[O1] Podłokietnik
  • [O1] Podłokietnik
    Ja c do tego, że to był nieszczęśiwy wy adek miałbym wątpliwości...
    [O1] Podłokietnik
    Witam, jak wygląda montaż oryginalnego podłokietnika w Octavii I, jest on przykręcany do fotela czy jakoś w rejonach zapalniczki? oraz jeżeli ktoś zakładał, to jaki jest przybliżony koszt zakupu i montażu?
    Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
    • #3
      Montaż jest banalnie prosty, wszystko pasuje plug&play. Jeżeli kupisz komplet z mocowaniem(tzw. łapą) i oryginalnymi śrubami, wtedy cała procedura zajmie Ci 30 minut. Rozmontowujesz tunel środkowy- 3-4 śrubki i montujesz najpierw łapę. Zakładasz tunel i dalej już wszystko pasuje. Pasuje też podłokietnik z Golfa IV, ale wtedy musisz dopasować, poprzez obcięcie, plastikową osłonę "nogi" podłokietnika.
      Skoda Octavia I kombi, Laurin&Klement, 1.9TDi ASZ, 150KM. To już niestety przeszłość. Wygląda na to, że poszła w dobre ręce.
      • #4
        Witaj Edek89, Montaż jest stosunkowo prosty tak jak pisze PiotrPP, koszt oryginału to kilkaset zł (w ASO 600-800) możesz poszukać jakiejś używki w cenie 150-200 zł lub kupić podróbę ale wtedy musisz liczyć się z nieco kłopotliwym montażem. ZobaczTEN temat, może coś się wyjaśni...
        • #5
          Podróby odradzam- tak jak kolega Jeżyk napisał- montaż jest kłopotliwy, poza tym wykonane są z dużo gorszych materiałów. Szybko zaczynają trzeszczeć i nie stanowią pewnego podparcia. Używany w dobrym stanie będzie dużo lepszym rozwiązaniem. Wystarczy tylko znaleźć pasujący kolorem do tapicerki. Kup nawet bez łapy, w serwisie Skody dostaniesz taką za 50zł, pamiętaj też o śrubach- bez tych ori montaż staje się bardzo skomplikowany.
          • #6
            łapa w ASO 80zł
            Octavia 1,8 20V
            • #7
              Zamieszczone przez PiotrPP
              Śruby możesz kupić w sklepie metalowym, (ASO mi kazało czekać ponad 4tyg na śruby) i nawet wyjdzie taniej tyle że trzeba wiedzieć jakie.
              O ortografie dba FF.
              Skoda Octavia & Audi A6
              • #8
                Najważniejszy jest łącznik,czy też śruba dystansowa 1J0 711 354.To takie ustrojstwo,które jest z jednej strony śrubą,z drugiej nakrętką.Część "śrubową"wykorzystujemy do przykręcenia dźwigni h-ca ręcznego po wykręceniu śruby,cżęść "nakrętkowa"służy do przykręcenia lewej,krótszej podpory łapy.Pozostałe elementy,to 3 zwykłe śruby M8X25 zintegrowane z podkładką(można oczywiście dać zwykłe śruby i podkładki) plus nakrętki do nich.
                Wszystko to,kosztuje w ASo ok.20 zł.Zamawiałem w ASO Żagiel w Lublinie i po dwóch dniach odebrałem.
                • #9
                  Czy ten podłokietnik:
                  Będzie pasował kolorystycznie do standardowej tapicerki Octavii I Ambiente po lifcie?
                  Czy on jest właśnie do tej tapicerki, czy do tej dedykowany jest jakiś inny?
                  • #10
                    Edek89, będzie pasował do tapicerki "Szary Scale".
                    ps: co do śrub to ja wykorzystałem takie (foto poglądowe):
                    Link
                    tylko w odpowiednim rozmiarze i na dodatek u mnie miały one z jednej strony gniazdo na imbusa do tego nakrętki i wszystko trzyma do dziś (od stycznia tego roku) i nic nie lata.
                    • #11
                      Chce kupic oryginalny używany oczwiście podłokietnik do swojej Octavii
                      Czy przy montażu trzeba cos wiercic w podłodze, czy tylko przykręcamy do tunelu srodkowego?
                      na forum vw golfa ktos pisał że trzeba przykrecac do podłogi...
                      pedro
                      • #12
                        ja szukam obecnie materiału w kolorze mojej tapicerki i nigdzie nie mogę dostać
                        Zamieszczone przez pedro
                        z tego co się orientuje to wykorzystujesz otwory, do których przykręcona jest dźwignia ręcznego
                        • #13
                          Dobrze pisał
                          Przykręcamy do podłogi tunelu.Nic nie trzeba wiercić,wszystko jest przygotowane.
                          • #14
                            ok dzieki Januszsz
                            Jesli chodzi o materiał to domyślam się, że potrzebujesz na obszycie podłokietnika.
                            Pytaj tam gdzie handlują fotelami samochodowymi, mają też zagłówki i z takiego jednego zagłówka powinno wydac na podłokietnik.
                            pedro
                            • #15
                              dokładnie
                              mam już małe przetarcie i muszę go wymienić
                              w NDM nie ma szans kupić :x
                              inaczej mówiąc szroty :szeroki_usmiech
                              • #16
                                Zamieszczone przez adamusiek
                                dokładnie
                                A nie myślałes,aby obszyć skórą?Prawdziwą lub sztuczną.Oryginalny materiał ciężko będzie dostać,a skóra pasuje do wszystkiego.
                                • #17
                                  Szrot lub tapicer z wiekszym wyborem materiałów
                                  Nie zwróciłem uwagi że jesteś z Nowiaka :wink:
                                  pedro
                                  • #18
                                    Zamieszczone przez JanuszSz
                                    Ja się do tego przymierzam.
                                    obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
                                    • #19
                                      pedro, a kojarzysz u nas jakiegoś tapicera :?:
                                      google wyszukało mi tylko jakiegoś od mebli na Mazowieckiej :cry:
                                      u niego to chyba takiego nie dostanę
                                      [ Dodano: Czw 28 Sty, 10 22:58 ]
                                      o tym już myślałem :wink:
                                      jeżeli nie znajdę materiału to wtedy zrobię w skórze (tylko zostaje kwestia koloru)
                                      albo szara pod tapicerkę, albo czarna pod mieszek biegów
                                      • #20
                                        wiem że kiedyś był na ul Przejazd tapicer, ale czy dziś jeszcze jest :roll:
                                        można by zapytac na Mazowieckiej może cos dobiorą
                                        pedro
                                        • #21
                                          no to materiał już mam
                                          jako, że nie mogłem dostać oryginalnego, podłokietnik zostanie obity szarą skórą :diabelski_usmiech
                                          • #22
                                            Jaki powinien być kolor podłokietnika do tapicerki "Szary Scale"?
                                            Czy powinien być dobrany do koloru tunela środkowego, czyli czarny?
                                            [ Dodano: Sro 03 Lut, 10 10:54 ]
                                            Zamieszczone przez vince123
                                            Zamieszczone przez krzysiekb123
                                            wg Twoich upodoban ... IMO szary bedzie raczej pasowal :wink:
                                            No tak do tapicerki będzie pasował, ale tunel jest czarny i nie wiem jak będzie wygladał szary kolor "nogi" podłokietnika montowany do czarnego tunelu.
                                            Czy ktoś montował szary podłokietnik do czarnego tunelu?
                                            Zamówiłem szary i chyba się przekonam jak przyjdzie przesyłka
                                            Już mam - Octavka 1.6 Tour Ice+
                                            Krzysiek
                                            • #23
                                              po długiej walce z zszywaczem i strasznie twardym plastikiem udało się doprowadzić podłokietnik do poprawnego wyglądu :diabelski_usmiech
                                              jak pisałem wyżej, ori materiału nie mogłem kupić, więc jest w skórze :wink:
                                              na zdjęciach różnią się kolory, ponieważ foty robione innymi aparatami i przy innym świetle, ale kolor oczywiście pasuje idealnie do reszty
                                              po zakupie wyglądał tak
                                              a tak jest teraz
                                              • #24
                                                Podłokietnik ori Octa vs Golf IV
                                                witam dokleje się do tematu, a mianowicie mam kilka pytań odnośnie adaptacji podłokietnika z Golfa IV do octy OI.
                                                z tego co wyszukałem na forum wynika że są drobne różnice w łapie ale to nie problem można podpiłować i jest już miejsce na zapalniczkę ale głównie chodzi mi o boczne plastiki, bo plastiki w podłokietniku Golfa są szersze i dłuższe, nie zwężają się ku dołowi, w octavi zwężają się do rozmiaru schowka wkładanego w tunel środkowy.
                                                No i teraz pytanie czy owe plastiki są wymienne z jednego podłokietmnika do drugiego, bo reszta jest taka sama?
                                                Niechcę nic wycinać podcinać i kombinować bo będzie to marnie wyglądać, wiem że można te plastiki osobno dokupić w ASO tylko czy będą pasować do podłokietnika od Golfa IV bo takowy mam (jestem przed montażem) a jak wiemy to estetyka w naszych OCTACH jest na pierwszym miejscu.
                                                Co o tym sądzicie???
                                                • #25
                                                  a kto mi powie jak mam założyć "pokrywkę" :wink:
                                                  dzisiaj próbowałem złożyć wszystko do kupy i połamałem zawiasy
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
