Hak + przyczepka - jaki/jaka na co zwrócić uwagę
  • Hak + przyczepka - jaki/jaka na co zwrócić uwagę
    Witam wszystkich obytych w temacie. Noszę się z zamiarem kupna haka i przyczepki ale wcześniej chciałbym Was zapytać co i jak. Bardzo proszę o pomoc w wyborze, jacy producenci są godni uwagi, na co zwrócić uwagę. Z całością chciałbym się zamknąć w 3ty. zł ( jeśli da radę to w mniejszej kwocie). Prawko kat.B.
    Jeśli chodzi o hak to:
    - co powinien posiadać kompletny hak?
    - jakie gniazdo, 7 czy 13 pin?
    - kula może być nie wypinana
    - nie posiadam czujników parkowania
    Natomiast przyczepka:
    - myślałem żeby kupić przyczepkę z plandeką
    - będę woził głównie palety (wolał bym żeby nie mokły) a z racji tego że kupiłem dom to i wszystko co będzie mi potrzebne: węgiel,piach, kostka brukowa,materiały budowlane i wszystko co tam trzeba będzie
    - kupić nową/używaną?
    Jakie są koszta utrzymania przyczepki - rejestracja,przeglądy,ubezpieczenie etc.
    Mile widziane linki do konkretnych stron. Pozdrawiam i życzę wesołych
    Przyczepkę musisz dopasować (chodzi o DMC) do danych z dowodu rejestracyjnego, lub znaleźć sprzedawcę/producenta który dopasowuje przyczepkę do samochodu (większa przyczepka, ale wg kwitów mniejsza).
    Jeżeli będziesz używał tylko przyczepki, to gniazdo 7 pin wystarczy. Gdybyś jednak chciał bagażnik na rowery, to wg przepisów musi mieć światło cofania, więc gniazdo 13 pin.
    Co powinien posiadać hak??? Głownie ramę która jest mocowana do auta i kulę. Kula musi być z możliwością demontażu. Czy to będzie automat, czy śruby to już kwestia finansowa.
    Przyczepki lekkie a raczej taka cię interesuje, mają bezterminowe badanie techniczne. OC to w zależności od ubezpieczyciela ok. 70 - 100zł.
    Jeżeli chodzi o markę przyczepek, to czołowi producenci Niewiadów i Viola. Mój kolega ostatnio kupił przyczepkę Zasław i też porządnie wykonana. Cena również korzystniejsza. Możesz też poszukać wśród rzemieślniczych produkcji bazujących na Rydwan. To są już toporniejsze konstrukcje, ale mój ojciec używa takiej od 2000 roku i też spełnia swoją funkcję.
    • #3
      Odnośnie przyczepki to kupując przyczepkę sprawdź w dowodzie rejestracyjnym samochodu jaką możesz maksymalną przyczepkę DMC ciągnąć bez hamulca i z hamulcem najazdowym. W przypadku przyczepki lekkiej do DMC 750kg przegląd robisz raz i do czasu jeżeli policja go Ci nie zabierze nie pojawisz się już na stacji diagnostycznej. Ubezpieczenie płacisz jedno z najniższych i jest zależne od zniżek. Ja płacę chyba 70 zł z całymi zniżkami. Co do producenta to nic Ci nie pomogę bo sam przyczepkę robiłem i rejestrowałem jako SAM. Teraz już tak się nie da podobno. Co do haka to szedłbym w 13 pin ,jest bardziej uniwersalne i przyszłościowe. Nawet jeżeli przyczepka będzie miała 7pin to parę złotych kosztuje adapter 13/7 pin.
      Octavia III 1.6 TDI 105KM Elegance+Amazing+Dynamic+sportowe zawieszenie
      • #4
        Dzięki chłopaki za odpowiedź.
        Przyczepka do mojej OI wiec nie pisałem o DMC ponieważ założyłem że mamy w dowodzie to samo.
        Przyczepka z hamulcem DMC 1300kg A bez hamulca 500kg - trochę mało ta bez hamulca.
        Czy przyczepki lekkie maja ten hamulec?
        ​​​​​​Zdecyduje się na gniazdo 13pin bo jednak nie wiadomo co tam sie jeszcze do auta zapnie a kule na śruby ponieważ wychodzi taniej.
        Jakies polecane marki haków?
        • #5
          Przyczepki lekkie do DMC 750 kg nie posiadają hamulca nnnajazdoweg. Pomimo ze OI to DMC przyczepy różni sie i jest zależne od ukladu hamulcowego oraz silnika.
          Ostatnio edytowany przez AdamB; [ARG:4 UNDEFINED].
          • #6
            Zamieszczone przez AdamB Zobacz posta
            To wszytko zależy co sobie zamówimy. Z racji że O1 posiada możliwość ciągnięcia bardzo małej przyczepki wg DMC, żeby dopiąć coś konkretniejszego musi być z hamulcem, ale do 750kg. I takie przyczepki oczywiście są dostępne. Przykładowy link z ofertą:
            MOCNA Przyczepa hamowana Wiola Krakus Komfort +750 DMC Chojnice • OLX.pl
            NOWA 2018r przyczepa TEMA z HAMULCEM lekka 750DMC wymiar 263x125cm Lublin • OLX.pl
            • #7
              Zamieszczone przez utek Zobacz posta
              Faktycznie,
              • #8
                Zamieszczone przez protonXx Zobacz posta
                Piach i węgiel, kostkę brukową - oj panie tutaj Ci też 750 DMC z hamulcem problemów nie rozwiąże
                • #9
                  tyle że cena dla mnie zaporowa
                  • #10
                    jakoś trzeba będzie sobie radzić chociaż żeby te 500kg załadować
                    • #11
                      Myślę, ze sobie poradzisz
                      • #12
                        I takie podejście do sprawy mi się podoba
                        Znalazłem coś takiego :
                        Archiwalne: Wiola z hamulcem najazdowym Katowice Piotrowice-Ochojec • OLX.pl
                        Będę mógł to zapiąć? Łapie się na bezterminowy przegląd?
                        • #13
                          Tak, możesz zapiąć. Przegląd bezterminowy.
                          • #14
                            Z kupnem przyczepki jest jak z autem?
                            Umowa kupna sprzedaży, skarbówka 2% i nowe blachy?
                            • #15
                              Nie robi sie wcale, przeglad nie jest wymagany, on jest na podstawie homologacji wazny bezterminowo. Tak jak na nowe auto, przeglad jest wazny 3 lata albo rok na gazownika.
                              Jak przyczepa ma hamulec najazdowy to ma przeglad roczny wg. mnie. Wlasnie o to sie rozchodzi, ze przyczepy powyzej 750kg DMC maja zawsze hamulec, a jak jest lzejsza z hamulcem to tez powinna go miec.
                              Ja kupilem 2-siowa niehamowana. Kazda os ma po 750kg, wiec przy wadze przyczepy nie wiecej jak 300kg to te 1000kg wezmie na siebie. Przy wymiarze 270x120 wchodzi plywa k/g na luzie Dno miala ze sklejki, teraz leza tam dwie blachy stalowe i gruz mozna wrzucac, bez obawy, ze wypadnie dolem. Zarejestrowana jako DMC600kg, bo O2 ma takie super parametry. Ale jezdzi zwykle za holownikiem ktory ma 750/1700(2000 - papier ma mniej, a tabliczki znamionowe wiecej, tak to diagnosci wykonuja pierwszy przeglad w kraju)
                              No i do tamtej z linka to brakuje podstawowej sprawy tzn. kola podporowego. Jak sobie nalozysz juz tam cos, to potem jak ja odpiac z haka albo zapiac na hak ??
                              • #16
                                Zauważyłem brak tego koła ale można je dokupić czy się myślę?
                                • #17
                                  Oczywiscie, ze mozna dokupic.
                                  • #18
                                    Zamieszczone przez Maicroft Zobacz posta
                                    Nie ma przeglądu gdy DMC 750kg i hamulec najazdowy. Mam taką przyczepkę.
                                    • #19
                                      Bez sensu w takim razie, bo ten przeglad w teorii jest wlasnie tylko po to, aby sprawdzic skutecznosc hamulca najazdowego.
                                      • #20
                                        Witam panowie widzę jesteście w temacie , jestem przed montażem i zakupem HAKA do octavia 1 kombi 2003r,Czy warto zakładać haki z allegro te nowe 1700kg za 200-250zł ? czy instalacje elektryczna wystarczy wlutować i wiązkę do lampy ?
                                        • #21
                                          Z tego co wyczytałem w internecie to odradzane są tanie haki - są wykonane "na odwal się", nie pasują do dedykowanych modeli, itp. Polecane z zagranicznych marek to BRINK, THULE, BOSAL, WESTFALIA, z polskich producentów STEINHOF. Są także AUTO HAK, IMIOŁA HAK POL ale tu opinie są różne. Lutować lub użyć do tego specjalnych spinek - instrukcje pewnie dostaniesz z hakiem.
                                          • #22
                                            To dziwne, że nawet sprzedają takie bez koła podporowego na dyszlu, przecież to chyba standard, mi to brakuje nawet teraz podpory z tyłu przyczepy, ale to idzie dorobić. Osobiście mam przyczepę Syland 500 kg ład i jestem zadowolony.
                                            Sławek
                                            O1 Combi zwana Czarnulą
                                            hosting
                                            • #23
                                              Czy hak z HB lub golfa bedzie pasować do combi ? wiem ze golf 4 ma ta sama podłoge co octavia , a czy golf 3 tez podejdzie ?
                                              • #24
                                                Zamieszczone przez Maciekchn Zobacz posta
                                                Tam nie ma filozofii. Jak auto nie ma czujnikow cofania to tylko lutowanie w instalacje. Jak ma czujniki, to przydalby sie modul do dezaktywacji czujnikow przy cofaniu, bo troche to denerwuje jak piszczy.
                                                A co do haka. Ja mam Steinhoffa w jednym aucie i nic mu nie dolega. Jakis polski tez mialem kiedys i tez dzialal. W Superbie mam ori uzywke zalozona i tez nie ma problemow z zamkiem czy automatem kuli.
                                                • #25
                                                  Witam czy ktoś z was ma hak z oryginalna wiązka (taka jak ja kupiłem) i jest wstanie pokierować mnie za rękę gdzie sie wpiąć /wlutować ??
                                                  Skoda Octavia kombi 2003r z czujnikami
