W tym.aucie tego nie zmienisz. Poza tym nawet auta nowsze nie wszystkie mają tą opcję aktywna -zależy od wypustu modułu jaki zamontowali w fabryce.
Wszystko o Vag-Com'ie
z tego co wiem nie ma opcji by to zmienic w tym aucie, Ja np w touranie tez nie mam aktywnej opcji zmiany sily wspomabania kiery mimo ze jest to wspoma elektryczna. natomiast inne takei same modele nawet z tym samym silnikiem miewaly takie modluly ze dawaly sie regulowac. i tu zadny fejs nie pomoze. Tu u ciebie chyba nawet z racji iz jest t octa 1 mimo ze po FL to nadal jest na analogu a nie na CAN wiec tymbardziej nic tu nie namieszasz. to co jest aktywne w analogu a to co w can to niebo a ziemia.G4 ASZ + oraz sharan AUY +++ by TUNE UP
Tak autoryglowanie jak i autoodryglowanie można włączyć tak jak włączyć lub wyłączyć alarm jeśli go masz czy pomieszac w ustawieniach asystenta parkowania ale też tylko głośność itp tego pipczenia. Nie zmienisz siły hamowania czy siły wspomy kiery.
Kodu tez nie znajdziesz.G4 ASZ + oraz sharan AUY +++ by TUNE UP
Ostatnio coraz częściej podczas jazdy w trasie lecę np 100km/h 3000 obrotów i nagle jest lekkie szarpnięcie i auto łapię turbo dziurę :-) pod pedałem gazu jest próżnia, obroty i prędkość spadają po kilku sekundach jest znowu lekkie szarpnięcie i silnik odzyskuje moc. ostatnio była wersja ekstremalna bo odcięło mi zapłon :/ mam kabelek i vagcoma 311 i chciałbym zrobić log dynamiczny. jakie wartości wpisać w polu GROUP dla tego silnika? Z góry dziękuję za pomoc.
Zamieszczone przez kurnaKłopot w tym, że już wypróbowałem 5 instalek i żadna wersja nie była pełna. Antywirusa nie posiadam, a po pobraniu wszystko robiłem w trybie samolotowym. Posiada ktoś wiarygodny link na chomiku? Uploady z września 2016 niestety są nieaktywne.
Zamieszczone przez militariusa podeślesz działającą instalkę vagcoma 3.11? na priv
VAG-COM 311.2 и 409.1 - установка драйверов, регистрация (+) - Форум
jest po rosyjsku ale dałem ją do google tłumacz i elegancko przetłumaczył.
co do samej instalki muszę pogrzebać bo gdzieś walnąłem instalkę, jak znajdę to podeślę. ale gdybym nie odgrzebał jej to poszukaj na chomiku, z wersją 3.11 nie ma problemu, większość działa, nie tak jak vcds.
Mam problem, chcę zczytać błędy z octavii 98r, chodzi o to że mam program vag com 311.2 do tego kabel od znajomego (chiński) i w teście wyskakuje mi port: ok, interfejs: ok, zapisuję ale podczas komunikacji ze sterownikami auta wyskakuje błąd komunikacji. W audi a4 z 99r na innym laptopie ale z tym samym kablem wszystko działa ok. Sterowniki zainstalowane te same system taki sam. Ma ktoś z was na to jakiś patent czy to będzie wina kabla ?
