Jestem po samodzielnej wymianie klocków i tarcz hamulcowych z przodu samochodu. W mojej Skodzie Octavia 1U mam hamulec tarczowy koła przedniego z zaciskiem FS-III. Zachęcam wszystkich do samodzielnej wymiany, gdyż wymiana jest naprawdę prosta. Jest to także okazja do sprawdzenia przewodów hamulcowych zwłaszcza czy nie popękany jest przewód gumowy (elastyczny), sprawdzenia stanu amortyzatorów i sprężyn oraz luzu na łożyskach. Poniżej podaję linki do stron internetowych z tym tematem związanych. Proszę także o przeczytanie komentarzy znajdujących się pod filmikami.
Jak wymienić przednie tarcze hamulcowe i klocki hamulcowe w SKODA OCTAVIA 1U TUTORIAL | AUTODOC
Skoda Octavia I 1.8 z 98 roku wymiana tarczy i klocków Bremsen vorne wechseln + Bremsseiben + Bremsklötze
zacisk FS-III:
Škoda octavia I - výměna brzdových kotoučů a brzdových destiček
Výměna destiček a kotoučů - Škoda Octavia 1 zacisk FS – III
zacisk FN-3
Výměna brzdových destiček
Prosta wymiana Tarcz i klocków kwestie techniczne i smarownie niektórych części:
Ale koniecznie przeczytajcie komentarze, gdyż każdy tutaj ma swoje zdanie.
Przed wymianą oprócz klocków i tarcz, zamówiłem także, części zapasowe:
Czop, sworzeń, prowadnica zacisku z osłonami Skoda Citigo Fabia Octavia Rapid Roomster Yeti Kodiaq Superb - SKODA CZĘŚCI dystrybutor części do skody,części skoda,skodaczesci,skoda felicja,favorit,skoda fabia,octavia
Przeczytajcie koniecznie komentarze znajdujące się pod filmikami w sprawie smarowania klocków, prowadnic i postępowanie z płynem hamulcowym.
Znalezione w internecie:
„Czy smarować prowadnice: Prowadnic zacisków się nie smaruje, bo tarcie i elastyczność gumy odpowiada za cofanie klocka od tarczy. Co do prowadnic klocków to różnie nawet fabryczne instrukcje pokazują, ale smar zwykle albo zostanie wypłukany po pierwszym miesiącu jeżdżenia albo będzie jeszcze bardziej gromadził syf. Często prowadnice klocka są w postaci blaszek i są w zestawie z klockami-takich się nie smaruje na 100%.”
Zobaczcie, że mechanicy niemieccy także nie smarują prowadnic.
Bremsscheiben & Bremsbeläge wechseln (Vorderachse) - VW Golf 4 [TUTORIAL]
komentarze także można przeczytać, na zasadzie kopiuj wklej przez Google tłumacz. dla znających język niemiecki:
[* VW POLO 9N *]( BREMSEN VORNE WECHSELN ) How to Replace Disc Brakes FS III
Jeżeli powyższe nie rozwiązuje wszystkich kwestii technicznych przy wymianie, to poniżej linki do podobnych tematów i tam można znaleźć odpowiedź
Dobry mechanik radzi - Samodzielna wymiana klocków hamulcowych - MOTOR PORADY
A później uważnie przeczytajcie komentarze pod filmikiem – bardzo interesujące komentarze o błędach w tym filmiku popełnionych!
Wymiana klocków i tarcz hamulcowych (ale koniecznie przeczytajcie komentarze)
Jeżeli zerwiecie lub już macie zerwany gwint w prowadnicy, to polecam:
Naprawa gwintu (zwrotnicy) do mocowania zacisku hamulcowego Golf 4
Naprawa gwintu Gewinde defekt Bremssattel mit TIME-SERT missglückte Reparatur
Można do autora napisać aby zrobił wersję filmik w języku polskim.
po rosyjsku fotorelacja Замена передних тормозных колодок на VW Golf 4 суппорт FS-III с датчиком износа
Замена передних тормозных дисков на VW Golf 4, Bora
smary do hamulców Виды смазок для тормозной системы: фото, применение, номера для заказа
Dla nie znających rosyjskiego Google tłumacz powinien wystarczyć
Замена передних тормозных дисков и колодок Шкода Октавия тур Skoda Octavia Tour
Regeneracja naprawa zacisku hamulcowego i tłoczka
Wymiana i regulacja linki ręcznego oraz Wymiana tarcz i klocków tył. Skoda Octavia 1U
Jeszcze tutaj: Samodzielna wymiana klocków hamulcowych
Samodzielna wymiana klocków hamulcowych - Octavia Club Polska
Kilka uwag związanych z naprawą i wymianą przewodów hamulcowych;
Jeżeli przy okazji odkręcacie przewody hamulcowe elastyczne z przodu , to aby zatamować wypływ cieczy hamulcowej proponuję zatykanie przewodów hamulcowych gumowym korkiem od odpowietrznika.
Hamulce sprawdzone na trasie Gdańsk Żywiec, wszystko OK.
zacisk FS-III:
zacisk FN-3
