio edytowany przez Milord; 25419.
                        Rafał
                          Oczywiście że nie musi...może być też 0w30 i tu ze znanych mi i używanych przeze mnie mamy Shell AV-L 0w30, Shell ECT C2/C3 0w30 na GTL, oraz Eurol FS 0w30 - na PAO. Poniżej cała lista z aprobatą 507.00
                          Captcha
                          Ostatnio edytowany przez cytrynowiec; 38273.
                          • cytrynowiec dzięki wielkie!
                            Rafał
                            • A jaka jest różnica między 0w30 a 5w30?
                              • Jak na moje oko to jeden ma 0 (zero) z przodu, a drugi 5 (piątke)
                                • leonn też to chciałem napisać ale się wstrzymałem...
                                  • leonn PAOLO ESCO zatrzymajcie tę karuzelę śmiechu.
                                    • Zamieszczone przez Alex.under Zobacz wpis
                                      a poza tym na zero z przodu można wcześniej butowac gdyż w niższej temperaturze uzyskuje właściwości smarne.
                                      ja cała flotę chce przerzucić na 0W ... nawet jeśli interwał przypada na całe lato tylko.
                                      ps. Pytanie faktycznie ultra precyzyjne
                                      • testował ktoś?
                                        Strony nie znaleziono - REVLINE
                                        warto do 2.0 TDI CR CFHF czy lepiej sobie nim gitary nie zawracać?
                                        • Zagadaj do nich niech podziela się VOA. Jak nie mają to rozkręcamy karuzele śmiechu na nowo
                                          a tak poważnie sądzę ze ryzyko małe, olej spełnia normy.
                                          • Osobiście nie polecam ale z góry zaznaczam, że nie znam tego konkretnego oleju natomiast nie mam po prostu zaufania do producenta tego oleju.
                                            • Panowie.
                                              Czas na wymianę oliwki w octavii z motorem asv. Obecnie zalany motul specyfic 5w40.
                                              W związku z tym pytanie, czy w podobnych pieniądzach lepiej zalać coś innego czy sobie głowy nie zawracać i dalej lać tego motula?
                                              • Do tego silnika wybór olejów jest bardzo duży i niekoniecznie muszą to być oleje c3. Ze swojej strony mogę polecić np. Meguina Super Leichtlauf 5W40 ale wybór jest bardzo szeroki.
                                                • Wlasnie kupuje Punto II 1,9 jtd 86km. To moj pierwszy turbo-diesel , nie znam sie na tym wcale :P
                                                  Jakie parametry powinien miec olej do tego silnika ?
                                                  Do skody z lpg zalewam od dluzszego czasu Lotosa 5w40. Czy do Jtd nadaje sie cos z Lotosza ? jakos przywiazalem sie patriotycznie do marki :P
                                                  Jeżdżę w blasku
                                                  • A czy Panowie kojarzycie czy Statoil Lazerway jest jeszcze dostępny czy znika z rynku?
                                                    Rafał
                                                    POWRÓT NA GÓRĘ
