Dzięki za spota... Miło było poznac wszystkich i to w tak licznej grupie
wymiana czujnika otwartych drzwi (fotorelacja) za 12zł
postanowiłem podzielić się wiedzą na temat awarii włącznika odpowiedzialnego za włączanie się lampki oświetlenia wnętrza,powiązanego z alarmem i zamykającymi się drzwiami.Z pewnością w serwisie usłyszycie "wymiana zamka w drzwiach koszt około 600zł).Na załączonych zdjęciach jest instrukcja jak wymienić ów mikrowłącznik-przełącznik mniejsza o nazwę ważne że,łączny koszt wymiany to......od 10zł do 50zł zł
linki gdzie można to kupić
Strona nie została znaleziona / Page not found
Distrelec Group – Europe's leading distributor of technical components
ShieldSquare Captcha
nie są to w 100% takie same ale producent tak.I przy odrobinie chęci można to bez trudu wymienić
w razie czego chętnie pomogęZałączone pliki
Super robota! Ja mam problem z tylnymi lewymi drzwiami, tzn. włącza się lampka a po chwili zaczyna wyć alarm. Odpiąłem centralny zamek od tych drzwi i jest spokój. EDI nie wiesz czy w zamkaczh tylnych drzwi jest ten sam czujnik czy jest to troszkę inaczej rozwiązane? Dzięki!!!Skoda Octavia II RS 2.0 Tdi BLACK MAGIC.
Pozdrawiam Wszystkich klubowiczów!!!
edi,masz u mnie browara
Michał Dorobisz, Mysle ze to jest to samo
Jakbys dzwonił to polecam ta firme z łodzi nr.0-42-645-55-55,dzis dzwoniłem i na jutro bedzie kurier.
[ Dodano: Sob 10 Lut, 07 00:00 ]
edi, zrobilem wszystko według instrukcji i zonk tzn.jak sprawdzalem przed przykrecenim zamka było ok a jak go juz zamontowałem to przy otwartch dzwiach pokazuje ze są zamkniete a przy zamknietych ze otwarte :? Jak myslicie moze to byc wina czego?? Kable podłaczylem tjw. Moze u mie jest inaczej czy podlączenie w drugą strone coś zmieni??
[ Dodano: Sob 10 Lut, 07 09:24 ]
Już sam zwariowałem a dzis jest ok ale trzeba pieprznąć dzwiami zeby zgasła kontrolka na otwartych dzwi a jak sie otwiera to trzeba delikatnie zeby sie zapaliła,macie jakies pomysły???? Moze za wysoko zamontowalem te kołki??
pozdrawiam-----1.9TDI ASV --StrEet DeMoN----- <--ZaPrAsZaM
pozdrawiam[/quote]
wydaję się że miałem farta że u mnie od razu wszystko jest OK 8)
to gdzie jaki kabelek podłączyłeś jest chyba bez znaczenia dlatego że on daje tylko impuls a nie zamykasz obwód na czas otwartych drzwi.
Jedyne co mi przychodzi do głowy :? to to że przed montażem podłączyłem kostkę do zamka i sprawdziłem, czy jak jest odryglowany zamek to pali się lampka.Po odpowiednim ustawieniu nie zmieniałem nic tak przykleiłem kołki - oczywiście wcześniej wyczyściłem element zamka który popycha "dynks" od mikrowłącznika.
A jeśli chodzi o położenie kołków to ja zwracałem na to szczególną uwagę.
ja się z krańcówką nie bawiłem.... nie chciało mi się wybebeszać całego zamka. :P najzwyczajniej świecie poprowadziłem kabelek i podłączyłem zwykły czujnik drzwiowy tam w tym plastiku co odbój wchodzi(gdzieś to rozwiązanie jest opisane na forum). Działa bez zarzutu:zlo: :zlo: South Side Madafaka Knight Rider's :zlo: :zlo:............................... prądownia ...
Zamieszczone przez rogozZnalazłem w Wawie elektryka który usnął problem nie działania czujnika. Koszt naprawy 100zł z paragonem.
U mnie działa ten czujnik chyba z dobry rok, ciągle nie mam czasu rozebrać drzwi i wymontować zamek, mimo, że drugi już dawno zakupiłem...
Zamieszczone przez arci9Możesz napisać kilka słów wiecej co zrobił?
ha. właśnie się dowiedziałem że lampka powinna się włączyć przy otwieraniu drzwi od kierowcy i przy włączonych światłach powinien być jakiś dźwięk. A od kiedy kupiłem moją Okte to zachodziłem w głowe dlaczego tego nie użyto, myślałem że poprostu tego nie montuja, a tu prosze, awaria.... dzieki Ci OCP ...
Tylko że te zdjęcia co to Edi dołączył już nie działają, może ktoś je 'odnowić'? Nie mam pojęcia jak to naprawić.
wojtass, tak bo nie widzi czujnik otwartych dzwi i mysli ze są cały czas zamkniete-----1.9TDI ASV --StrEet DeMoN----- <--ZaPrAsZaM
Panowie czy ktos ma moze calosc pierwszego postu razem ze zdjeciami sciagnieta do jakiegos plidu .doc .pdf czy czegos w tym stylu? - obawiam sie ze linki do zdjec w tej chwili nie dzialaja a bardzo by mi sie przydaly - jesli macie podrzuccie to na [email protected] - najchetniej w temacie wpisujac "octavia - czujnik drzwi"
z gory dziekuje za pomoc.
