Zachęcam wszystkich mających troszeczkę pojęcia o technice do samodzielnej wymiany świec. Wymiana świec na nowe bez zdejmowania kolektora raczej należy do łatwych, ale potrzebne są odpowiednie narzędzia. Wszystkie narzędzia NA wymiar 3/8, gdyż klucze ½ są za duże. Przerobiłem klucze ½ przy poprzedniej wymianie i namęczyłem się przy wymianie trzeciej świecy.
swiece wymiana
Oprócz kluczy, należy samemu zrobić z drutu fajkę do wyciągania nasadki świec zapłonowych. Jakiś czas temu kupiłem na wyprzedaży szczypce do zdejmowania świec, bez których byłoby trudno, ale także można sobie poradzić, grunt to nie ciągnąc za przewody zapłonowe. Przykładowo:
„Można użyć drutu do fajki, w nasadkę 16 wsadzić sznurek lub sznurówkę ja używam taśmy chodzi oto żeby świeca delikatnie się zblokowała w nasadce i wyszła z nasadką po odkręceniu i przy wkładaniu nowej też trzeba zblokować świece w nasadce żeby nie wypadła i gotowe. Jak masz założony gaz a nie masz jest jeszcze ciaśniej i reki pod spodem nie da się włożyć.”
Poniżej filmik z wymiany świec zapłonowych bez odkręcania kolektora silnik 1,6
Wymiana świec zapłonowych w skoda octavia II 1,6 vw seat
Niektóre wypowiedzi do filmiku:
„Jedna uwaga do filmu: wszystko fajnie, ale nawet nie ma co podchodzić z zestawem kluczy 1/2. Świece 1-2-4 jakoś się da wykręcić, ale 3. Co ja się nad kołem, a wystarczyło by mieć klucz, przedłużkę i przegub cieńsze. 3/8 bo na 1/2 chyba nie ma 16 świecowej. Z samą trójką z godzinę kombinowałem.”
Drugie filmiki wymiana świec zapłonowych w Skodzie I - silnik 1,6 BFQ, ale filmiki są w języku rosyjskim
swiece wymiana
