Wyciek płynu hamulcowego.
  • Wyciek płynu hamulcowego.
    Jak w temacie dziś wymieniłem w mojej skodzi tylny przewód hamulcowy i mam problem. Mianowicie wycieka mi płyn spod końcówki przy zacisku są użyte dwie podkładki jak i nowa śruba a jednak się sączy płyn. macie może pomysł jak to uszczelnić ??
    Nic nie wymyślisz . Albo dokładnie nie wyczyściłeś albo podkładki były ...wniane albo za słabo dokręciłeś . Takich połączeń nie uszczelnia się dodatkowo .
    • #3
      Dokładnie tak jak napisał kolega Kot72 tutaj nie ma miejsca na dodatkowe uszczelnienia.
      • #4
        Chyba się udało dziś pozbyć problemu. nowe podkładki jakie były w zestawie były sporo cieńsze niż stare. Dałem stare i już jest dobrze.
        • #5
          Zamieszczone przez Piotrekkr Zobacz posta
          Sprawdź za kilka-kilkanaście dni czy tak jest faktycznie.
          Jakiś czas temu miałem problem z odkręceniem odpowietrznika w tylnym zacisku przy wymianie płynu hamulcowego. Ostatecznie udało się go odkręcić i wymienić płyn. Niby wszystko było w porządku...nic nie ciekło ale po kilku miesiącach okazało się że tak nie jest. Traf chciał że zorientowałem się akurat wtedy kiedy chciałem wymienić zacisk ze względu na "stojący"samoregulator.
          • #6
            Ostre hamowanie np. na mokrej nawierzchni aż do za działania ABS prawdę ci powie czy cieknie czy nie.
