Oświetlenie podsufitki - lampka z passata
  • Oświetlenie podsufitki - lampka z passata
    Witam wszystkich.
    Posiadam takową lampkę z Passata.
    Chce ją zamontować w podsufitkę nad tylną kanapa.
    Problem zaczyna się z kablami.
    Pin 2 podaje plus tylko na boczne i po włączniku jest ok, a pin 3 podaje plus na wszystkie z tym że boczne działają przeciwnie niż z pinu 2.
    Np. jeśli włączę boczne z pinem 3 to światła gasną, gdzie na 2 się zapalają.
    Jak to ugryźć?
    Ostatnio edytowany przez euphonic; 51075.
  • #2
    zobacz 2 i 3 masa 4 +
    pozdrawiam Adam
    Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
    Spontany Katowickie
    • #3
      Zamieszczone przez DJ MŁODY Zobacz wpis
      Nie bardzo Cię rozumiem.
      Podawalem + na 2 i 3 oraz - na 4 i jest jak wyżej .
      Zrobiłem nawet - na 2 i 3 oraz + na 4 i jest to samo jedna funkcja wyłącza druga...
      Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
      • #4
        Przyjąłem, że taka lampka będzie w Pasku z 2010 i ze schematu wychodzi, że:
        2 to masa
        3 idzie do przedniej lampki na pin 2 wtyczki 6-cio pinowej (w Passacie)
        4 idzie do przekaźnika 2 zasilania napięciowego, zacisk 30 (w Passacie)
        U Ciebie 3 podłacz do lampki przód gdzie pojawia się napięcie po otwarciu drzwi a 4 to stały plus.
        Daj znać czy tak jest dobrze.
        • #5
          2 to masa
          Dzisiaj tak zrobię po pracy i na pewno dam znać. Dzieki
          • #6
            Przyjąłem, że taka lampka będzie w Pasku z 2010 i ze schematu wychodzi,(...)
            A mozesz mi przyjacielu sprawdzić (np. ETKA) schemat pinów z przedniej lampki, co by mi ułatwiło kopie pinów na tył
            • #7
              Jasne. Jak wrócę do domu. Od rana za kierownicą siedzę.
              • #8
                Lampka z przodu:
                pin 1 - plus z krańcówki
                pin 2 - złącze dodatnie 30al
                pin 3 - masa
                • #9
                  Lampka z przodu:
                  pin 3 - masa
                  Bardzo Ci Dziękuję
                  • #10
                    Napisz czy to działa.
                    • #11
                      Działa!
                      • #12
                        Super czekałem na ten post
                        • #13
                          Kolego euphonic, a jakie wymiary ma ta lampka? Bo podjarany takim rozwiązaniem, kupiłem identycznie wyglądająca z Golfiastego. Przyszła i już po wielkości kartonu mi się coś nie zgadzało, otwieram, a tam to co chciałem tylko wielkości plafonu sufitowego, 28x10cm. Naprawdę to to takie wielkie, bo na foto wygląda ładnie na podsufitce.
                          • #14
                            Zamieszczone przez mark711 Zobacz wpis
                            Powiem tak na tą chwilę wiem że to wycinałem na ok 9*27, ale potem jeszcze podcinalem sufit.
                            Ogólnie jest duuuza ta lampka ale nie brak światła
                            • #15
                              A jakiej grubości jest ta lampka od passata ? W szopie wala mi się lampka (chyba z laguny 2 ) i się zastanawiam czy by się dało ją zaadaptować tylko trochę za gruba mi się wydaje jakieś 2,5 cm plus gąbka 0.5 cm No i jeszcze jak to spiąć?
                              POWRÓT NA GÓRĘ
