zwykły klucz na scyzoryk
  • zwykły klucz na scyzoryk
    Witam, posiadam O1 z 2008 z zwykłym kluczem i lampką oświetl (bolec wysunięty) który porysował już nie raz karoserię podczas trzymania klucza i wyciagania zakupów "bolec wystaje "nie wspominając ,że w kieszeni po prostu uwiera czy istnieje możliwość zmienić korpus - obudowę na scyzoryk (bolec chowany)
    Ale masz w kluczu sterowanie radiowe otwieraniem auta?? Ogółem da radę. Normalnie dorabiasz klucz scyzoryk i transponder immo napewno, pytanie co z radiowym otwieraniem bo tu nie wiem
    http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
    https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
    • #3
      jak na zdjęciu osobno klucz z diodą i osobno pilot z centralnego zamka da się to do obudowy (głównie bolec ) włozyć z scyzoryka ?
      • #4
        Masz alarm ? bo tak jak patrzę to i tak masz jakieś nie fabryczne chyba rozwiązanie, Fabryczne kluczyki od razu miały piloty chyba z tego co kojarze.
        Hmmm. Ogółem są firmy które podobno mogą odczytać i zakodować sygnał na innym nadajniku, ale powiem szczerze jakie są tego koszty nie wiem. Chyba tanio nie da tego rady zrobić.
        Zawsze możesz zrobić co innego, mianowicie dokupić sobie sterownik centralnego zamka od razu z kluczykami scyzorykami.
        Koszty sprowadzają się do zakupu sterownika i dorobieniu grotów :
        Link
        Ja mam zestaw z góry, tylko u mnie był centralny bez pilota, sam sobie to montowałem i w efekcie mam scyzoryk i sterowanie centralką w jednym.
        Tylko immo przekładasz z klucza.
        Nie mniej ważne czy masz alarm bo jeśli tak to raczej lepiej poszukać firmy która dorabia klucz z kodowaniem radiowym.
        Możesz spróbować zadzwonić i zapytać tu np. Skoda - dorobienie kluczyka samochodowego Częstochowa - najlepiej zapytaj i powiedz co i jak, że masz oddzielny pilot i chciałbyś wiedzieć czy idzie to w ogóle zrobić w scyzoryk.
        • #5
          Odkopię trochę temat.
          Otóż też mam kluczyk "bolec" i postanowiłem poszukać sposobu na zmianę na "scyzoryk". Na Aliexpress zamówiłem takie coś i czekam jak dotrze:
          Page Not Found - Aliexpress.com
          Będzie trzeba go dorobić (około 50-70zł) oraz zaprogramować do centralnego (jest na to sekwencja o ile się nie mylę). Jeżeli uda się przełożyć transponder ze starego kluczyka (jest włożony w obudowę ale jeszcze nie próbowałem wyjmować) i włożyć do nowego, to obejdzie się bez dodawania go do immo. Jeśli jednak coś pójdzie nie tak to trzeba będzie dodać nowy.
          Dam znać czy się udało jeżeli ktoś byłby zainteresowany jeszcze tym tematem
          PS
          Ten sam kluczyk jest na allegro (gość nawet skopiował zdjęcia i opis od Chińczyka) za 140zł :P
          POWRÓT NA GÓRĘ
