Coming home/leaving home
  • Coming home/leaving home
    Panowie właśnie zakupiłem moduł coming home / leaving home i chce jutro zamontować, może ktoś montował i podpowie gdzie najlepiej umieścić ten moduł ?
    Chce by to działało przy otwieraniu jak i przy zamykaniu.
    Kup teraz na allegro.pl za 50,00 zł - DOŚWIETLANIE DROGI DO DOMU COMING LEAVING HOME (6640146299). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
  • #2
    Najlepiej montuje się takie rzeczy koło bezpieczników, przekaźników. Pod deską, pod kierownicą gdzie blisko do wszystkiego.
    Mogę pomóc z VAG-owaniem, VCP i mechaniką. Warszawa i okolice. Własny warsztat na Białołęce - MonsterGaraż
    Samochody:
    Astra F cabrio Bertone 1,6
    O3 2,0TDI CKFC
    Była:
    O2FL 1,4TSI CAXA
    • #3
      modul bedzie zasilal swiatla mijania rozumiem , czyli najlepiej podpiąć pod odpowiednie przewody zaraz przy włączniku ,
      druga rzecz , żeby odpalić musi brać impluls , najlepiej z kierunków , bo w momencie zamykania lub otwierania , pojawiasię plus na kierunkach , a najszybciej i najprościej jest to podłączyć pod jeden z przewodów we włączniku awaryjnych
      prosta procedura , krótki łatwy i przyjemny montaż
      jest O1 RS 1.8T XENON
      była O1 1.9 TDI AGR
      • #4
        Zrobię dziś zdjęcie instrukcji i podpowiecie co i jak, bardziej bym chciał żeby przy otwieraniu i zamykaniu włączały się halogeny
        • #5
          No to panowie czekam na pomoc, jak wy byście to zamontowali.
          • #6
            Iqwan z tym modułem to nie zakombinujesz aby zrobić ze sterowania zamkami ,jak wykorzystałem do Coming home/leaving home
            przekaźnik czasowy 3DRM i wówczas można na niego podać impuls masy z modułu komfortu i będzie śmiga przy otwieraniu auta jak otwierasz z pilota i gdy wysiadasz z auta .ok
            • #7
              ROBAL_26 czyli ten moduł tylko do zamykania auta ? ee to lipa, najbardziej mi zależało na otwieraniu by załączyły się lampy :/
              Na stronie aukcji jest napisane:
              Zdalne włączanie świateł:
              Urządzenie można połączyć ze sterownikiem centralnego zamka lub alarmem, dzięki czemu zyskujemy możliwość włączania świateł za pomocą pilota - oświetlenie drogi do auta; odnalezienie auta na parkingu.
              Ostatnio edytowany przez Iqwan; 12762.
              • #8
                Nie do zamykania , podłączasz pod przewód idący z modułu komfortu pod kierownicą i wówczas podczas otwierania auta z pilota jak i samych drzwi wysiadając z przewodu dostaje on inpuls masy i się załącza ,wówczas możesz zdecydować co on ma zapalać ,postoje,halogen czy kierunki ,dobrowolny wybór właściciela .ok
                • #9
                  jak chcesz to mogę jutro nagrać filmik jak to jest u mnie ale podeśle ci na maila i sobie zobaczysz .ok
                  • #10
                    Wysłałem wiadomość na priv
                    • #11
                      skoro pisze że jest taka możliwość to może i jest ,a instrukcję ci przysłali gdzie i jak podłączyć się ???
                      • #12
                        Tylko tę co wrzuciłem, przewiń wyżej
                        • #13
                          przeciez wyzej ci napisalem jak podlaczyc i gdzie tylko ty pewnie chcesz kolory
                          zeby wywolac impuls uruchomienia modulu wzbudzasz albo minusem albo plusem, jesli zamykasz auto zawsze migna kierunki , wiec zeby nie szukac w drzwiach czy pod deska rozdzielcza w module komfortu nie uwalając go , najlepiej podpiac sie pod awaryjne podlaczyc sie z wyjsciem najlatwiej w jakies swiatla przy wlaczniku swiatel i w taki sposob nic nie rozkrecam i mam zamontowany modul
                          Ostatnio edytowany przez andru123; 14643.
                          była O1 1.9 TDI AGR
                          • #14
                            Zrobiłem dziś w Octavii 1 coming home w oryginale. Opis znalazłem na forum Golfa IV. Potrzebny przekaźnik 456 o numerze 3U0 941 597 A z gniazdem. Robiłem pierwszy raz i zeszło mi około godziny.
                            Podłączenie:
                            1/15 - wejście na plus po stacyjce z punktu 15, śruba plusowa pod przekaźnikami.
                            2/30 - wejście stały plus z punktu 30, śruba plusowa pod przekaźnikami
                            3/TKF - Drivers Door Contact, Sygnał otwartych drzwi. Z niebieskiej wtyczki modułu komfortu z pinu T23/8 dla modułu 1J0 lub z pinu T23/1 dla modułu 1C0.
                            4 TFL - wolny lub zmostkowany z pinem 8 przekaźnika
                            5/56a - sygnał uruchamiania przekaźnika. Z niebieskiej wtyczki licznika zpinu T32/17
                            6/31 - masa z punktu masy pod deską
                            8/56b - wyjście na światła. Do wtyczki włącznika świateł pin T17
                            • #15
                              @koleś popraw mnie jeśli się mylę...działa i w dzień i w nocy a nie tylko w nocy...?
                              • #16
                                A orientujecie się czy można dorzucić w O1 doświetlanie zakrętów? Ten gadżet też bardzo przydatny
                                Champ20ns!
                                • #17
                                  Zamieszczone przez BASTIAN001 Zobacz wpis
                                  Działa cały czas. Oczywiście kierowca decyduje kiedy ma się włączyć. Trzeba przed otwarciem drzwi mrugnąć długimi.
                                  Zamieszczone przez bo86bo Zobacz wpis
                                  Angel zrobił w Fabii 1 więc i w O1 dałby radę.
                                  • #18
                                    Jakiś link możesz podrzucić?
                                    • #19
                                      Zamieszczone przez Klima Zobacz wpis
                                      Nie, ale go znam i wiem, że to zrobił.
                                      Może sam się tu wypowie czy jest to możliwe w O1.
                                      Możesz też napisać do niego PW.
                                      • #20
                                        Ja chce wykorzystac wolny kanal w swoim centralnym zamku i zrobic coming home na pilota nie otwierajac auta - taki coming home na zyczenie. Jedynie czego potrzebuje do szczescia to opis kabli we wtyczce wlacznika swiatel. Dodam, ze w internecie znajduje sie opis. Taki kolorowy. Ale nie bardzo on pasuje do mojego i mam dylemat. Czy moglby ktos podac jak to powinno byc ?
                                        • #21
                                          Zamieszczone przez acidburn Zobacz wpis
                                          Jakie auto i z którego roku. W profilu nic nie widzę.
                                          • #22
                                            Poprawiłem - Octavia 1
                                            • #23
                                              Przyjąłem, że masz rocznik 2004 i mam takie coś:
                                              ]"]Error 404 - Zapodaj.net
                                              Opis:
                                              O to Ci chodziło?
                                              • #24
                                                Auto mam z 2000r. Dzięki zaraz porównam i dam Ci znać czy pasuje
                                                • #25
                                                  Auto mam z 2000r
                                                  Raczej nic przez 4 lata się nie zmieniło.
                                                  Powinno pasować.
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
