skodawka nie kręci powyżej 5tyś obrotów
  • skodawka nie kręci powyżej 5tyś obrotów
    posiadam skodawkę 1.6 kombi która swiruje na na bieg biegu jałowym gaśnie i nie ma mocy nie idzie powyżej 5000 tysiecy obrotow wymieniony czujnik ulozenia walu wyszyszczona przepustnica brak lewego powietrza pomocy
    Sprawdź ciśnienie na pompie paliwa, filtr benzyny wymieniany kiedykolwiek? Rozumiem, że auto niegazowane skoro nic nie wspominasz na temat LPG.
    • #3
      Co mówi komputer?
      • #4
        Zamieszczone przez Bambek1 Zobacz posta
        filtr paliwa wymieniony gazu brak sprawdze te pompe tymczasem
        • #5
          Zamieszczone przez utek Zobacz posta
          Co mówi komputer?
          przed i po wymianie czujnika walu czyszczeniu przepustnicy
          • #6
            Katalizator jest w aucie?
            • #7
              katalizator jest
              • #8
                Jest możliwość, że się rozpadł i blokuje przepływ spalin.
                • #9
                  ok umówię się z mechanikiem i sprawdzę
                  • #10
                    Jak ma do tego mały problem z odpalaniem to obstawiam na czujnik położenia wałka rozrządu. Miałem to samo w tym samym silniku.
                    Ostatnio edytowany przez o1seba; [ARG:4 UNDEFINED].
                    • #11
                      Zamieszczone przez o1seba Zobacz posta
                      z odpalaniem jest ok tylko te wahania na obrotach
                      • #12
                        Gaśnie podczas jazdy np jak dasz na luz przy dojechaniu do krzyżówki ?
                        • #13
                          gasła ale po wyczyszczeniu przepustnicy nie gasnie ale teraz świruje na obrotach w drugą stronę teraz są podwyższone
