[O1] Podłokietnik
W tym pierwszym nie będzie pasować dolna obudowa. Jeżeli kupiłbyś ten drugi to też może nie pasować ta dolna osłona ale po jej podcięciu ludzie na forum montowali takie podłokietniki. Poszukaj w szukajce były nawet zdjecia jak to wygląda. W jednym i drugim linku łapy są odlewane więc może być problem z zapalniczką.
Zerknij do tego tematu http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=4530 powinno Ci to wyjaśnić co i jak.Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
Drodzy koledzy podpowiedzcie czy ten podłokietnik pasuje do Octavii I po lifcie 2003 r. Patrząc na tę łapę wygląda tak jak w temacie podlinkowanym przez przedmówcę.
Link
Czy będzie wymagana przeróbka łapy, lub rezygnacja z gniazda zapalniczki itp.?
Tak, wiem, że lepiej kupić oryginalny używany bo te będą skrzypieć. Niestety od długiego czasu nie widziałem w rozsądnych pieniądzach dobrze utrzymanego podłokietnika, dlatego zdecydowałem się na coś takiego.Tempo!! I tak cały tydzień, życie idzie jak na spidzie!
Pixon, zerknij na drugą stronę tego wątku
Forum - Octavia Club Polska
tam masz pokazane dokładnie miejsce które koliduje z zapalniczką, w aukcji o którą pytasz masz dokładnie taką samą łapę, czyli dupa zbita, ja osobiście zrezygnowałem z zapalniczki i po kłopocie.
Właśnie problem jest taki, że nie widziałem oryginalnej łapy na oczy i nie wiem jak ona wygląda żeby mieć porównanie. Od tej chyba różni się nieznacznie?
Czy jest możliwość przerobić tak te łapę cos wyciąć, zeszlifowac żeby mieć gniazdo zapalniczki samochodowej. Nie mogę z niej zrezygnować bo nie będę miał gdzie ładować navi.
Dzwoniłem do ASO Skoda to mi krzyknęli cenę 85 zł za ten kawałek metalu. ..Tempo!! I tak cały tydzień, życie idzie jak na spidzie!
Założyłem taki podłokietnik jak w linku wyżej. Łapa nie była szlifowana a zapalniczka jest na swoim miejscu (niestety trochę przekrzywiona ale nie jest to zbyt widoczne). Niestety jakość tych podłokietników nie jest najlepsza czego oczywiście można się spodziewać po cenie, chodzi o to, że trochę trzeszczy podczas trzymania ręki :? .
Pozdrawiam.k-pax
poluję na używany ori podłokietnik w dobrym stanie już długo i nie mogę utrafić i tak sobie pomyślałem żeby kupić podłokietnik np z Golfa IV i w aso dokupić te boczne plasiki i łapę od Octavii żeby wszystko dobrze pasowało co o tym myślicie? sprzedaja w ogóle te boczne plastiki oddzielnie? wiem że łapę można kupić..."urodzilem się z kierownicą w dłoni i ołowianą stopą" ;]
176Km 343Nm
hamulce 312mm przód i 256mm tył
Ja ostatnio montowałem u siebie klasyczny zamiennik na Alegro za ok 100. Jestem bardzo zadowolony. Nic nie trzeszczy i montowany jak ori. Jedyne co to musiałem spilować łapę gumówką i zapalnicznę podłączyć bezpośrednini kablami bo wtyczka wadziła o łąpę a bardziej jej nie można spiłować. Do tego nalezy o ok 1 cm skrócić obudowę podlokietnika.
Przem0, To ja już bym wybrał ten
Linkhttp://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
Pozdrawiam ANIOL
Ten który poleca anioł jest chyba bliższy seryjnemu. czy ktoś taki montował?
PS.Czy nie natknęliście się gdzieś na allegro na zestawy naprawcze do oryginalnych podłokietników - chodzi o metalowe zawiasy klapki które przykręca się w miejsce pourywanych plastikowych. Kiedyś ktoś takie oferował a teraz jak jest potrzeba to nie mogę znaleźć.
Ten wygląda jak oryginał - ciekawe czy da się go założyć na oryginalna łapę O1 ( bo pewnie ta VW nie będzie pasowałą do O1 po lifcie
Błąd / Error
Zamieszczone przez janusz35Czy nie natknęliście się gdzieś na allegro na zestawy naprawcze do oryginalnych podłokietników - chodzi o metalowe zawiasy klapki które przykręca się w miejsce pourywanych plastikowych. Kiedyś ktoś takie oferował a teraz jak jest potrzeba to nie mogę znaleźć
Dzięki o to chodziło. Ale pojawiła się problem - do wymiany man jeszcze przycisk pokrywy:
Link
czyli razem z zawiasami : to ponad 70zł
a tu mam całą pokrywę:
Błąd / Error
nie wiem tylko jak z jakością
chyba jednak zdecyduję się na reanimację swojego starego podłokietnika
Kupiłem oryginalny używany podłokietnik z łapą do mojej Octavi. Proszę powiedzcie mi, czy wasze podłokietniki po zamontowaniu są równo z tunelem, czy są pod lekkim skosem w stronę fotela pasażera?
Nie wiem czy jest to błąd wynikający z montażu (raczej nie podejrzewam tego), krzywizny elementów, czy jest to specjalnie zaprojektowane w ten sposób żeby ułatwić dostęp do hamulca ręcznego i zmiany biegów.Tempo!! I tak cały tydzień, życie idzie jak na spidzie!
Łapa trzyma się na trzech śrubach, dwóch z jednej strony i kolejna po przeciwnej. Łapę przykręcałem dwa razy i za każdym razem wychodziło że podłokietnik był przekrzywiony w stronę fotelu pasażera. Co więcej zakres ruchu łapy na tych śrubach nie jest zbyt duży, szczególnie przez ograniczenia wynikające z tej "śruby w śrubie" wkręcanej po przeciwnej stronie.Tempo!! I tak cały tydzień, życie idzie jak na spidzie!
