Błąd 16719 i porada
  • Błąd 16719 i porada
    1,6 BFQ + LPG od fabryki
    Zapaliła się kontrolka i zaczytałem błąd:
    16719 - Crankshaft Position Sensor (G28): Malfunction P0335 - 35-00 - -
    Porada wg serwisówki:
    16719 Czujnik prędkości obrotowej silnika -G28
    – sprawdzić rezystancję czujnika(730…1000 om).
    – na podstawie schematu elektrycznego sprawdzić przewody i złącza
    – wymienić czujnik prędkości obrotowej silnika -G28-
    Z ciekawości rozłączyłem też całkowicie wiązkę, wtedy pojawia się dodatkowo:
    16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal P0322 - 35-10 - - - Intermittent
    U mnie na błąd 16719 pomogła wymiana czujnika, stary czujnik numer 06A906433G pomiędzy pinami 2-3 miał rezystancję około 720om, ale miernik też niekiedy pokazywał przerwę. Czujnik G28 jest pod filtrem oleju, w prawą stronę. Wymieniałem z kanału, do odkręcenia może być klucz nasadowy 10 lub imbus 5, mi poszło torxT30, bo imbus w śrubie przyrdzewiał.
    Przy okazji pomierzyłem sygnały na pinach wiązki, napięcie DC mierzone względem masy. Pomiary robione na wyłączonej instalacji LPG.
    A. na włączonym zapłonie ale nie pracującym silniku:
    pin1 0V;
    pin2 2,5V
    pin3 2,5V
    B. na włączonym silniku
    pin1 5V;
    pin2 2,5V
    pin3 2,5V
    Nowy czujnik założyłem Valeo, jego rezystancja pomiędzy pinami 2-3 to 919 om, cena 45zł. Po założeniu błąd skasowałem, po 100 km jeszcze nie wrócił.
    Dopóki czujnika nie wymieniłem to jeździłem tylko na Pb , bo nie wiem ale może z G28 instalacja bierze sygnał do dawki gazu. Auto z błędem 16719 słabo przyspiesza i miałem wrażenie, że w pewnych partiach obrotów trochę nagle słabnie.
    Ostatnio edytowany przez mark711; [ARG:4 UNDEFINED].
POWRÓT NA GÓRĘ
