Część 3
W mojej ocenie poniżej przedstawiam proste do wykonania mechaniczne zmiany w samym termostacie
Na dzień 3.06.2019 roku: Temperatura na zewnątrz około 25 stopni słonecznie, po zmianie przewodów temperatura zadana ok. 95 stopni temperatura silnika to około 95 do 98 stopni. Otwarcie termostatu 50 – 60 %.
Jest już lepiej, to nie 110 stopni jak było. Dla tych co pragną dalej obniżyć temperaturę silnika do 90 stopni podaję poniższy materiał. Nie miałem czasu nad nim popracować, a obecnie wyjeżdżam na kilka tygodni. Tak więc miłej zabawy, proponuję zwrócić się o wykonanie bolca i od razu zaślepki EGR do Aditech w Jarosławiu i EGR
Błąd 404 - ADITECH
Zasada budowy i działania elektronicznego termostatu, trochę teorii
Map Controlled Thermostat by MAHLE - Optimal Temperature for the Engine - YouTube
można dokonać mechanicznego zmiany termostatu poprzez zmianę wielkości wysokości bolca:
szerokość fi 4 mm długość 34 mm
tutaj jest wszystko dokładnie omówione:
Как сделать холодный термостат BMW m52tu/m54 - YouTube
wydaje się, że poniższa metoda jest lepsza, kulka ok. 4 mm:
omówienie techniczne zmian:
Термостат на M54 - 8 шагов до счастья...: bmwservice — LiveJournal
tłumaczenie przez Google tłumacz
Tłumacz Google
sukcesu życzę
Błąd 404 - ADITECH
Tłumacz Google
sukcesu życzę
