Awaria układu ABS, świecąca lampka abs
  • Awaria układu ABS, świecąca lampka abs
    Witam. Mam problem z układem ABS. Świeci kontrolka ABS-u i kontroli trakcji. Sczytałem błędy VAGiem i wyszło następ;ująco:
    VAG-COM Version: Release 409.1-S
    Control Module Part Number: 1C0 907 379 K
    Component and/or Version: ASR FRONT MK60 0103
    Software Coding: 0021505
    Work Shop Code: WSC 31480
    2 Faults Found:
    00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    00290 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    012 - Please Register/Activate
    1 Fault Found:
    00290 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Left (G46)
    Dzisiaj kupiłem dwa czujniki i je wymieniłem. Z tyłem było trochę problemów bo był bardzo zapieczony ale jakoś poszło. Przód był dwa lata temu z prawej strony wymieniany i teraz znowu coś było z nim nie tak ale przynajmniej wyszedł lekko. Kontrolki dalej świecą. Po podłączeniu następująco:
    1 Fault Found:
    Teraz tego błędu nie da się skasować. Nie pomaga nawet odłączenie od akumulatora. Wstępnie sprawdziłem przewód do czujnika i wtyczkę i wyglądała na ok. Dodam, że czujniki kupiłem z firmy Delphi. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Jeżeli temat już był to przepraszam nie umiałem znaleźć i pozdrawiam Kamil.
    po co ruszałeś przód, jak sygnalizował lewy tył?
    teraz lewy tył jest ok, a przód prawy się zepsuł
    masz błąd w obwodzie elektrycznym, czyli jakąś nieciągłość obwodu
    do sprawdzenia wiązka, wtyczka czujnik
    podaję prosty sposób sprawdzenia wiązki/wtyczki
    wypnij wtyczkę z czujnika i w jej piny wsadź drucik, po prostu zewrzyj wtyczkę na stałe
    podłącz vcds'a i sprawdź błędy
    jeśli masz sprawny obwód wiązki,uzyskasz inny błąd -> zwarcie do masy (short to ground) lub coś w tym stylu
    wtedy będziesz wiedział że obwód elektryczny jest ok, a winny jest czujnik
    • #3
      Wkleiłem dwa błędy. Błąd lewy tylny i prawy przedni. Spróbuję ze zwarciem pinów we wtyczce i zobaczymy co dalej. Dzięki za odpowiedź.
      • #4
        Witam. Dziś zdjąłem koło sprawdziłem przewody, poruszałem wtyczkę i o dziwo błąd daje się wykasować. Spróbujemy jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie.
        • #5
          Natomiast czujnik ABS-u można sprawdzić multimetrem. Podłączyć miernik do czujnika, ustawić na opór lub diodę i kręcąc kołem powinna się zmieniać wartość.
          • #6
            Sprawdź czujniki pod kątem uszkodzeń mechanicznych, ja miałem u siebie lewy tył przypadek, że brud i korozja na pierścieniu ząbkowanym od ABS "urosły" i mechanicznie uszkodziło czujnik. Wymieniłem czujnik oczyściłem pierścień i wszystko gra.
            Pozostałe koła też oczyściłem profilaktycznie.
            • #7
              Dwa czujniki wymieniłem lewy tył i prawy przód. Lewy tył był pęknięty a na przednim nic nie było widać. Wydaje mi się, że nie do końca wcisnąłem wtyczkę w przednim czujniku. Teraz kontrolki się nie świecą więc chyba wygląda, że będzie ok. Nie próbowałem zblokować kół jeszcze.
              • #8
                Zrób próbę na jakimś piasku albo trawie najlepiej, szkoda na asfalcie celowo heblować ale jak się nic nie świeci a błędy dały się skasować i nie wracają to na 99% masz usterkę już usuniętą.
                • #9
                  Tak myślałem przy najbliższej okazji na jakimś piachu zahamować żeby obudzić ABS. Wtedy będzie wiadomo już czy działa czy wywali błąd.
                  POWRÓT NA GÓRĘ
