Dodawanie kluczyków - immobilizer - "haczyki"
  • Dodawanie kluczyków - immobilizer - "haczyki"
    W internetach jest sporo instrukcji jak dodawać kluczyki do immobilizera - generalnie są poprawne, ale czasem pojawiają się małe "haczyki" które psują sprawę.
    Krok 1: odczytanie PIN w VAG Commander - prosta sprawa, dostajemy 4 cyfry.
    Krok 2: VAG COM - zalogowanie się tym PINem (dodając zero na początku) do kontrolera immobilizera (u mnie immobilizer jest w panelu - grupa 17 - instrumenty) - adaptacja - kanał 21, wpisujemy liczbę kluczyków która ma (w sumie) być, czekamy aż zgaśnie lampka IMMO (co oznacza że obecny klucz jest dodany), wyjmujemy klucz, wkładamy i przekręcamy kolejny, czekamy aż zniknie zgaśnie lampka... i tak dalej.
    Proste, prawda? U mnie niestety blokowało się już na wpisaniu PIN.
    Haczyki...
    Primo: immobilizer musi być włączony (koniecznie). W VAG Commander jest opcja włączania/wyłączania immobilizera, która o żadnych kodów nie potrzebuje (program sam sobie odczytuje). Czasem immo może być już wcześniej wyłączone, czasami sami możemy sobie kliknać... Jak się upewnić? Grupa 17, odczytać blok 22 - drugie pole musi być 1 (0 to "brak komunikacji z ECU" czyli wyłączony immobilizer).
    Secundo: blokada logowania może się włączyć od byle czego, zatem KONIECZNIE przed wbiciem PIN przy logowaniu sprawdzić blok 22 - czy wszystkie "liczniki" są na zerze. Jeśli nie - cierpliwie poczekać z włączonym zapłonem aż się wyzerują, a potem szybciutko się logować i kontynuować normalnie zanim znowu jakiś coś włączy blokadę.
    Nie można zakładać że blokada nie "obowiązuje" bo się jeszcze nie logowaliśmy. Na 100% blokadę włączy próba sprawdzenia czy kluczyk jest już w immobilizerze zarejestrowany (czyli włożenie niezaprogramowanego kluczyka). Czy coś innego poza złym PIN - cholera wie, lepiej zawsze sprawdzić czy liczniki blokad na zerze.
    Ty robiłeś to na O3 ? :P czy O1 ?
    http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
    https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
    • #3
      Mam O1 więc O1
      • #4
        To przenoszę do działu dla O1 a nie O3
        • #5
          Ooops, pardą, przegapiłem cyferkę...Chociaż w sumie podejrzewam że O3 może mieć podobne narowy
          • #6
            Żadne haczyki.. normalne sprawy opisane na vagowych forach po stokroć.. haczyki to są jak się do grubszych spraw z commanderem podchodzi " bo na internecie pisali, że sie da"
            • #7
              Cóż, nigdzie nie pisali że blokada może się pojawić od czegoś innego niż zły PIN... przynajmniej tam gdzie wygooglałem. No ale wielkie "ufff", bo z jakiegoś powodu nawet "fachowiec" dorabiający klucze sobie nie poradził
              • #8
                Taki fachowiec
                • #9
                  Przy okazji zapytam jaki program do odczytu pin Immo i jaki do zaprogramowania Immo w OIIFL 2012
                  Skoda Octavia II FL
                  • #10
                    Mam O1 więc głowy nie dam, ale VAG Commander do odczytania PIN i VAG COM do zaprogramowania kluczy powinny wystarczyć... zawsze można spróbować
                    POWRÓT NA GÓRĘ
