Tankuje na lukoil myśle że to dobra stacja
Łączniki stabilizatora samodzielna wymiana/naprawa w OI.
Moze sie komus przyda.
Samodzielna wymiana wkładek gumowych/silentblock-ów łączników stabilizatora.
Wkładka ma numer : 1J0 411 327, potrzebne są 4szt., całkowity koszt to ok.~20zl za gumy i ewentualnie za nowe tulejki i trzpienie drugie ~20-25zl. W porównaniu z nowymi łącznikami to i tak koszta są dużo niższe, jeden kompletny łącznik (1J0 411 315) kosztuje 60zl czyli razem 120zl.
Z potrzebnych gratów przydadzą się : klucz 16ka, imbus 12ka(to wystarczy do wymiany samego łącznika), imadło, plaski śrubokręt, papier ścierny, rożnej wielkości tulejki lub klucze nasadowe(do wciśnięcia i wciśnięcia gum/tulejek).
W przypadku wymiany samego łącznika należy korzystać tylko z z rys. nr. 1 i 7. :wink:
1. Demontaż jest bardzo prosty, na zdjęciu poniżej (zdjęcie zrobione już po montażu), śruby które należy odkręcić oznaczone strzałkami niebieskimi to śruby/nakrętki na klucz 16ke, strzałka niebieska to imbus 12ka.
2. Zdjęcie po wymontowaniu łącznika.
3. Na poniższym zdjęciu widać jak ma wyglądać łącznik po złożeniu.
Trzpień z gwintem ma być w pozycji takiej samej jak wystający plastik, zaznaczone czerwonymi strzałkami (w ten sposób unikniemy błędnego poskładania ).
4. Tak wygląda rozłożony łącznik. Tulejki i trzpień z gwintem, wycisnąłem imadłem, gumy wyciągnąłem śrubokrętem.
5. Tulejki trzeba dobrze przeszlifować papierem ściernym, aby powróciły do swojego pierwotnego stanu (najlepiej by było kupić je nowe, bo tak jak widać na zdjęciu poniżej moje maja już wżery).
6. Do wciskania gum i tulejek użyłem imadła i kluczy nasadowych.
7. Ostatnia czynność. Gotowy łącznik montujemy do auta, śruby dodatkowo przesmarowałem białym smarem z teflonem.
Milej zabawy.
Teraz tylko zastanawiam sie, czy dalo by je wcisnac bez smaru na sucho?
Zamieszczone przez MaicroftJednak zdecydowales sie na zabawe Chyba wiekszosc wklada je na smar, bo watpie, zeby na prasie guma na tyle sie poddala, zeby to luzno przeszlo :|
THX za numerki z ETKI
No wlasnie, ogolnie jak je wciskalem to sie kolniez wywijal, ale w srodku jest dziurka i guma ma jakas tam swobode.
Do tego gumki byly pokryte cos jakby talkiem, wiec moze i na sucho by weszly, ale balem sie testowac, aby sie kolniez nie urwal. :roll:
Za jakies kolejne 100-150kkm potestuje na sucho, przy nastepnej wymianie :wink:
Jako ciekawostke dodam, ze dolne gumy byly juz ladnie wyrobione(stad tulejki tak ladnie wygladaly), a gorne byly jeszcze calkiem dobre.
Zamieszczone przez MaicroftA czemu to wymieniales. Cos piszczalo/stukalo?? Bo mi cos popiskuje dalej i tak mysle czy to jeszcze nie to trzeba wymienic :diabelski_usmiech
Te gumy wymienilem bo byly wyrobione jak widac na zdjeciu :
Roznicy w prowadzeniu narazie nie zauwazylem, ale napewno powinno byc lepiej niz bylo ze zluzytymi.
pzdrAdam
Zamieszczone przez b707Na smar nie wolno:/ Chyba że silikonowyNFPNorth-West
WARSZTAT www.dsize.pl
takie pytanko:
dzwonilem do Pol-mota i za kompletny lacznik chca albo 60 albo 135zl
jeden jest plstikowy a drugi metalowy...
pytanko: ktory wybrac? :] :diabelski_usmiech
oczywiscie rozum podpowiada metalowy ale... no czekam na wasza odpowiedz...President Johnny II + President Florida/ ML-145
O1 - 122KM@141KM 261Nm@303Nm By Rogalotti
OII - 140KM@178KM 320Nm@374Nm By CompSport
Zamieszczone przez dobrygrzeswawaZamieszczone przez b707Na smar nie wolno:/ Chyba że silikonowy
Chociaz nikt nie pobije gości który wszystkie uszczelki w tłokach WD40 smarował by zapewnic :lol:
2pac standartowo jest chyba plastikowy... ja kupiłem tutaj właśnie:
Link
ten jest VW Made in Germany :] ponoc sa lepsze od tych z czech..
60zł w ASO? No to juz troche lepiej... Jeszce rok temu chcieli 95zł/sztuke
pzdrAdam
b707, danke!
ale teraz pyt... czy metalowe beda o wiele trwalsze od plastikowych?
bo w sumie gumy maja raczej te same wiec tak czy siek po tym samym czasie trzeba bedzie je wymieniac...President Johnny II + President Florida/ ML-145
Zamieszczone przez 2pacdzwonilem do Pol-mota i za kompletny lacznik chca albo 60 albo 135zl
Bo chyba metalowe to byly tylko zamienniki.
Ja bym bral plastikowy, a napewno jak juz zrobilem same gumki do nich
Zamieszczone przez SamiecJa bym bral plastikowy, a napewno jak juz zrobilem same gumki do nich
rozumiem ze kupujac zestaw juz bede mial wszystko zlozone i wystarczy odkrecic stary i przykrecic nowy?President Johnny II + President Florida/ ML-145
A gumy stabilizatora wymieniłeś? Prowizorycznie i krótko trwale możne je popsikac smarem silikonowym... Powinny na troche przestac jak to one...
Ja u siebie razem z gumami wymieniłem tuleje tylnie wahacza...
Amortyzatory IMHO nie... u mnie nawet na postoju jak sie pobujało przodem to zaczynało piszczeć...
Z etki
z tego wymieniłem jeszcze nr. 3
]"]Strona nie znaleziona - Błąd 404 | Fotosik.pl
Z tego też numer 3... Ale najpierw mozna sprem potraktować... Trzeba dobrze dobrać średnice... bo w Octavii występowały dwie... [sporo o tym juz było w temacie "skrzypi jak stary tapczan" na forum]
A teraz ciekawostka... 7A to własnie metalowy łącznik od RSa
pzdrAdam
Zamieszczone przez b707u mnie nawet na postoju jak sie pobujało przodem to zaczynało piszczeć...
[ Dodano: Pią 13 Cze, 08 23:35 ]
no to jutro znow na zakupy
heh cholercia jak sie nie pomysli to tzreba wszystko robic dwa razy
dam znac czy mi pomogloPresident Johnny II + President Florida/ ML-145
i teraz...kupilem te gumy z koncowka "R" (jak wg Etki, oraz pan w serwisie sprawdzal wg nadwozia) (srednica 21mm)
ale... NIE WCHODZa... nie mozna scisnac jej opaska oO
generalnie roznia sie od gumy ktora byla w standardzie (na "grzbiecie" po srodku miala dodatkowy garb, ktorego seryjne nie mialy...)
i jeszcze dodam ze seryjne w swoim oznaczeniu okazaly sie miec na koncu literke "C"
i teraz za cholere nie moglem ich tam wcisnac (lub scisnac opaska) .... :evil:
[ Dodano: Nie 15 Cze, 08 13:25 ]
dostalem taka:
Link
w oryginale mam bez srodkowego garbu...President Johnny II + President Florida/ ML-145
