Błędy 19667 i 16804- katalizator, czy (i) sonda, czy LPG?
  • Błędy 19667 i 16804- katalizator, czy (i) sonda, czy LPG?
    Witam, wyskoczył check, po podpięciu dwa błędy 19667- pierwsza sonda ogrzewanie, błąd sporadyczny, oraz 16804- system katalizatora poniżej progu wydajności. Po przewertowaniu podobnych tematów w sieci brak jednoznacznej diagnozy, większość wymieniała katalizator, niektórzy sondę przed katem. Dodam, że ten pierwszy błąd wyskoczył parę m-cy wcześniej i po skasowaniu było ok, teraz obydwa na raz, może jakieś sugestie- Octavia 1 2.0 AZJ+LPG.
    Sławek
    diagnostyka sondy w 2.0 azj jest podobna do:
    Diagnostyka sond lambda i katalizatora 1.8T - Diagnostyka VAG - Passat Forum
    19667 to raczej jednak sonda padaka...
    • #3
      Witam ponownie. Od czasu napisania posta, błąd sondy, który był sporadyczny nie powrócił, natomiast coraz częściej zapalał się check z błędem wydajności katalizatora i brzęczenie w jego okolicach coraz głośniejsze. Dzisiaj katalizator wymieniony, a stary wyglądał tak :
      Ostatnio edytowany przez slawento; 41888.
      Sławek
      POWRÓT NA GÓRĘ
