komfortowe kierunkowskazy Octavia I - czy ktos montował?
  • komfortowe kierunkowskazy Octavia I - czy ktos montował?
    Siemka
    Czy ktoś z was montował - ma zamontowane - komfortowe kierunkowskazy 1=3 mrugniecia? Brakuje mi tej opcji po przesiadce z Audi i znalazłem w ASO zestaw 000 998 229A - cena 220zł.
    Czy montował ktoś Oryginał czy jakiś uniwersalny ?
    Bedę wdzięczny za info
    Nie wiedziałem, że było coś w oryginale. Montowałem zestaw z allegro. Taki za 70 zł . Działa owszem ale nie do końca tak jak powinien. Mianowicie jak lekko nacisnę manetkę to jest 5 mrugnięć ale jak włączę kierunkowskaz na stałe to po jego wyłączeniu też jest te kilka mrugnięć i to trochę wnerwia. Montowałem to w A3 8L ale to jest ten sam zestaw co do Octavii 1.
    • #3
      czyli chyba jednak co OEM to OEM....
      • #4
        Zamieszczone przez icemerc Zobacz wpis
        Teraz już około 240 zł.
        • #5
          u mnie w łodzi 220 byłe pytałem, sprawdzał przy mnie znajdę kogoś z rabatem jakims i może zejdzie poniżej 200 :P
          • #6
            A ja dzisiaj pytałem w Magro. W Świętochłowicach.
            • #7
              W O1 fabryka tego nie dawała. Ja też dokladalem to 2 miesiące temu. Zestaw 79 zł i działa jak ta lala 3 mrugnięcia i żadnych innych. Lekko dotykam manetki kierunku to 3 mrugnięcia. Jak włączę kierunek to włączam i tyle po wyłączeniu kierunku wszystko jest normalnie - zero mrugniec. Montaż banał bo do przewodów od włącznika awaryjnych
              http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
              https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
              • #8
                za 79zł ? wklej link jak możesz jaki zestaw zamontowałes
                • #9
                  Wiesz co ogarniał to kolega, bo żeśmy w sumie we 3 taki mod robili u siebie.
                  Napewno zamawiał to od niejakiego Hayperek Piotrowski - na Facebooku, tak teraz szukam to znalazłem jeszcze tu
                  Moduł komfortowych / autostradowych kierunkowskazów - Passat B5 (3B/3BG) - Passat Forum
                  Tak jak mówię od 2 miechów działa jak trzeba :P przydatna rzecz
                  • #10
                    posty widze z 2018 r. ..... ok spróbuje sie z nim jakos skontaktowac....
                    • #11
                      Próbuj, napewno gość jest na Facebooku też. da się go znaleźć Hayperek Piotrowski
                      • #12
                        udało mi sie z nim skontaktowac, zamowione powiedz mi na maila ci instrukcje jak podłączyc wysyłal?
                        • #13
                          Poproszę o kontakt do niego na PW jeśli można. Też bym zakupił.
                          • #14
                            A czy ktoś kto nie ma bladego pojęcia o elektryce (zdolności manualne posiadam ale ZEROWY poziom wiedzy w elektryce i to dosłownie) da rady samodzielnie zamontować te cudo? Mam w Touranie fabrycznie i jest to genialne rozwiązanie, od zawsze brakowało i tego "bajeru" w kurze.
                            Jakiś moze szczegółowy opis step by step ze zdjęciami dla opornych "elektryków" ???
                            • #15
                              na forum passata go znalazłem, vwgolf też jest i ewentulanie pisz na FB.
                              • #16
                                FB nie używam raczej. Mam konto na forum Passata i tam do niego napisałem.
                                • #17
                                  i spoko, mnie wczoraj pisał ze dziś wyslę. Ciekawe czy instrukcję na maila dostanę tez....
                                  • #18
                                    Jestem też i tu
                                    • #19
                                      oooo bardzo miło ze jesteś bedzie lepszy kontakt
                                      • #20
                                        przesyłak dotarła ( zestaw w sumie kabelki+wtyczka+moduł ) do samodzielnego montazu Albo mi sie wydaje albo w instrukcji jest błąd. Kabel biały podłączamy do kabla biało-czarnego i kabel czerowny tez do kabla biało-czarnego?
                                        • #21
                                          W zależności od wiązki/rocznoka kolory mogą się różni, ale w 90% przypdkowp tak powinno by być. Ew wyslij fotke wtyczki i rozkminimy.
                                          Warto też zwrócić uwagę na numerację pinów, bo tu akurat mam babola w instrukcj (dwukrotnie pin 3 występuje). Wtyczka instalacji numeruje piny 1-8, a sam przerywacz przeskakuje czasami jeden pin w gornym rzędzie.
                                          Ostatnio edytowany przez hayperekpo; 49030.
                                          • #22
                                            ok cykne ci fotkę wtyczki i kabelków rozkminimy to
                                            • #23
                                              Służę pomocą rozkład kabelkow jest taki jak w instrukcji od hayperka u mnie jak podłączyłem to działa i śmiga cały czas hayperekpo zamówienie u nas składał Dominik Domin 3x moduł
                                              • #24
                                                I co do tego nie ma błędu tam jest coś takiego. Są dwa kable które są tego samego koloru, ale innego przekroju. Więc tu wszystko się zgadza.
                                                • #25
                                                  czyli mam brac rozkład na Octavia, passat B5 ?
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
