O1RS - weryfikacja instalacji LPG
  • O1RS - weryfikacja instalacji LPG
    Mam pytanie odnośnie instalacji lpg w octavii 1 rs - 1.8t auq seria 180KM - wg. sprzedającego powinna obsłużyć do 225KM ? ktoś potwierdzi ? a może jest na styk już dla serii ? Pytałem na FB na lpg-forum, ale otrzymałem sprzeczne opinie.
    Na stronie producenta masz opis . Reduktor wg numeru w homologacji ( R01 ) występował w dwóch wariantach . Czarny obsługiwał silniki do 150 KM a czerwony do 250 KM ( w tym turbo )
    • #3
      Do auta 180KM jest OK. Na wyzsze moce sterownika benzynowego i tak trzeba wystroic auto z sonda AFR na LPG ponownie. Reduktor da rade, wtryski tez powinny dac rade.
      BTW. Zbiornik tragicznie maly.
      • #4
        Zamieszczone przez Kot72
        sam reduktor ok, ale reszta elementów też ma znaczenie.
        Dzięki za odpowiedź. też mnie ta mała butla martwi - jaką największą można wrzucić do O1RS?
        • #5
          Wtryski AC W03 to najwydajniesze wtryski z AC. Zawsze mozna potem zmienic za 400zl na Barracudy 130, gdyby im brakowalo.
          Q-box tez ok.
          Z tymi zbiornikami to roznie bywa. Teraz masz 630x220(51l). Na luzie wchodzi tam 650x230(59l), a nawet 650x250(65l) przy lekko uniesionej wykladzinie bagaznika, a gdy jest podwojna podloga to 650x300. Wszyscy wkladaja w ta wneke zbiornik 630, a tam wchodzi na luzie kolo 205/55/16 ktore ma srednice 631,9. Wiec 9mm po kazdej ze strone zawsze sie znajdzie, zwlaszcza ze zbiornik ma inny ksztalt niz opona. Tu zawsze chodzi o koszta. Ta 15l wieksza jest drozsza o 100-150zl.
          Kto to montowal, ktos w Lublinie ??
          • #6
            Q-box tez ok.
            wg. informacji od sprzedającego - auto gaz jankowski w sierpcu i miałaby spokojnie dać radę do 225KM. Pierwszy właściciel w PL to robił a obecny (drugi) sprzedaje.
            • #7
              Da rade, a jak nie to sie wtryski wymieni i tyle. Tu nie ma co panikowac, jakie ktos zalozyl komponenty. Wazne jak to wykonal. Jak zrobione nawierty, gdzie wpiety reduktor, ktory ma grzac gaz, a nie byc tak zalozony, ze potem silnik podpiera sie benzyna bo gaz zamarzl przy drugim sprincie spod swiatel.
              Fote spod maski wrzuc
              • #8
                POWRÓT NA GÓRĘ
