Nie działa ogrzewanie fotela
  • Nie działa ogrzewanie fotela
    Witam, przestał grzać fotel pasażera. Szukam i nic konkretnego.. z tego co wyczytałem siedzisko i oparcie są w osobnych obwodach, a nie grzeje żaden więc chyba sie 2 maty jednocześnie nie przepaliły. Podobno gdzieś pod fotelem jest przekaźnik, zaglądałem do puszki ale tam widzę tylko 2 kostki, czy jest faktycznie taki przekaźnik? Na początek chciałbym sprawdzić czy do maty dochodzi napięcie, do której kostki i których przewodów mam przyłożyć miernik? octavia II rok 2006.
    Przepraszam pomyliłem działy proszę przenieść do działu octavia II
    Wpisz google ten numer 1K0959772 to sterownik ogrzewania siedzeń. Znajdź jego zdjęcie. Będziesz wiedział czego szukać pod fotelem. Chyba tam powinien być on zamontowany.
    • #3
      ok, znalazłem. Jest jeden sterownik pod fotelem pasażera. Wiec skoro jest jeden sterownik i byłby uszkodzony to obydwa fotele by nie grzały, dobrze myślę? od puszki pod siedzeniem wychodzi pod fotel przewód z 4 pinami i idą na maty. w tej kostce które piny mam sprawdzić miernikiem?
      • #4
        Zamieszczone przez vhailor Zobacz wpis
        Też tak mi się wydaje.
        W kwestii sprawdzania pinów w kostce niestety nie pomogę... ale sprawdziłbym czy któryś z przewodów w kostce nie jest poluzowany, wyrwany...od przesuwaniu fotela.
        • #5
          witam
          podłącze się pod temat,mam kłopot tego typu że zmieniłem siedzenia na pełną skórę i zielona kostka pod siedzeniem pasuje a żółta nie,od airbag jest żółta ?stanie się coś jak nie podłącze?czy można podłączyć ewentualnie na krótko ?
          • #6
            Jak nie podłączysz to po prostu nie będzie działać poduszka.
            ktoś pomoże ze sprawdzeniem tej kostki?
            POWRÓT NA GÓRĘ
