[O1U 1.6 BFQ] Problem z odpaleniem, szarpie, potem ok(video)
  • #76
    Zanim zaczniecie się bawić w elektryków i dłubać przy pompie SAI proponuję Wam sprawdzić wyuczone korekty LTFT/STFT. Są to grupy 032 i 033.
    Jeśli znacznie odbiegają od 0 (a bardziej precyzyjnie od wartości, które się tam pojawią po resecie i jeździe kilkaset kilometrów na PB) to może to być przyczyna szarpania.
    Dopóki sonda nie przejmie sterowniem mieszanki dawka paliwa jest regulowana między innymi właśnie tymi korektami.
    Te korekty są wyuczone podczas jazdy na LPG i jeśli np wtryskiwacze LPG (tak było u mnie) zaczną Wam "lać" (nie lać do kolektora po zgaszeniu silnika, tylko podczas jazdy ze względu na np zużytą sprężynkę) to będzie dla silnika bogata mieszanka i zacznie Wam ustawiać korekty na minus. Im więcej wtryskiwacze "leją" tym bardziej korekty będą iść na minus.
    Potem po odpaleniu silnik pracuje na granicy zapalnej mieszanki paliwowo-powietrznej ze wzgęlu na dużą korektę wyuczoną na LPG i problem gotowy. Po odłączeniu akumulatora korekty się kasują więc "chwilowo" to pomaga na ten problem, ale gdy pojeździmy na LPG to znów będzie to samo.
    U mnie to było to, a wpadłem na to gdy zaczęły się problemy z odpalaniem samochodu. Dawka przy odpalaniu była tak obcinana, że silnik uruchamiał się za 3-4 próbą, nie mówiąc o tym żeby silnik poprawnie mógł pracować...
    Próbowałem regulować mapę LPG w dół przy lejących wtryskiwaczach tak by wyrównać działanie LPG-PB ale pomagało na tydzień/dwa i było to samo. Świadczyło to o bardzo szybkim postępowaniu zużycia wtryskiwaczy. Wymieniłem je, ustawiłem mapę pod nowe wtryskiwacze i do dziś nie ma żadnych problemów. Ani z szarpaniem, ani z odpalaniem, ani z nierówną pracą silnika, ani z brakiem mocy (co do braku mocy zdałem sobie z tego sprawę jak jeździłem jakiś czas na PB i potem przełączyłem na LPG. Różnica była kolosalna, a człowiek tego nie wiedział bo jeździł cały czas na LPG i był przyzwyczajony).
    Odpowiadając na pytanie, które zapewne zaraz się pojawi "odłączyłem pompe SAI to też powinno szarpać gdyby dawka była za niska/wysoka), a nie szarpie".
    Otóż niekoniecznie. Dawka jest regulowana m. in. od obciążenia silnika, może dla niskiego obciążenia ta wyuczona dawka wystarcza, a dla tego większego (kiedy pracuje SAI) już nie. Wyuczone dawki to taka matryca obciążenie/RPM/MAP/wszelakie temperatury/ciśnienia i Bóg wie co jeszcze.
    Najprościej sprawdzić czy to tego wina -> skasować korekty, jeździć jakiś czas na PB i odserwować czy szarpanie występuje. Jeśli nie to złapaliście byka za rogi!
    Ostatnio edytowany przez UnlimitedPL; [ARG:4 UNDEFINED].
    • #77
      Wymieniłem jeszcze świece, udało się kupić NGK BKUR6ET Made in Japan. To nie załatwiło problemu. Odpalił jak zwykle lekko kulejąc.
      Zastosowałem się do Twojej porady z korektami. Z tym, że muszę przyznać, że też podejrzewałem korekty, tyle że problem tkwił w tym, że je źle kasowałem.
      W BFQ kasuje się je poprzez wpisanie "0" na zerowym kanale adaptacji. Czyli wciśnięcie 'Save' na tym kanale w Vag`u.
      Wcześniej sądziłem, że korekty kasuje się poprzez wykasowanie błędów w silniku (nawet jeśli błędów nie ma).
      Zrobiłem więc tak, wykasowałem nieistniejące błędy (na wszelki wypadek), dałem Save na zerowym kanale adaptacji, adaptowałem przepustnicę na kanale 060, poczekałem do wieczora, żeby temperatura spadła i odpaliłem.
      Hehe ssanie i SAI się właczyły i silnik pracował bez szarpania i strzelania. Twoja teoria okazuje się być strzałem w dziesiątkę.
      Sprawdzę jeszcze kilkakrotnie ale to nie może być przypadek moim zdaniem.
      Wracając do sedna sprawy, musi być zatem tak, że źle wyregulowany gaz rozjeżdża mapy benzyny i powoduje właśnie taki objaw.
      Regulację gazu miałem robioną pond rok temu przy wymianie wtrysków na Barracud`y, więc i tak długo było dobrze.
      W tym miejscu jednak sądzę, że wtryski wcale nie muszą być uszkodzone. No ale to się sprawdzi.
      Wychodzi na to, że regulacja raz w roku się należy.
      Ostatnio edytowany przez niezal; [ARG:4 UNDEFINED].
      "coś być musi, do cholery, za zakrętem"
      O1 Tour BFQ+LPG LR - BARRACUDA
      O2 Tour BSE+LPG LR - MED
      • #78
        W CHGA też się kasuje poprzez kanał 0 w adaptacjach. Silnik nie może być uruchomiony.
        Co ciekawe "usunięcie błędów" usuwa korekty ale tylko na 10 sekund, potem wracają te "wyuczone"
        Też właśnie wymieniłem wtryskiwacze na barracudy.
        Polecam przynajmniej kontrolować LPG raz na 15 tyś km (np przy zmianach oleju) czy korekty się nie rozjeżdżają. Powinny być jak najbliżej wartości 0.
        Ja sobie poradziłem z problemem, mam nadzieję, że i Wam pomogłem
        Barracudy wytrzymują minimum 100tyś km, są ludzie co przejeździli na nich 300 tyś km
        Po prostu u Ciebie był źle wyregulowany gaz na początku co doprowadziło do w/w objawów U mnie były to już padające MED'y.
