Mam pytanie jak podłączyć spryskiwacze reflektorów tak aby działały, nie chcę jakiegoś druciarstwa. Mam zamontowane spryskiwacze w zderzaku, tylko nie mam pojęcia jak to wszystko podłączyć. Od czego pasuje większy zbiorniczek na płyn ... Golf IV ?
Montaż spryskiwaczy reflektorów
Cześć,
Aby podłączyć spryskiwacze reflektorów bedziesz musiał wykonać prace z zakresu:- hydrauliki,
- elektryki.
I) Hydraulika:
-demontaż istniejącego zbiorniczka (3L), montaż większego zbiorniczka 5,5 l na płyn do spryskiwaczy ( pasuje z Golf IV, Audi A3). Zbiorniczek z dwoma pompkami oraz czujnikiem poziomu płynu.
- montaż węży pomiedzy pompką "reflektorów" a dyszami w zderzaku. Ww. wąż należy wyposażyć w zawór spietrzający ( zlokalizowany jak trójnik pomiędzy pompką a odejściami do dysz), elementy przyłaczeniowe na końcach węża wraz z spinkami ("zawleczkami") - pozwalaja na rozłączenie dysz i popmki od węża,
- przytwierdzenie węża spinkami/opaskami do konstrukcji samochodu,
Zamieszczone przez Gnusma Zobacz wpisMam zamontowane spryskiwacze w zderzaku, tylko nie mam pojęcia jak to wszystko podłączyć.
II) Elektryka
-przeprowadzenie w podszybiu okablowania z rejonu przekaźników do pompki "reflektorów" - przewód 2,5 mm do pompki, do masy taki sam, (punkt masowy masz pod zbiorniczkiem płynu - jak zdejmiesz istniejący to zobaczysz)
-przeprowadzenie okablowania z licznika ( pozycja: 6 PIN, zielona kostka ) do czujnika poziomu płynu w spryskiwaczu - przewód 0,35 mm do czujnika, do masy 0,5 mm
- montaż przekaźnika spryskiwaczy reflektorów w skrzynce przekaźników ( fabrycznie 4 pozycja),
- montaż gniazda z bezpiecznikiem w skrzynce bezpieczników - pozycja gniazda 33, bezpiecznik 20A - wraz z okablowaniem,
- uruchomienie VAG COM./VCDS funkcji kontroli poziomu płynu w zbiorniku spryskiwaczy,
Tomek
- Polubień 3
Zamieszczone przez Czarny_Wilczur Zobacz wpisz dwoma pompkami oraz czujnikiem poziomu płynuByła O2 RS 190 km / 436 Nm
Jeśli ma być profi i ori to tak . Nie spotkałem większego zbiorniczka bez czujnika zresztą.Srebrna Szczała 1.6 Octavia I FL Classic - sprzedana po 15 latach
Jeszcze srebrniejsza Szczała 1.8T Octavia I FL Elegance
Zapraszam do obejrzenia mojego auta i luźnych pogaduch
Škoda Octavia I FL Elegance+ 1.8T 4x4
Nie koniecznie trzeba to robić tak jak "fabryka", będzie wtedy dużo prościej, a tak samo skutecznie. Tu jest dokładny opis do Octavi I, co prawda spryskiwacze klasyczne (nie wysuwane), ale problemy łączeniowe będą takie same.
Link
Jeżeli już montuje się spryskiwacze we własnym zakresie, to i tak trzeba wykonać wszystkie prace. Moja rada, to zamontować dodatkowy przycisk do uruchamiania spryskiwaczy reflektorów, będzie to dużo bardziej funkcjonalne i wygodne w praktycznym użytkowaniu. Dlaczego? Jest to opisane w tym linku co podałem. Nie koniecznie trzeba montować "automat dozujący", dozownikiem może być palec, ale oddzielny przycisk, to moim zdaniem konieczność "ułatwiająca życie".
Fabryka po prostu oszczędza na przycisku i na opracowaniu miejsca na pulpicie dla niego (dodatkowa opcja wyposażenia), stąd nie funkcjonalne rozwiązanie z trzymaniem manetki przez pewien czas.
Zamieszczone przez Matfiejkos Zobacz wpisJeśli ma być profi i ori to tak . Nie spotkałem większego zbiorniczka bez czujnika zresztą.Była O2 RS 190 km / 436 Nm
To czemuś swojej O1 nie pokazał jeszcze ? Albo innego golfowozu? Bo w O2 to nie wiem jak jest .Srebrna Szczała 1.6 Octavia I FL Classic - sprzedana po 15 latach
